    3. Entwicklung
    4. Türsprechanlage mit FritzBox SIP
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @hanss last edited by
      @hanss sagte in Türsprechanlage mit FritzBox SIP:
      TR-064
      Da solltest Du nach meinem Empfinden mal ein issue auf github aufmachen.
        sigi234 Forum Testing Most Active @hanss last edited by sigi234
        Meine Bitte an die Entwickler:
        Bitte das SIP Protokoll einbauen, damit diese hervorragende Funktion der FritzBoxen genutzt werden kann.
        Fragen wir mal @apollon77 ob das geht.
        • Wal
          Wal Developer @hanss last edited by
          @hanss
          hast du dir den DoorIO-Adapter schon angeschaut ? Der kann bei zugewiesenen Ereignissen verschiedene Nummern anrufen.
          hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hanss
            hanss @Wal last edited by
            @Wal
            Es muß ein Anruf über SIP sein mit eigener User/Password Anmeldung.
            • Wal
              Wal Developer @hanss last edited by Wal
              @hanss
              genau. Du kannst auf dem ioBroker-Server baresip installieren und starten. Baresip meldet sich an der Fritzbox als IP-Telefon an. Der Adapter verbindet sich über TCP-Socket mit Baresip und setzt bei einer erkannten Action das im Adaptersetup eingestellt werden kann einen Ruf ab. Das würde auch ohne Audio/Video funktionieren. Falls du auch Audio/Video brauchst, muß Baresip an der Sprechstelle installiert sein. Es sind z.Z 4 verschiedene Rufe möglich und du kannst auch am Fritzfon ohne abzuheben über DTMF z.B. ein Licht einschalten.
              • hanss
                @Wal
                Ja es gibt eine Vielzahl von SIP Anwendungen für Linux, aber die haben leider nichts mit ioBroker zu tun.
                Das wird dann wieder eine Bastlerei.
                Mein Wunsch wäre ein ioBroker SIP Adapter mit einem Objekt, bei dem man die Rufnummer der FritzBox Türsprechstelle eintragen kann.
                • Wal
                  @Wal
                  Keine von ioBroker unterstützte Smarthome-Lösung hat mit ioBroker zu tun, die werden erst mit den Adaptern kompatibel gemacht, genau so ist es mit dem DoorIO-Adapter der Baresip einbindet.
                    apollon77 @sigi234 last edited by
                    @sigi234 naja der Apollon77 sagt ... Feature-Requests gehören als allererstes mal als Issue ins Github ... Mehr f´kann er nicht sagen weil er weder so eineFritzbox noch so eine Sprechanlage hat. Sorry. Da muss mal halt mal ausführlich recherchieren
                    • Knallochse
                      Knallochse last edited by Knallochse
                      Ich würde mir sowas auch wünschen.
                      Habe mehrere Tabletts im Haus hängen, wo VIS drauf läuft. Ich habe eine Doorline Pro Türsprechanlage, welche an einer Fritzbox läuft.
                      Wäre schon Super, wenn man das in der VIS laufen lassen könnte.
                      Ich habe mal mit diesen Adapter experimentiert [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.vis-sip-asterisk] , aber leider nicht zum laufen bekommen
                      • hanss
                        hanss @apollon77 last edited by hanss
                        @apollon77 sagte in Türsprechanlage mit FritzBox SIP:
                        Hallo apollon77,
                        wie du sehen kannst, haben sich in der kurzen Zeit schon mehrere gemeldet, die SIP auch benötigen würden.
                        Ältere FB gibt es in der Bucht für einige Euro - mehr braucht es nicht.
                        Wenn das auch noch zuviel ist, dann starten wir halt einen Spendenaufruf.
                        Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Homoran Global Moderator Administrators @hanss last edited by
                          Dann sollte erst recht ein feature request als issue auf github eingestellt werden.
                            apollon77 @hanss last edited by
                            @hanss Also:
                            1.) GitHub issue und die ganzen Interessierten sollten ein "Thumbs up" setzen
                            2.) Du glaubst wirklich um sowas zu bauen braucht es nur "ne Fritzbox"? Die hab ich ... aber ich habe keine Gegensprechanlage die man so anbinden könnte/müsste und mich mit diesem generellen Thema noch Null komma gar nicht beschäftigt ... und über die Zeit reden wir mal gar nicht. Also bitte ein Schritt nach dem anderen 🙂
                            Alles was schon von Euch versucht wurde, ggf mit anderen Adaptern bitte auch dort im GitHub dokumentieren, EBenso könnt Ihr gern schauen ob es dazu vllt Libraries gibt oder andere Smart Home Systeme das schon können - dann auch bitte dokumentieren ... wenn man sich ansehen kann wie es tut ist das nochmal besser als es alles selbst rausfinden zu müssen.
                            Und ob ich am Ende der jenige Entwickler bin der das Interessant findet und Zeit da hinein investieren kann, sehen wir dann.
                            Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Wal
                              Wal Developer @apollon77 last edited by
                              @hanss Also:
                              Der DoorIO-Adapter kann das alles schon, es muß halt ein Sip-Client extra installiert werden. Ich kann mir nicht vorstellen, das ein Entwickler Zeit in einen Sip-Client für ioBroker steckt. Wenn man die Sourcen von Baresip anschaut, sieht man sofort das das über Jahre gereift ist. Ich weiß jetzt auch nicht was an dem Zusatz-Sip-Client so schwer ist zu installieren und zu konfigurieren. Installieren ist nur ein "sudo apt install baresip-core", konfigurieren dauert etwas länger, aber in 20min sollte das erledigt sein.
                                apollon77 @Wal last edited by
                                @Wal naa as ja wenn wäre die Frage ob es eine einfach zu nutzende nodejs Library gibt. Korrekt. So etwas selbst bauen steht wohl eher nicht zur Debatte.
                                Knallochse 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Knallochse
                                  Knallochse @apollon77 last edited by
                                  nodejs Library
                                  Könnte das hie helfen? ```
                                  https://jssip.net/
                                    martin last edited by
                                    Es gibt / gab einen Asterisk Adapter. Damit konnte man sogar in Blockly arbeiten.
                                    Leider wird er nicht mehr weiter entwickelt und funktioniert bei mir auch nicht mehr.
                                      Hcker last edited by Hcker
                                      Hallo zusammen, ich habe ebenfalls eine Doorline Sprechanlage (Doorline IP) und würde über die VIS eine Gegensprechstelle bauen. DoorIO habe ich ausprobiert, komme damit aber nicht weiter, weil es m. E. für einen anderen Zweck entwickelt wurde. Asterisk bekomme ich es auch nicht zum Laufen. Gibt es inzwischen eine Lösung, ggf. auch eine Anleitung. Vielen Dank vorab. Gruß Christian
                                      TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • TheBam
                                        TheBam @Hcker last edited by
                                        @hcker
                                        Ich habe bisher eine theoretische lösung Aber noch keine genaue zeit gehabt zum umsetzt weiß auch noch nicht ob sie 100% funktioniert. Ich hoffe auch noch das ich eine andere finde
                                        fritzbox türsprechanlage sip
                                        10
                                        19
                                        4434
