    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
      liv-in-sky @Idefix01 last edited by
      @Idefix01
      vielleicht solltest du mal im thread des widgets nachfragen
      evtl hier https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget/3
        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky die vis App hatte nicht mehr funktioniert(Web-Adapter >=3.x, gab ein Update. Weiss nicht ob es schon generell im Playstore ist, oder man umstellen muss auf Beta Tester. App version ist jedenfalls 2.02
        • I
          @liv-in-sky
          die App Version ist die 2.0.2 aber trotzdem zeigt er mir die Bilder von dem Energiescript dort nicht an
            crunchip Forum Testing Most Active @Idefix01 last edited by
            @Idefix01 hab ich gerade gesehen, vllt hilft das
            https://forum.iobroker.net/post/460616
            • Palm_Maniac
              Palm_Maniac last edited by
              ich habe gestern das Skript erfolgreich bei mir in Betrieb genommen. Es findet alle 26 Gosunds und die 3 HMIP Steckdosen. Ich setze auch seit fast 1 Jahr SA als Analyseadapter ein, es stehen also schon alle Daten zur Verfügung. Als ich mir die Liste dann angeschaut habe, hatte ich nur vereinzelt Daten, aber keine Langzeitdaten.
              Ich habe alle Datenpunkte aller Sensoren per LinkedDevices verknüpft. Die Alias-Datenpunkte erzeugen bei mir die historischen Daten und dort habe ich auch SA auf die Gesamtverbräuche losgelassen, nicht direkt bei den Sensoren. Diese wertet das Skript nicht aus und findet damit natürlich auch nicht die passenden SA-Einträge, richtig? Läßt sich da was nachrüsten?
                liv-in-sky @Palm_Maniac last edited by liv-in-sky
                @Palm_Maniac
                ich habe das script anfangs mit source analytichs koppeln wollen, aber das war nicht möglich - daher nutzt das script jetzt Watt werte und erzeugt sich selbst die kWh - also fast eine miniversion von SA
                somit würde eine anzeige von deinen datenpunkten im script wohl eine andere struktur brauchen
                es gibt aber eine vorlage für solche tabellen - evtl könntest du dir etwas zusammen "basteln" - um das zu beurteilen würde ich mal ein paar bilder mit deiner datenstruktur brauchen und was du dann anzeigen möchtest - evtl. könnte ich dann ein template für dich erstellen - wennn es nicht zu ein zu großes project ist
                Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Palm_Maniac
                  Palm_Maniac @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                  Dann müssten ja mit der Zeit Werte kommen.
                  Von welcher Struktur bräuchtest du denn die Bilder, von LinkedDevices oder SA?
                    @Palm_Maniac am schnellsten wärees, wenn du anydesk oder teamviewer hättest und wir kurz telefonieren würden - dann sehe ich es am besten - würde das gehen ?
                    • Palm_Maniac
                      Jupp, das geht, habe Teamviewer am Start.
                      liv-in-sky 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Palm_Maniac sende dir chat nachricht
                          @Palm_Maniac
                          ein bischen was sieht man schon:
                            @Palm_Maniac
                            hier die version für deine struktur unter linked-devices (alias)
                            du kannst schon mal testen und "feedbacken"
                            WICHTIG:
                            • lege test script in neuer bzw anderer javascript instanz an, wie das existierende - sonst überschreiben sich die daten, welche unter javascript.0 liegen
                            • die anderen datenpunkte, welche oben im setting definiert werden, kannst du lassen - die werden je nach script upgedatet, aber das ist kein problem ( somit brauchst du die vis nicht ändern) - stoppe das alte script einfach während des tests
                            • du musst die struktur im bild einhalten - die rot markierten felder müssen bestehen - die blau markierten felder können bestehen
                            //@liv-in-sky Januar 2020 Ver. 5.8..-13:00 - Sonderanfertigung Linked Devices
                            const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                            //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                            const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                            const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                            let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                            let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                            let   braucheMaterialDesignWidget=false;             // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            let   braucheMaterialDesignWidgetTable=false;        // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - MUSS ANGELEGT WERDEN !!!
