    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      Haba last edited by
      instalator - спасибо за напоминание про режим эксперта 🙂
      Включил, заработало…
        spectrekr last edited by
        @Haus:
        А в vis ссылка на график <u>https</u>://192.168.1.150:8082/rickshaw…... прописана? `
        Может чего-то не понимаю, а причем vis, если речь идет о главной админке, свойства объекта, вкладка график. В vis графики вручную вставляются, там все просто.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Lstt:
          Задам, возможно, нубский вопрос…Как визуально, не через Javascript, во вкладке "Объекты" создать вручную не сами объекты, а группу, в которой уже произвольно можно создать объект...Не понял, есть ли такая возможность? Или там объекты группируются только через категории enum? `
          Группы создаются автоматически, когда задается id содержащий точки. Например если нажать на javascript.0 и создать объект group1.var1 то группа group1 появится автоматически
            Lstt last edited by
            Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
              electric69 last edited by
              Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
              Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
              • Bluefox
                @electric69:
                Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
                Это воспроизводится во всех браузера?
                  Lstt last edited by
                  @Bluefox:
                  @electric69:
                  Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
                  У меня только в Mozille
                    @Bluefox:
                    @electric69:
                    Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
                      Ho Hum last edited by
                      А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
                      У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
                      В итоге сортировка:
                      Мега0
                      Мега10
                      Мега11
                      Мега1
                      С портами то же самое.
                      Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
                      Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
                        kID last edited by
                        Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
                        Пару дней назад обновил на cubieboard2
                        и стал наблюдать такую картинку.
                        Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
                        Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
                        Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка 😞
                        В логе появляется
                        host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                        • I
                          instalator last edited by
                          @kID:
                          filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
                          В логе появляется
                          host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
                          В настройках выбери другой репозиторий - fast online
                            kID last edited by
                            этого репозитория не было.
                            Внес руками, но ничего не поменялось
                            Теперь при попытке обновить F5
                            в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                            а потом опять
                            debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                            по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞
                            • I
                              @kID:
                              а потом опять
                              по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞 `
                              рестартани иоб
                                kID last edited by
                                все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 🙂 надо обновиться
                                !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает 😉
                                • V
                                  VictorS last edited by
                                  Добрый день,
                                  не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
                                  А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю 🙂
                                  Может и нельзя там?
                                  • I
                                    @VictorS:
                                    Добрый день,
                                    Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                                    • V
                                      @instalator:
                                      @VictorS:
                                      Добрый день,
                                      Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                                      А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                                      и там переменные в корне.
                                      Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                                      • I
                                        @VictorS:
                                        @instalator:
                                        @VictorS:
                                        Добрый день,
                                        Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                                        • V
                                          @instalator:
                                          @VictorS:
                                          @instalator:
                                          без разницы где, главное не в корне `
                                          Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                                          наверное как обычно. getState/setState ?
                                          или не получится?
                                          • I
                                            @VictorS:
                                            @instalator:
                                            @VictorS:
                                            или не получится? `
                                            Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                                            89
                                            27542
