    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Pittini last edited by
      @Pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Evtl. fällt ja @AlCalzone was dazu ein.
      dazu bräuchte ich mal ein tl;dr, damit ich nicht den ganzen Thread nach Infos durchstöbern muss.
        Pittini Developer @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
        Ok, gern, hier Zusammenfassung:
        @gelberlemmy hat mein Timerskript installiert. Es funktioniert alles wie es soll (haben auch inzwischen etliche Leuts ohne Probleme laufen), allerdings funktionierts nur solange bis er nen manuellen Browserrefresh macht. Danach steigt das Skript aus. Die Logs sagen mir, es steigt aus weil "undefined" Werte in Dps geschrieben werden die da nix zu suchen haben. Das Problem ist, ich hab null Ahnung warum. Die Logs dazu siehste hier: https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/229 und hier is der Ursprungspost zum Thema https://forum.iobroker.net/topic/33228/vorlage-flexibles-timerskript-vis/219
        Das Startlog ist völlig normal, alles bestens, Timer wird gesetzt, Timer wird ausgeführt. Im Log drunter siehste dann schon dass da undefined Werte reinkommen, dass das Skript da dann aussteigt is soweit klar und logisch. Nur woher kommen die Werte beim Browseraktualisieren?
        Als Massnahme wurde bereits durchgeführt: Browsercache leeren, anderen Browser verwenden, Skriptverzeichnis löschen und Dps neu erstellen lassen, JS Instanz neustarten.
        • AlCalzone
          @Pittini Browser-Refresh dürfte keinen Einfluss auf Variablen in Skripten haben, da diese im Backend (ioBroker) laufen.
          Die fragliche Zeile (631) verwendet eine Astro-Zeit, ohne zu prüfen, ob diese existiert. Es gibt ein paar Astro-Events, die an bestimmten Breitengraden zu bestimmten Jahreszeiten nicht existieren.
          Ich vermute, das ist die Ursache.
            Hm, glaub ich eigentlich nicht, läßt sich aber ja leicht verifizieren indem wir @gelberlemmy mal fragen ob er überhaupt nen Astrotimer verwendet hatte. Ich seh das Problem hier:
            javascript.0	2020-07-27 20:53:02.954	info	(4109) script.js.common.Timer_Target: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=undefined
            Die Variable whichone legt fest welcher Timer in die TemplateDps geschrieben wird, wenn da ein undefined kommt kann nur murks rauskommen, nur woher kommt das undefined?
            Das Skript is so aufgebaut das je nachdem, welcher Timer in ner Valuelist gewählt wird, die Werte dieses Timers in ein Template geschrieben wird, worauf sich das Vis bezieht. Beim klick auf des speichernbutton werden die Werte ausm (jetzt ja geänderten) Template in die eigentlichen TimerDps zurückgeschrieben. Iwo da vermute ich passiert was, aber wie gesagt ich komm da ned weiter.
            Das ganze funktioniert bisher einwandfrei und ich glaub auch ned mal dasses am Skript liegt, kanns aber halt auch ned ausschliessen bevor die wahre Ursache gefunden wurde.
            • AlCalzone
              Wieso nicht? Steht doch in mehreren Logs oben:
              javascript.0	2020-07-26 18:12:22.858	error	(2508) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.Meine_Scripte.Timersteuerung:631:15)
              javascript.0	2020-07-26 18:12:22.857	error	(2508) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
              javascript.0	2020-07-26 18:12:22.848	error	(2508) Cannot get astro date for "time"
              Ich würde jetzt nicht pauschal ausschließen wollen, dass das nicht doch dafür sorgt, dass ungewollte Werte in DPs landen.
              • gelberlemmy
                gelberlemmy last edited by
                Moin, also ich habe noch nie einen Astro Tier verwendet. Immer nur eine Schaltung zur bestimmten Uhrzeit.
                  Jaein, das isn Folgefehler. Ich hab da ne Abfrage drin die auf !time prüft und da fällt natürlich das undefined drunter, gedacht war wenns nicht time ist, musses Astro sein, deswegen springt er in den falshen Zweig dann. Es bleibt aber immer noch die Frage, woher kommt das undefined das das auslöst. Ich fang das jetzt mal ab, dann soll @gelberlemmy mal posten wie oder was sich am Fehler geändert hat.