                            let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY";         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                            let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                            let dpMaterialWidget="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidget";            // MATERIALDESIGN List Widget - datenpunkt: zeichenkette
                            let dpMaterialWidgetTable="controll-own.0.TABELLEN.EnergyMaterialWidgetTable";  // MATERIALDESIGN Table Widget - datenpunkt: zeichenkette
                            let pfadBilderMaterialWidget="/vis.0/armin/img/marken/"  ;                     // PFAD zu den bildern, die in die vis geladen wurden
                            let htmlColorDeviceUeberschrift="#01DFD7" ;            //  Farbe der Geräte Marken  A0C2A0
                            let HTMLbrandSetting="b";                              // style der geräte marken:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                            let mitMonatBeforeAnzeige=true;
                            let farbeFehlenderGeräte="#0489B1";                    //warnfarbe für momentan fehlende geräte F6CED8
                            const farbeSchalterON="Aqua";               // farbe des schalters für ON
                            const farbeSchalterOFF="LightSeaGreen";               // farbe des schalters für OFF
                            const farbeMDGesamtG="Aqua";                 // farbe für Material Desogn : "alle Geräte"
                            const farbeMDAlleVirtPow="DodgerBlue"//"LightSeaGreen"          // farbe für Material Desogn : "alle virtPoeer geräte"
                            const farbeMDEinspeisung="Chocolate";                 // farbe für Material Desogn : "Einspeisung"
                            //let mySchedule="  */10 * * * * * ";
                            let kwhPreis=0.34;
                            let struktur="linkeddevices"    //z.b. linkeddevices oder alias
                            // GERÄTE FREISCHALTUNG und SourceAnalytics
                            var testlauf=true;      var sourceAnalytest=true;
                            var pow=false;              var sourceAnalyPow=true;            // für Tasmota Geräte
                            var tuya=false;             var sourceAnalyTuya=true;
                            var hs100=false;            var sourceAnalyHS=true;        //tplink
                            var homematic=false;        var sourceAnalyHM=true;
                            var blitzwolf=false;        var sourceAnalyBlitz=true;
                            var teckin=false;           var sourceAnalyTeck=true;
                            var mihome=false;           var sourceAnalyMihome=true;                                                            //smart-plug
                            var homee=false;            var sourceAnalyHomee=true;
                            var gosundSP1x=false;       var sourceAnalyGo=true;
                            var shelly=false;            var sourceAnalyShelly=true;
                            var zigbee=false;           var sourceAnalyZigbee=true;
                            var fritzdect=false;         var sourceAnalyFritz=true;
                            var meross=false;             var sourceAnalyMeross=true;
                            var virtualPower=false;              //zeigt alle Virt. Power - geräte an
                            var virtualPowerGesamt=false;        // zeigt geamt von virt Power-geräte an
                            var gesamt=true;                                            // Spalte Gesamt am ende der tabelle
                            var symbolOK="🔹";     // auch möglich: ="✅"
                            var symbolKO="❌";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹
                            var symbolWARN="⚠️";    // ="⚠️"
                            var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                            var filterArrAusnahme=["Device SHEM-3#DC4F227646FB#1","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(2)","Device SHEM-3#DC4F227646FB#1(3)","controll-own.0.AAATEST.MyEinspeisungTest"];                    // für Einspeisung - benötigt common.name des devices (wie in der tabellen anzeige)
        // beispiel: var filterArrAusnahme=["Pow Room TV","MyEinspeisungTest"]; Einspeisung über virtPower geht nicht !!!!
                            var scaleWebseite="1";                       // webseitengröße ändern (kein einfluss auf VIS widget) - verkleinern z.b.25% : var scaleWebseite=".75";
                            //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                            var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                            //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                            let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                            let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                            const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                            const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                            const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                            const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                            //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                            let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                            const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                            const htmlFarbTableColorUber="white";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten BDBDBD
                            //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                            const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                            const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                            const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                            const groesseUeberschrift=16;
                            const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                            //GANZE TABELLE
                            let abstandZelle="1";
                            let farbeUngeradeZeilen="#1C1C1C"//"#1C1C1C";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let farbeGeradeZeilen="black"//"black";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                            let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                            let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                            const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                            const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"     //"Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica";
                            const htmlSchriftgroesse="14px";
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                            const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                            const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                            const htmlFarbTableColorGradient1="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                            const htmlFarbTableColorGradient2="black";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                            const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                            let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                            const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                            // HIER NICHTS  ÄNDERN
                            let borderHelpBottum;
                            let borderHelpRight;
                            let htmlcenterHelp;
                            let htmlcenterHelp2;
                            if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                            if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                            if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                            zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                            zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                            const htmlZentriert='<center>'
                            const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                               "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                               " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                               " html {transform: scale("+scaleWebseite+");}"+
                                              // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                               " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                               " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                               "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                               " </style></head><body> <div>";
                            //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                            const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                  "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                            const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                            const htmlTabUeber3="</tr>";
                            //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                            var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                              ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                              "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                            var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                               "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                               "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                               " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                            let triggerBySonoffSwitch=false;
                            var anzahl;
                            var AkkuAlarm=[];
                            var htmlOut="";
                            var mix;
                            var counter;
                            var arrTrigger=[];
                            var rootCounter=false;
                            var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;; var valStatus;
                            var json1; var json2; var json3; var json4; var json5; var json6; var json7;var json8; var json9; var json10;
                            var htmlTabUeber="";
                            var tagErinnern=false;
                            var monatErinnern=false;
                            var anzahlStellen=3;
                            var gesamtNow=0;
                            var gesamtMonth=0;
                            var gesamtMoneyTod=0;
                            var gesamtMoneyMon=0;
                            var gesamtMonthBefore=0;
                            var gesamtMonthMoneyBefore=0;
                            var filterArrAusnahmeHelp=[];
                            var lastID=""; let shellyNumber=1;//wegen shelly 2-port
                            var myJsonWidget=[];
                            var myJsonWidget2=[];
                            var valMarkeDevice="";
                            var valSwitchDevice;
                            var mySeperator=struktur+'.0.Aktoren.*.*.*'
                            mehrfachTabelle=1;
                            var fehlerMin=0;
                            function writeHTML(){
                            gesamtNow=0;
                            gesamtMonth=0;
                            gesamtMoneyTod=0;
                            gesamtMoneyMon=0;
                            var nameDevice="";
                            let leistung;
                               let strom;
                               let spannung;
                               let idold=""; let underKat=[]
                            anzahl=0;
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
                            htmlTabUeber="";
                            switch (mehrfachTabelle) {
                               case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                               case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                               case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                               case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                            if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                            //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                            //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                            if (virtualPower){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower</"+HTMLbrandSetting+">"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+">";
                                  tabelleBind();
                                var arrVirtDev=(getState("virtualpowermeter.0.group_script.info").val).replace(/;$/,"").split(';');
                               for (var i=0;i<arrVirtDev.length;i++) {
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                  var val0help=arrVirtDev[i].replace(/(.+)\..+$/,"$1");
                                 val0=(getObject(val0help+".Script_Power").common.name).replace(/(.+)\..+/,"$1")
                                  val1=true;
                                   val2=" - "; val3=" - ";
                                   val4=getState(val0help+".Script_Power").val+" W"
                                   let val7_1=getState(arrVirtDev[i]).val;
                                     val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                  var sourcerhelper=(val0help+".Script_Total").replace(/\./g,"__");
                                       val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                                     valMarkeDevice="virtualpowermeterk"
                                    valSwitchDevice=val7_1;
                                       //log(val0)
                                      if (virtualPower) {brechneEnergy(val0,getState(val0help+".Script_Power").val);
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                        berechneGesamt()
                                           zeigeVal1();
                                 if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                   //  val0=val0.replace(/\.STATE/,"")
                                     tabelleBind();
                                    } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                            } //ende virtual
                             if (virtualPowerGesamt){
                            counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">VirtualPower Gesamt</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  tabelleBind();
                              // keine schleife nötig
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                  val0="Gesamt"
                                  val1=true;
                                   val4= getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val+" W";
                                   val5=" - ";
                                   valMarkeDevice="infok"
                                      if (virtualPowerGesamt) {brechneEnergy(val0,getState("virtualpowermeter.0.group_script.Virtual_Energy_Power_group_script").val);
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten();
                                    if(!virtualPower) berechneGesamt()} }
                                    zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } //ende virtual
                            if (testlauf){
                              //   aatestenrgy.0.Aktoren.EG.Küche.Küchenmaschine
                               idold="";  underKat=[]
                             $(mySeperator).each(function(id, i) {
                                 let idb=id.split(".")