                  @gelberlemmy bitte mal Zeile 1110 ändern von:
                              if (x == 5 && dp.state.val != "time") { //TimerChoice geändert und Astro gewählt
                  auf:
                              if (x == 5 && dp.state.val != "time" && typeof dp.state.val != "undefined") { //TimerChoice geändert und Astro gewählt
                  Dann bitte mal testen und ggfs. das entstandene Log wieder hier posten.
                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Pittini last edited by
                    @Pittini danke für die Arbeit. Werde es nachher einmal probieren
                    • gelberlemmy
                      gelberlemmy @gelberlemmy last edited by
                      @gelberlemmy
                      so keine Änderung. Die Fehlermeldungen gehen auch erst los, sobald ich in den Spalten "undefined" auswähle.
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.206	error	(21270) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.206	error	(21270) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.205	error	(21270) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.205	error	(21270) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.204	error	(21270) at Object.<anonymous> (script.js.common.TimerTarget:1112:98)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.204	error	(21270) at DetermineNextActiveAstroDay (script.js.common.TimerTarget:520:32)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.203	error	(21270) at CheckTodayAstroIsOver (script.js.common.TimerTarget:631:15)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.203	error	(21270) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'setMinutes' of undefined
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.199	error	(21270) Cannot get astro date for "undefined"
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.198	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching CheckTodayAstroIsOver(AstroChoice=undefined Shift=0)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.198	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching DetermineNextActiveAstroDay(whichone=-1 GoToTommorrow=false)
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.197	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Astro choosen
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.196	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:37.195	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=undefined TimerCount=1 onoff=true
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:33.022	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:33.021	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=undefined TimerCount=1 onoff=true
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:22.307	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:22.267	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Timertemplate changed to undefined
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:22.266	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching MakeTable
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:22.266	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=1 onoff=false
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:22.263	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Typeof MyTimer[undefined]=undefined
                      javascript.0	2020-07-31 21:13:22.262	info	(21270) script.js.common.TimerTarget: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=undefined
                      • gelberlemmy
                        Habe mir jetzt einen Button für den Regelneustart gebaut 😁
                          Pittini Developer @gelberlemmy last edited by
                          @gelberlemmy sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                          Als workaround sinnvoll, aber ich bin hartnäckig und will trotzdem wissen was da los ist. Vorallem weil nur Du das Problem hast. An obigem Screen sieht man ja schön das da alles leer ist im Änderungsbereich, schon das darf nicht sein.
                          Kannst Du mal bitte zur Sicherheit in Vis ein komplett leeres neues Projekt anlegen und da eine einzige Seite machen mit den Widgets aus dem zur Verfügung gestellten View.
                          Solltest Du Anydesk haben, würd ich mir das gerne mal live anschauen, wär vermutlich am sinnvollsten. ID kannste mir ja ggfs. im Chat durchgeben.
                          gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • gelberlemmy
                            @Pittini wenn Anydesk kostenfrei ist, sehr sehr gerne.