                                 if(idb[3]!=idold){
                                     idold=idb[3]
                                   //  log(idb[3])
                                 if (getObject(id).common.role=="switch") underKat.push([idb[3],idb[4],idb[5],getState(id).val,id])      //"aatestenrgy.0.Aktoren."+idb[3]+".*.*"
                             idold=""
                            // log(underKat.toString())
                            for(var i=0;i<underKat.length;i++) {
                                leistung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Leistung"
                                strom=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Strom"
                                spannung=struktur+".0.Sensoren."+underKat[i][0]+"."+underKat[i][1]+"."+underKat[i][2]+".ENERGIE_Spannung"
                            //log(leistung)
                            if (existsState(leistung)) { //log("WATT: "+getState(leistung).val)
                               if(underKat[i][0]!=idold){
                                     idold=underKat[i][0]
                                //ÜBERSCHRIFT
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">"+underKat[i][0]+"</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                  tabelleBind();
                               } //if überschrift nötig
                                     anzahl++;
                                      counter++;
                                      val1=underKat[i][3]; //  log(val1)
                                      val0=underKat[i][1]+" - "+underKat[i][2];
                                      val4=getState(leistung).val+ " W"
                                      existsState(strom) ? val2=getState(strom).val.toString()+" A" : val2="";
                                      existsState(spannung) ? val3=getState(spannung).val.toString()+" V" : val3="";
                                      val1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                                      valMarkeDevice="sonoffk"
                                      if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(leistung).val);
                                    if (rootCounter){
                                        sammleDaten()
                                        berechneGesamt()
                                  zeigeVal1();
                                     tabelleBind();
                            } // if leistung vorhanden
                            } //ende hauptschleife for durch array
                            } //ende testlauf
                            if (gesamt){
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">GESAMT</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val1="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Date</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val2="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">First Time</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val3="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">ct pro kWh<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val4="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Anzahl<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Update<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  tabelleBind();
                                  val0="alle Geräte";val1="";val2="";
                                  if(rootCounter) val1=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "TT.MM.YY");
                                  if(rootCounter) val2=formatDate(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun").val, "SS:mm:ss");
                                  val3=kwhPreis+" ct";
                                  val4=anzahl.toString();
                                  if (virtualPower && !virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString();
                                  if (!virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=anzahl.toString()+"++";
                                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   val4=(anzahl-1).toString();
                                  val5=formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");;
                                 let anzeigeNullerG=3; let anzeigeNullerG2=2;let anzeigeNullerG3=3; let anzeigeNullerG4=3;
                                  if(gesamtMonth==0) anzeigeNullerG=0;
                                  if(gesamtMonthBefore==0) anzeigeNullerG3=0
                                  if(gesamtMonthMoneyBefore==0) anzeigeNullerG2=0;
                                  if(gesamtNow==0) anzeigeNullerG4=0;
                                  val6=(gesamtNow.toFixed(anzeigeNullerG4)+" kWh");
                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" kWh");} else{val7=gesamtMonth.toFixed(anzeigeNullerG)+" ("+gesamtMonthBefore.toFixed(anzeigeNullerG3)+") kWh";}
                                  val8=(gesamtMoneyTod.toFixed(2)+" €"); // log(val8)
                                  if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" €");} else {val9=gesamtMoneyMon.toFixed(2)+" ("+gesamtMonthMoneyBefore.toFixed(anzeigeNullerG2)+") €";}
                                   tabelleBind();
                               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable || braucheMaterialDesignWidget ) {
                            let valkNow=val6.replace("kWh","");;
                            let valkM=val7.replace(" kWh","");;
                            let valEuNow=val8.replace(" €","");;
                            let valEuM=val9.replace(" €","");
                            let valMBefore=" - ";
                            let valKostenBefore=" - ";
                            if(mitMonatBeforeAnzeige){
                              valMBefore=val7.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                              valKostenBefore=val9.replace(/.+\((.+)\).+/,"$1")
                              valkM=valkM.replace(/\(.+\)/,"");