                              @gelberlemmy
                              Ja, is kostenlos für Privatnutzung. https://anydesk.com/de/downloads
                              F gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fastfoot @Pittini last edited by
                                @Pittini Hallo, ich habe ein Problem beim Löschen der Timer festgestellt(V2.1.7)
                                Erstellt wurden 4 Timer, der Einfachheit halber wurden hier nur die Ziele zugewiesen
                                Löschen möchte ich nun Timer 3(Schlafzimmer), gelöscht wird jedoch Timer 2(Play2)
                                Ein weiterer Versuch, den Timer(nun Timer 2) zu löschen, löscht wiederum den darüberliegenden Timer 1(Play1)
                                Hier das
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:59.612 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 2 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:59.611 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 1 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:59.610 info (158) Stop script script.js.Forum.Timer
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:01.309 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:01.309 info (158) script.js.Forum.Timer: Now Delete last channel=javascript.2.Timer.2
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:01.306 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:01.306 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 2 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:22:01.305 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching DeleteTimer(whichone), whichone=1
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:46.066 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:46.052 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 1
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:46.051 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:46.051 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=3 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:46.049 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[1]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:46.049 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:41.598 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:41.578 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 2
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:41.578 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:41.578 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=3 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:41.576 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[2]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:21:41.576 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:59.378 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 1
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:59.377 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:59.377 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=3 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:59.375 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[1]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:59.375 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:48.033 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:48.033 info (158) script.js.Forum.Timer: Now Delete last channel=javascript.2.Timer.3
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:48.026 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:48.026 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 3 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:20:48.025 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching DeleteTimer(whichone), whichone=2
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:45.315 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:45.292 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 2
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:45.292 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:45.291 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:45.284 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[2]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:45.284 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:39.327 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.327 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.326 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.325 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.324 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.324 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 4 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.323 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.323 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.323 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.322 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.322 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:38.320 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:35.848 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:35.847 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:35.843 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:35.843 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:35.842 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:31.242 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:31.229 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 3
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:31.229 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:31.228 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:31.226 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[3]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:31.226 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:29.317 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.316 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.315 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 3 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.314 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.313 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.313 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.313 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:28.311 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:26.690 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:26.689 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:26.682 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:26.682 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:26.681 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:19.904 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:19.823 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 2
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:19.823 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:19.823 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:19.821 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[2]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:19.820 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:15.524 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.523 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 2 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.522 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.521 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.521 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.520 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.520 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:14.518 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:12.872 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:12.872 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:12.866 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Play2_Wohnzimmer.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:12.866 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:12.865 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:07.532 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:07.480 info (158) script.js.Forum.Timer: Timertemplate changed to 1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:07.479 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:07.479 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:07.472 info (158) script.js.Forum.Timer: Typeof MyTimer[1]=object
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:07.472 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:03.643 info (158) script.js.Forum.Timer: Settings saved
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.643 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.642 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.642 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.642 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.641 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer Schedule 1 killed
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.641 info (158) script.js.Forum.Timer: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.641 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.640 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.640 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.639 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:02.637 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:00.161 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:00.161 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:00.157 info (158) script.js.Forum.Timer: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Play1_Wohnzimmer.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:00.156 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:19:00.156 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                web.0 2020-08-02 20:18:50.740 info (530) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                                web.0 2020-08-02 20:18:50.235 info (530) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39 vis.0
                                web.0 2020-08-02 20:18:37.020 info (530) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.39
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.065 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching MakeTable
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.064 info (158) script.js.Forum.Timer: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.064 info (158) script.js.Forum.Timer: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.063 info (158) script.js.Forum.Timer: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.062 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.062 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.061 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.059 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.058 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.051 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.050 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.048 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:53.046 info (158) script.js.Forum.Timer: Timer CreateState(s) finished!
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.582 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTrigger()
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.582 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.581 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching SetValueListPairs()
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.580 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching CreateTimerCountList()
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.571 info (158) script.js.Forum.Timer: Names are: Play2_Wohnzimmer.on,Play1_Wohnzimmer.on,Lampe_Schlafzimmer.on,Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.571 info (158) script.js.Forum.Timer: 4 Targets found - Targets are: hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Play1_Wohnzimmer.on,hue.0.Lampe_Schlafzimmer.on,hue.0.Strip_Bad.on
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.571 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Strip_Bad
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.570 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Lampe_Schlafzimmer
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.570 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Play1_Wohnzimmer
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.569 info (158) script.js.Forum.Timer: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Play2_Wohnzimmer
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.568 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching Init()
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.568 info (158) script.js.Forum.Timer: Reaching Main
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.567 info (158) script.js.Forum.Timer: Initial CreateStates finished!
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.195 info (158) script.js.Forum.Timer: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.190 info (158) script.js.Forum.Timer: Starting TimerSkript V2.1.7
                                javascript.2 2020-08-02 20:17:52.182 info (158) Start javascript script.js.Forum.Timer
                                Zusätzlich, wenn Timer 3 eingestellt und eingeschaltet ist, dann wird zwar zum Zeitpunkt getriggert, jedoch meldet das LOG dann einen Fehler, Callback nicht erreichbar oder so ähnlich. (ist im LOG der Einfachheit halber nicht enthalten, da es nach einem Fix der gezeigten Fehler evtl automatisch verschwindet)
                                Ich habe versucht, mehr Vorarbeit zu leisten, um den Fehler evtl. selbst zu finden, bin jedoch kläglich gescheitert 😞
                                • gelberlemmy
                                  @gelberlemmy
                                  Danke. Schreibe Dir eine PN
                                    Pittini Developer @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Der Fehler is atypisch und bisher noch bei niemand aufgetreten. Ich kanns leider auch nicht reproduzieren. Da Du aber ne Fehlermeldung hast, würd ich mich gern erst mal da drum kümmern (also genau andersrum als Du dachtest). Poste bitte mal das Log wenn der Fehler auftritt.