                              valEuM=valEuM.replace(/\(.+\)/,"");
                            makeJsonWidget(val0+"</font>",symbolOK," - "," - "," - "," - ",valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,"infok","",valMBefore,valKostenBefore)
                            if (filterArrAusnahmeHelp.length>0) {
                                counter=0
                                  counter++//=0;
                                  tabelleBind();
                                  counter++//=0;
                                  val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">EINSPEISUNG</"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                  val1="";
                                  val2="";
                                  val3="";
                                  val4="";
                                  val5="";
                                  tabelleBind();
                                  for (var i=0; i<filterArrAusnahmeHelp.length;i++){
                                       counter++
                                           val0=filterArrAusnahmeHelp[i][0] ;
                                           val1=filterArrAusnahmeHelp[i][1] ;
                                           val2=filterArrAusnahmeHelp[i][2] ;
                                           val3=filterArrAusnahmeHelp[i][3] ;
                                           val4=filterArrAusnahmeHelp[i][4] ;
                                           val5=filterArrAusnahmeHelp[i][5] ;
                                           val6=filterArrAusnahmeHelp[i][6] ;
                                           val7=filterArrAusnahmeHelp[i][7] ;
                                           val8=filterArrAusnahmeHelp[i][8] ;
                                           val9=filterArrAusnahmeHelp[i][9] ;
                                        tabelleBind();
                            //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                  tabelleFinish();
                                  if (virtualPower && virtualPowerGesamt)   anzahl=anzahl-1;
                                      setState(dpAnzahl,anzahl);
                                rootCounter=true;
                                 tagErinnern=false;    monatErinnern=false;
                            } // function ende
                            //MAIN:
                            schedule(' * * * * * ',  function () {
                             writeHTML();
                             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                             writeHTML();
                               				 function tabelleBind(){
                                     case 1:   if(counter%2==0){ htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+
        Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+
        Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                                     else                      { htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+
        ">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+
        "&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+
                                    case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+
                                                               "&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                    case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                          else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                    case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                              else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                 } //switch ende
                            function tabelleAusbessern() {
                                     case 1:    break;
                                     case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break;
                                     case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                break; }
                            function tabelleFinish() {
                                  // tabelle fertigstellen
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                                break;
                                                break; }
                                                var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                   var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                    if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                       var htmlOutVIS="";
                                        if (htmlUberschrift)
                                            { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                          } else {
                                           zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                            // log("bin raus aus tabelleBind");
                                       if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                             var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                             //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                            htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                             //log(htmlOut);
                              if (braucheMaterialDesignWidget) {
                                   setState(dpMaterialWidget,JSON.stringify(myJsonWidget2));
                                   myJsonWidget2=[];
                            if (braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                              setState(dpMaterialWidgetTable,JSON.stringify(myJsonWidget));
                                 myJsonWidget=[];
                            function brechneEnergy( nameDevice,watt) {
                                let minArrData=0;
                                let monArrData=0;
                                 let helpKwhMonth=0;
                                createDp(nameDevice);
                                if (rootCounter) {
                               //  log(typeof fehlerMin)
                                var minhelper=0;
                                var geamthelp=0;
                                var monhelper=0;
                                minArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh").val   //holt existierende min werte
                                if (val1) minArrData=minArrData+((parseFloat(watt))/60)/1000;
                                minArrData=(Math.round(minArrData*10000)/10000);
                                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",minArrData );
                                let helpKwhToday=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins").val)+1
                                setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",helpKwhToday) // insgesamte minuten
                                   if (tagErinnern && !monatErinnern ){
                                 let monArrData=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val     //.split(",");
                                 monArrData=monArrData+minArrData
                                 monArrData=(Math.round(monArrData*10000)/10000);
                                  log("bin in Tag ende  "+monArrData)
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",monArrData ); //setzt monatsarray neu
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );//reset tag
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0) // reset minuten pro tag
                                 helpKwhMonth=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage").val)+1 //setze tage dees monats
                                 setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",helpKwhMonth) // insgesamte minuten
                               if (monatErinnern){
                                   log("bin in monat ende "+monArrData );
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", monArrData); //setze monatges auf monatbefore
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh",0 ); //setzt monatsarray neu
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh",0 );  //setzt tagessarray neu
                                   setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage",0)
                             //FÜR ANZREIGE
                               geamthelp=minArrData+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh").val);
                               setState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", Math.round(geamthelp*1000)/1000);
                            function createDp(nameDevice){
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".todaykWh", 0,  { name: 'todaykWh Heute', desc: 'seit 00:00', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".monkWh", 0,  { name: 'Monat plus Minuten Anzeige', desc: 'monkWh Anzeige', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonGeskWh", 0,  { name: 'Tage des Monats GESAMT', desc: 'seit 01.xx', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+nameDevice+".MonBeforekWh", 0,  { name: 'monkWh', desc: 'monkWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true  });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".mins",0,   { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection."+nameDevice+".tage", 0,  { name: 'daykWh', desc: 'daykWh', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                             createState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung.Collection.FirstRun", parseFloat((new Date().getTime())),  { name: 'FirstRun', desc: 'FirstRun', type: 'number',   role: '',read: true, write: true });
                                schedule("0 0 * * *",  function () {
                               tagErinnern=true;
                               if ( formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "TT").toString() =="01" )
                                    {monatErinnern=true; }  else{  monatErinnern=false;  }    });
                            function sammleDaten() {
                             //   log(gesamtMonth.toString())
                                             let anzeigeNuller=3; //log(getState(val0help+".Script_Power").val.toString())
                                             let anzahlStellen=3;
                                             let anzahlStellen2=3;
                                         if((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzeigeNuller=0;
                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(3)=="0.000") anzahlStellen=0;
                                         if ((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(3)=="0.000")  anzahlStellen2=0;
                                     //    if (!anzeigeNuller){
                                        val6=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val).toFixed(anzeigeNuller)+" kWh"
                                        if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" kWh"}
                                        else{val7=(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val).toFixed(anzahlStellen2)+" ("+(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val).toFixed(anzahlStellen)+") kWh"}
                                        val8=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"
                                         if (!mitMonatBeforeAnzeige) {val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" €"}
                                         else{val9=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+" ("+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()+") €"}
                            if (val1) {valStatus=symbolOK } else {valStatus=symbolKO};
                            let val2help=" - "; let val22;
                            if (val2.indexOf("mA")>-1) { val22=parseFloat(val2.replace(" mA",""))/1000;     val2help=val22.toString();} else if (val2.indexOf("A")>-1) {val22=parseFloat(val2.replace(" A","")); val2help=val22.toString();}