                                      Also ich habe ein komplett neues System aufgesetzt, nur mit JS und Hue-Adapter und VIS, Hier nochmal die Ausgangssituation, diesmal mit Zeiten
                                      Gelöscht wird nun Timer3(Play2), in der VIS verschwindet jedoch Timer2
                                      Nun lösche ich wieder die Play2(nun Timer2), in der VIS verschwindet jedoch Timer1
                                      Was jetzt aber absolut unverständlich ist, die originalen Zeiten der ersten beiden Timer wurden mit den verbleibenden Zielen gemischt, d.h. die Play2 geht um 19:22:00 an und um 19:22:30 aus, wie es eigentlich für den Strip gescheduled war. (siehe auch LOG Zeilen 219 + 224). Der gestern beschriebene Fehler erscheint zur Zeit des originalen Timers 4(in Bild3 Timer2)
                                      2020-08-03 19:17:07.526  - Start javascript script.js.common.Timer217
                                      2020-08-03 19:17:07.535  - script.js.common.Timer217: Starting TimerSkript V2.1.7
                                      2020-08-03 19:17:07.548  - script.js.common.Timer217: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                      2020-08-03 19:17:07.981  - script.js.common.Timer217: Initial CreateStates finished!
                                      2020-08-03 19:17:07.982  - script.js.common.Timer217: Reaching Main
                                      2020-08-03 19:17:07.983  - script.js.common.Timer217: Reaching Init()
                                      2020-08-03 19:17:07.985  - script.js.common.Timer217: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Play2_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:07.987  - script.js.common.Timer217: GetParentId(Targets[y])=hue.0.Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:07.988  - script.js.common.Timer217: 2 Targets found - Targets are: hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:17:07.988  - script.js.common.Timer217: Names are: Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:08.001  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerCountList()
                                      2020-08-03 19:17:08.003  - script.js.common.Timer217: Reaching SetValueListPairs()
                                      2020-08-03 19:17:08.004  - script.js.common.Timer217: Reaching ConvertPresence. TempPresence=true
                                      2020-08-03 19:17:08.006  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTrigger()
                                      2020-08-03 19:17:08.241  - script.js.common.Timer217: Timer CreateState(s) finished!
                                      2020-08-03 19:17:08.243  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:17:08.252  - script.js.common.Timer217: Timer CreateState(s) finished!
                                      2020-08-03 19:17:08.253  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:17:08.254  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:17:08.254  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:08.255  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:17:08.255  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:08.257  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:14.087  - script.js.common.Timer217: AddTimer triggered, val=true
                                      2020-08-03 19:17:14.088  - script.js.common.Timer217: Reaching AddNewTimer
                                      2020-08-03 19:17:14.090  - script.js.common.Timer217: Timercount=3
                                      2020-08-03 19:17:14.094  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerCountList()
                                      2020-08-03 19:17:14.187  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                      2020-08-03 19:17:14.188  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[2]=undefined
                                      2020-08-03 19:17:14.192  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=3 onoff=false
                                      2020-08-03 19:17:14.193  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:14.194  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 2
                                      2020-08-03 19:17:14.336  - script.js.common.Timer217: Timer CreateState(s) finished!
                                      2020-08-03 19:17:14.339  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:17:14.339  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:17:14.340  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:14.342  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:17:14.343  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:14.343  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:14.598  - script.js.common.Timer217: AddTimer triggered, val=false
                                      2020-08-03 19:17:15.910  - script.js.common.Timer217: AddTimer triggered, val=true
                                      2020-08-03 19:17:15.911  - script.js.common.Timer217: Reaching AddNewTimer
                                      2020-08-03 19:17:15.912  - script.js.common.Timer217: Timercount=4
                                      2020-08-03 19:17:15.918  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerCountList()
                                      2020-08-03 19:17:16.077  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                      2020-08-03 19:17:16.081  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[3]=undefined
                                      2020-08-03 19:17:16.089  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:17:16.091  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:16.097  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 3
                                      2020-08-03 19:17:16.234  - script.js.common.Timer217: Timer CreateState(s) finished!
                                      2020-08-03 19:17:16.236  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:17:16.237  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:17:16.239  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:16.241  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:17:16.242  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:16.242  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:16.423  - script.js.common.Timer217: AddTimer triggered, val=false
                                      2020-08-03 19:17:19.448  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=0
                                      2020-08-03 19:17:19.450  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[0]=object
                                      2020-08-03 19:17:19.454  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:17:19.454  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:19.455  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 0
                                      2020-08-03 19:17:29.844  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:29.845  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:41.885  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:41.885  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:47.343  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:47.343  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:47.344  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:17:47.350  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:47.350  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:49.677  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:49.677  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:51.766  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTimer, whichone=0
                                      2020-08-03 19:17:51.772  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:17:51.772  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:51.773  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:17:51.775  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:17:51.775  - script.js.common.Timer217: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                      2020-08-03 19:17:51.777  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 1 killed
                                      2020-08-03 19:17:51.777  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,0 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:17:51.778  - script.js.common.Timer217: Timer 1 will be set, GoToTommorrow=false
                                      2020-08-03 19:17:51.779  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=0)
                                      2020-08-03 19:17:51.780  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeCronString(whichone=0)
                                      2020-08-03 19:17:51.781  - script.js.common.Timer217: CronString for Timer 1 created 00 22 19 * * *
                                      2020-08-03 19:17:51.796  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:17:51.797  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:51.799  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:52.801  - script.js.common.Timer217: Settings saved
                                      2020-08-03 19:17:53.963  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                      2020-08-03 19:17:53.965  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[1]=object
                                      2020-08-03 19:17:53.970  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=0 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:17:53.970  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:53.971  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 1
                                      2020-08-03 19:17:54.049  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                      2020-08-03 19:17:55.383  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:55.384  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:17:56.812  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:17:56.813  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:08.028  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:08.029  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:10.932  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:10.933  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:10.934  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:18:10.942  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:10.943  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:12.015  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:12.015  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:13.210  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTimer, whichone=1
                                      2020-08-03 19:18:13.214  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:18:13.215  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:18:13.216  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:18:13.216  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:18:13.217  - script.js.common.Timer217: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                      2020-08-03 19:18:13.217  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 2 killed
                                      2020-08-03 19:18:13.217  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,1 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:18:13.218  - script.js.common.Timer217: Timer 2 will be set, GoToTommorrow=false
                                      2020-08-03 19:18:13.218  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=1)
                                      2020-08-03 19:18:13.220  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeCronString(whichone=1)
                                      2020-08-03 19:18:13.220  - script.js.common.Timer217: CronString for Timer 2 created 30 22 19 * * *
                                      2020-08-03 19:18:13.225  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:18:13.226  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:14.228  - script.js.common.Timer217: Settings saved
                                      2020-08-03 19:18:16.478  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                      2020-08-03 19:18:16.478  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[2]=object
                                      2020-08-03 19:18:16.481  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=1 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:18:16.482  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:16.482  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 2