                            let val411=val4.replace(" W","");
                            let val311=val3.replace(" V","");
                            let valkNow=val6.replace(" kWh","");
                              valMBefore=getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val
                              valKostenBefore=(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100).toString()
                            makeJsonWidget(val0,valStatus,val2help,val311,val411,val5,valkNow,valkM,valEuNow,valEuM,valMarkeDevice,"",valMBefore,valKostenBefore)}}
                             function zeigeVal1(){
                                            if (!val1) {
                                          val1=symbolKO;
                                          val4=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val2=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val3=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val5=(" <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+" --- </font>";
                                          val6=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val6+"</font></i>";
                                          val7=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val7+"</font></i>";
                                          val0=("<i> <font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val0 +"</font></i>";
                                          val8=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val8+"</font></i>";
                                          val9=("<i><font color=\""+farbeFehlenderGeräte+"\"> ")+val9+"</font></i>";}
                                      else{
                                         // log("true")
                                          val1=symbolOK;
                                function berechneGesamt() {
                                     // log(val0)
                                    if (gesamt) {
                                                 gesamtNow=gesamtNow+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val);
                                                 gesamtMonth=gesamtMonth+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val);
                                                 gesamtMoneyTod=gesamtMoneyTod+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".todaykWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                 gesamtMoneyMon=gesamtMoneyMon+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".monkWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                                 gesamtMonthBefore=gesamtMonthBefore+parseFloat(getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val);
                                                 gesamtMonthMoneyBefore=gesamtMonthMoneyBefore+(Math.round((getState(dpPrefix+"Tabelle_EnergieRechnung."+val0+".MonBeforekWh").val)*kwhPreis*100)/100);
                                      }} else {}
                            //MaterialDesign
                             function makeJsonWidget(vax1,vax2,vax3,vax4,vax5,vax6,vax7,vax8,vax9,vax10,vaxMarke,vaxBckGround,vaxMBefore,vaxKostenBefore) {
                               /* vax6=vax6.replace(/((ON|OFF))/g,"$1 "); log("---"+vax6) vax6=vax6.replace(/(OFF|ON).+? ((ON|OFF))/,"$3"); log("2222"+vax6)*/
                                 vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+vaxMarke+".png"
                                  let mycolor;
                                  if (vax1.indexOf("Gesamt")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDAlleVirtPow+"\'>"+" GESAMT VirtualPower"+"</font>";
                                  if (vax1.indexOf("alle Geräte")>-1) vax1="<font color=\'"+farbeMDGesamtG+"\'>"+" GESAMT"+"</font>";
                                // log(vax1+ " und "+ vax2 +" und "+vax3 )
                               if ( braucheMaterialDesignWidgetTable) {
                            if (filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                                vax1="<font color=\'"+farbeMDEinspeisung+"\'>"+vax1+"</font>";
                                vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"inputk"+".png"
                                mycolor=farbeMDEinspeisung;
                               myJsonWidget.push({
                                   Device : vax1,
                                   marke :vaxMarke,
                                   status: vax2,
                                   Strom : vax3,
                                   Spannung : vax4,
                                   Power : vax5,
                                   Schalter : vax6,
                                   kWhNow : vax7,
                                   kWhMonat  : vax8,
                                   MonatZuvor : vaxMBefore,
                                   PreisNow : vax9,
                                   PreisMonat : vax10,
                                   KostenMonatZuvor: vaxKostenBefore,
                            //	log(myJsonWidget)
                            vaxBckGround=""
                            let mysubText;
                             mysubText =     `<div>Strom: ${vax3} A</div>
                                               <div>Spannung: ${vax4} V</div>
                                               <div>Leistung: ${vax5} W</div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Heute: ${vax7} kWh</div>
                                               <div>Monat: ${vax8} kWh</div>
                                               <div>Vormonat: ${vaxMBefore} kWh</div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Heute: ${vax9} €</div>
                                               <div>Monat: ${vax10} €</div>
                                               <div>Vormonat: ${vaxKostenBefore} €</div>
                                               <div style="display: flex; flex: 1; text-align: left; align-items: center; position: relative;">