                                      2020-08-03 19:18:16.497  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                      2020-08-03 19:18:21.838  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:21.840  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:30.710  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:30.711  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:32.548  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:32.548  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:32.549  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Play2_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:18:32.555  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:32.556  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:34.174  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:34.174  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:34.744  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTimer, whichone=2
                                      2020-08-03 19:18:34.754  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:18:34.755  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:18:34.756  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:18:34.756  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:18:34.757  - script.js.common.Timer217: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                      2020-08-03 19:18:34.757  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 3 killed
                                      2020-08-03 19:18:34.758  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,2 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:18:34.758  - script.js.common.Timer217: Timer 3 will be set, GoToTommorrow=false
                                      2020-08-03 19:18:34.759  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=2)
                                      2020-08-03 19:18:34.760  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeCronString(whichone=2)
                                      2020-08-03 19:18:34.760  - script.js.common.Timer217: CronString for Timer 3 created 00 23 19 * * *
                                      2020-08-03 19:18:34.762  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:18:34.763  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:34.764  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:35.765  - script.js.common.Timer217: Settings saved
                                      2020-08-03 19:18:37.496  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=3
                                      2020-08-03 19:18:37.497  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[3]=object
                                      2020-08-03 19:18:37.501  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:18:37.501  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:37.503  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 3
                                      2020-08-03 19:18:37.521  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=
                                      2020-08-03 19:18:38.648  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:38.649  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:40.181  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:40.182  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:50.408  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:50.409  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:18:59.362  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:18:59.363  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:01.614  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:19:01.615  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:01.616  - script.js.common.Timer217: Template TimerTarget changed, typeof=string Wert=hue.0.Play2_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:19:01.621  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:19:01.621  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:03.488  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=true
                                      2020-08-03 19:19:03.488  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:04.640  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTimer, whichone=3
                                      2020-08-03 19:19:04.653  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerTargetsNameList()
                                      2020-08-03 19:19:04.653  - script.js.common.Timer217: Original TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:19:04.654  - script.js.common.Timer217: Possible Target are:hue.0.Play2_Wohnzimmer.on,hue.0.Strip_Wohnzimmer.on
                                      2020-08-03 19:19:04.655  - script.js.common.Timer217: New TargetNames are:Play2_Wohnzimmer,Strip_Wohnzimmer
                                      2020-08-03 19:19:04.655  - script.js.common.Timer217: CreateTimerTargetsNameList() refresh done, MyTimerTemplate[17].indexOf(TargetNames)=-1
                                      2020-08-03 19:19:04.655  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 4 killed
                                      2020-08-03 19:19:04.656  - script.js.common.Timer217: Reaching SetTimer(whichone=,3 GoToTommorrow=false)
                                      2020-08-03 19:19:04.656  - script.js.common.Timer217: Timer 4 will be set, GoToTommorrow=false
                                      2020-08-03 19:19:04.657  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimeDaysString(whichone=3)
                                      2020-08-03 19:19:04.657  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeCronString(whichone=3)
                                      2020-08-03 19:19:04.657  - script.js.common.Timer217: CronString for Timer 4 created 30 23 19 * * *
                                      2020-08-03 19:19:04.661  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:19:04.662  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:04.663  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:05.663  - script.js.common.Timer217: Settings saved
                                      2020-08-03 19:19:36.910  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=2
                                      2020-08-03 19:19:36.911  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[2]=object
                                      2020-08-03 19:19:36.916  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=3 TimerCount=4 onoff=false
                                      2020-08-03 19:19:36.917  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:19:36.917  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 2
                                      2020-08-03 19:20:23.227  - script.js.common.Timer217: Reaching DeleteTimer(whichone), whichone=2
                                      2020-08-03 19:20:23.229  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 3 killed
                                      2020-08-03 19:20:23.230  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerCountList()
                                      2020-08-03 19:20:23.241  - script.js.common.Timer217: Now Delete last channel=javascript.0.Timer.3