                                               ${vax6}</font></div>`;
                            } else {
                            mysubText =     `     <div style="color: ${farbeMDEinspeisung};  ">EINSPEISUNG Leistung: ${vax5} W</div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>&ensp; </div>
                                                 <div>Schalter: ${vax6}</font></div>`;
                                                 vaxBckGround="#8A4B08";
                            //  // <div>Strom:${vax3}A Spannung: ${vax4}V Leistung: ${vax5}W</div>    //font-size: 80% ;
                            if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {
                             mysubText =     ` <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>Heute: ${vax9} € </div>
                                               <div>&ensp; </div>`;
                            if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                                               <div>&ensp; </div>
                              if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) { if (vax2==symbolOK) {mycolor="green" } else {mycolor="red"};}
                             //  if (vax1.indexOf("GESAMT")>-1) {vaxMarke="infok";mycolor=farbeMDGesamtG;}
                              if (vax1.indexOf("GESAMT VirtualPower")>-1) {mycolor=farbeMDAlleVirtPow;vaxBckGround="#4682B4"}
                              if (vax1.indexOf("GESAMT</font>")>-1) {vaxMarke=pfadBilderMaterialWidget+"infok"+".png"; mycolor=farbeMDGesamtG;vaxBckGround="#4682B4"}
                                 myJsonWidget2.push({
                                           background : vaxBckGround,
                                           text: vax1,
                                           subText: mysubText,
                                           statusBarColor: mycolor,
                                           image: vaxMarke,
                                           imageColor: "",
                                           listType: "text",
                                           showValueLabel: false,
                                           Device : vax1,
                                           Status : vax2,
                                           Strom : vax3,
                                           Spannung : vax4,
                                           Power : vax5,
                                           Schalter : vax6,
                                           kWhNow : vax7,
                                           kWhMonat  : vax8,
                                           PreisNow : vax9,
                                           PreisMonat : vax10,
                                           marke : vaxMarke
                            • es sollte sogar möglich sein mit virtual Power datenpunkten zu arbeiten - falls interesse, können wir das noch checken - jeder virtPow datenpunkt braucht ein eigenes verzeichnis ( es dürfen nicht 2 dp in einem ordner existieren, welche für virtPow definiert sind) - müßten also etwas anders in deine struktur eingepflegt werden - so wie du es ursprünglich geplant hattest - jedes gerät in eigenen ordner
                              @Palm_Maniac die virtual devices würden auch funktionieren
                              muss nur noch bei dem teil für den angezeigten namen was gemacht werden - falls du das überhaupt nutzen möchtest
                                @Palm_Maniac und die Einspeisung
                                • Palm_Maniac
                                  Palm_Maniac last edited by Palm_Maniac
                                  Genial, vielen Dank. Sieht super aus.
                                  Also zur Sicherheit eine neue, 3. Java Instanz anlegen für dieses Skript, Ok. Ich bin gespannt. 🙂 Oder ich lösche das Skript aus der 2. inkl. der Datenpunkte, da dein Skript eh das einzige war, dass darin lief.
                                    @Palm_Maniac
                                    kannst du machen, wie du gerne möchtest
                                    wenn du aber die selbe instanz nutzt, lösche alle datenpunkte, unter javascript.x.Tabelle_EnergieRechnung
                                    • Palm_Maniac
                                      @liv-in-sky Also, Skript läuft soweit. Da du mich jetzt in Zugzwang gebracht hast, habe ich im EG-Küche die Schalter, die noch nicht entsprechend angelegt waren, neu angelegt. Jetzt heißen alle Schalter nicht mehr "Mikrowelle/Schalter", sondern direkt Mikrowelle.
                                      Zum Start des Skriptes hatte ich noch nicht alle umgestellt, er hat interessanterweise genau 2 Geräte aus der Küche gelistet, die noch nicht umgestellt waren. Die 3, die schon richtig waren, werden nicht angezeigt.
                                      Genauer gesagt werden bei mir jetzt aktuell nur 2 Geräte gelistet: Kühlschrank und Spülmaschine (Aktiv und mit Verbrauchsdaten) und aus dem OG meinen Lüfter, der aber als Offline angezeigt wird.
                                      Das Wohnzimmer und Keller fehlen komplett und die meisten Geräte im OG.
                                        @Palm_Maniac
                                        hast du auch die ENERGIE_Leistung datenpunkte angelegt - die habe ich eingefügt in meinem system - du hast da 1 oder 2 aber auch ENERGIE_Jetzt (die gehen nicht im script) - wir könnten aber auch auf ENERGIE_Jetzt umsteigen ?
                                        • Palm_Maniac
                                          @liv-in-sky Ich sehs gerade, Energie-Jetzt wäre richtig gewesen. Bei meinen ersten 3 Steckern, den HMIP Steckern, habe ich sie noch anders benannt. Das ändere ich gleich, sonst müßte ich umgekehrt 25 Datenpunkte ändern. 😉
                                            @Palm_Maniac
                                            teamviewer ?
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130948