                                      2020-08-03 19:20:23.242  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:20:49.091  - script.js.common.Timer217: Reaching WriteToTemplate(whichone), whichone=1
                                      2020-08-03 19:20:49.092  - script.js.common.Timer217: Typeof MyTimer[1]=object
                                      2020-08-03 19:20:49.095  - script.js.common.Timer217: Reaching SwitchEditMode(whichone, onoff), whichonex=2 TimerCount=3 onoff=false
                                      2020-08-03 19:20:49.095  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:20:49.096  - script.js.common.Timer217: Timertemplate changed to 1
                                      2020-08-03 19:20:51.297  - script.js.common.Timer217: Reaching DeleteTimer(whichone), whichone=1
                                      2020-08-03 19:20:51.298  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 2 killed
                                      2020-08-03 19:20:51.299  - script.js.common.Timer217: Reaching CreateTimerCountList()
                                      2020-08-03 19:20:51.304  - script.js.common.Timer217: Now Delete last channel=javascript.0.Timer.2
                                      2020-08-03 19:20:51.305  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:22:00.016  - script.js.common.Timer217: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=1 whichone=0 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hue.0.Play2_Wohnzimmer.on MyTimer[whichone][14]=true
                                      2020-08-03 19:22:00.017  - script.js.common.Timer217: Timer 1, Play2_Wohnzimmer, switched on
                                      2020-08-03 19:22:00.018  - script.js.common.Timer217: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=0
                                      2020-08-03 19:22:00.019  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:22:00.027  - script.js.common.Skript_1: hue.0.Play2_Wohnzimmer.onStatus: true
                                      2020-08-03 19:22:30.016  - script.js.common.Timer217: Reaching DoAction(), aktiv=true Rolle=0 whichone=1 Presence=true MyTimer[whichone][13]=hue.0.Play2_Wohnzimmer.on MyTimer[whichone][14]=true
                                      2020-08-03 19:22:30.017  - script.js.common.Timer217: Timer 2, Play2_Wohnzimmer, switched off
                                      2020-08-03 19:22:30.017  - script.js.common.Timer217: Reaching SetLockStates() TriggerIndex=-1 SwitchingTimerIndex=1
                                      2020-08-03 19:22:30.018  - script.js.common.Timer217: Reaching MakeTable
                                      2020-08-03 19:22:30.023  - script.js.common.Skript_1: hue.0.Play2_Wohnzimmer.onStatus: false
                                      2020-08-03 19:23:30.023  -  Error in callback: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                                      2020-08-03 19:23:30.024  -      at DoAction (script.js.common.Timer217:665:71)
                                      2020-08-03 19:23:30.025  -      at Object.<anonymous> (script.js.common.Timer217:608:13)
                                      2020-08-03 19:23:30.025  -      at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1270:34)
                                      2020-08-03 19:23:30.026  -      at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                      2020-08-03 19:23:30.026  -      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                      2020-08-03 19:23:30.027  -      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                      2020-08-03 19:23:30.027  -      at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                      2020-08-03 19:23:30.028  -      at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                      2020-08-03 19:27:31.496  - Stop script script.js.common.Timer217
                                      2020-08-03 19:27:31.498  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 1 killed
                                      2020-08-03 19:27:31.498  - script.js.common.Timer217: Timer Schedule 2 killed
                                      Lass mich doch wissen, was ich evtl. zusätzlich mitloggen soll um den Fehler einzugrenzen
                                        Das verstehe ich nicht, das konnte so nicht funktionieren. Ich habe den Fehler jetzt gefunden, er steckt in der Funktion DeleteTimer() und fällt auf, wenn aus der Mitte des Arrays ein Timer gelöscht wird. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass es der unterschiedlichen Behandlung der Arraypositionen nicht bedarf. Folgende Zeile(hier 10) deckt alle Fälle ab
                                            /*if (whichone == 0) { //Erster Eintrag des Arrays soll gelöscht werden
                                                NewArray = MyTimer.slice(whichone + 1, TimerCount);
                                            else if (whichone == TimerCount - 1) {//Letzter Eintrag des Arrays soll gelöscht werden
                                                NewArray = MyTimer.slice(0, whichone);
                                            else { //Eintrag aus der Mitte des Array soll gelöscht werden
                                                NewArray = TempArray.concat(MyTimer.slice(0, whichone - 1), MyTimer.slice(whichone, TimerCount));
                                            NewArray = TempArray.concat(MyTimer.slice(0, whichone), MyTimer.slice(whichone + 1));
                                        Damit baut sich die Tabelle nach dem Löschen jetzt richtig auf und auch die Timer stimmen danach.
                                          Baerny @Pittini last edited by
                                          @Pittini Hallo Pittini, ich würde gerne als Schaltziel einen "Alias" nehmen. wie ich gesehen und getestet habe ist dies auch möglich. Jedoch wird mit immer nur als Name "Stammordner für Alias, sh. Screenshot" angezeigt und das auch nur für Datenpunkte die in der ersten Ebene liegen. Was mache ich falsch ?
                                          Gruß Baerny
                                            Pittini Developer @Baerny last edited by
                                            @Baerny sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                            Du machst nix falsch, Alias Ordner isn Sonderfall. Normalerweise ist der übergeordnete Channel eines Dps, der mit dem Namen, deswegen nimmt das Skript defaultmäßig dann diesen. Du hast jetzt 2 Lösungswege. Entweder Du benutzt benutzerdefinierte Namen oder Du nutzt im Skript unter Optionen die Variante in Zeile 10 und stellst die auf false. Letzteres gilt dann aber global.
                                            javascript template
                                            40
                                            500
                                            111743
