    4. ELV Wechselangebot max! zu homematic ip
    • Dr. Bakterius
      Dr. Bakterius Most Active @Homoran last edited by
      @Homoran Sag mal, liest du auch bevor du auf etwas antwortest? Entweder nur teilweise oder habe ich mich so missverständlich ausgedrückt, wenn ich schreibe dass der Adapter ohne Cloud funktioniert? Und somit kann man MAX! natürlich ohne Cloud über ioBroker (fern)steuern.
      Weiter oben habe ich erklärt, weshalb ich solche künstlich herbeigeführten kurzen Produktzyklen kritisiere. ELV sind hier nicht die ersten und werden nicht die letzten sein, die ihre Produkte im Nachhinein in den Funktionen beschneiden oder sogar unbrauchbar machen. Das hat natürlich nichts mit ioBroker zu tun. Also sorry für OT...
        Andy200877 last edited by
        Ich wolllte hier keine Diskussion auslösen.
        Ich war mit den Max Produkten nicht zufrieden.
        Thermostate waren zeitweise nicht erreichbar. Man kann nur ein paar mal etwas senden, wegen irgendeiner funkrichtlinie,...
        Die Funkverbindung bei HM ist deutlich stabiler bei mir und befehle werden sofort umgesetzt.
        Bri max dauerte es manchmal minuten, wenn es überhaupt geklappt hat...
        Ich habe mich für meinen teil wegen meiner Problemen zum Wechsel entschieden und bereue es nicht.
        Cloud funktion benötige ich nicht. Geht ja auch mit iobroker + vpn verbindung.
        G Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Dr. Bakterius last edited by
          @Dr-Bakterius sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
          Dann sag ich mal: ja!
          Anscheinend
            Garf @Andy200877 last edited by Garf
            @Andy200877 sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
            Ich habe es so auch nicht verstanden und freue mich sehr über deinen Tipp. Ich hatte hier noch so ein Max-Starterset mit zwei Fensterkontakten und zwei Thermostatventilen sowie der Cube herumliegen. Hatte ich mir vor der CCU3 mal gekauft, aber nie verwendet. Und nachdem ich mit den Homematic-Kompenenten gestartet bin, machte es auch keinen Sinn mehr damit anzufangen. Ich habe den Antrag bei ELV gestellt und morgen gehen die Teile zum Tausch an elv. Mehr Kohle hätte ich bei einem Privatverkauf dafür nicht bekommen. Nur mit dem kostenlosen Accespoint werde ich wohl nichts anfangen können. Aber vielleicht werde ich diesen dann im Homematic-Forum zum Kauf anbieten. Also nochmal herzlichen Dank für den guten Hinweis, damit hast Du mir eine große Freude gemacht.
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @Andy200877 last edited by
              Das wird bei HM auch nicht anders sein, weil dort ebenfalls 868 MHz genutzt werden und die begrenzte Nutzungsdauer gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich habe lediglich in der Einstellungs und Testphase diese Grenze mit MAX! erreicht, sonst wurden die Befehle immer umgehend umgesetzt. Der Cube hingegen muss hin und wieder neu gestartet werden weil er manchmal nicht kommuniziert. Da dürfte sich was aufhängen. Kommt aber nur alle paar Monate einmal vor.
              • GregorS
                GregorS last edited by
                @Homoran
                Wenn ich es richtig in Deinen Treeds verstanden habe, nutzt Du auch Homematic IP.
                Aufgrund des Wechselangebotes und der Qualität von MAX! will ich auch umsteigen.
                Deshalb habe ich einge Fragen.
                • Welche Hardware benötige ich, wenn ich HmIP ohne Cloud betreiben will? CCU habe ich nicht auf meinem ioBroker.
                • Kann man die Heizzeiten und Temperaturvorgaben mittels des AccessPoints einrichten und danach den AP durch den ioBroker ersetzen? (Habe ich so in MAX! realisiert)
                • Bei den Adaptern gibt es nur einen HmIP für Cloudanbindung. Welche Adapter nutz Du zur Steuerung von HmIP?
                Hoffe es sind nicht zu viele Fragen, aber ich blicke da zur Zeit noch nicht durch.
                Gregor
                  Homoran Global Moderator Administrators @GregorS last edited by
                  @GregorS sagte in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
                  Eine CCU oder ein Äquivalent. Also mindestens ein Funkmodul das auf e7nen Raspi oder die debmatic platine von Alex gesteckt wird + Betriebssystem.
                  Eine ccu2 ist günstig zu bekommen, das andere wird teurer, wenn du keinen RasPi o.ä. übrig hast.
                  Ich habe zwar keine Heizungen, aber das dürfte definitiv nicht gehen.
                  HM Geräte können nur an eine Zentrale angelernt werden, also AP oder CCU.
                  Ich fürchte, dass beim abmelden vom AP auch die internen Zeitpläne gelöscht werden.
                  Nein 😁
                  HM-rpc
                  Den kann man für alle Homematic gerätegruppen konfkonfigurieren, benötigt dann für Geräte e7ner Gruppe auch eine eigene Instanz
                  GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • GregorS
                    GregorS @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Das heißt also, mit meinem Tinkerboard und der Minimalversion von ioBroker wird das nichts.
                    Ein CUL-Funkmodul mit 868Mhz habe ich, aber es scheint mir ja nichts zu nützen.
                    Den Access Point kann man nicht dirket per ioBroker auslesen?
                    Beim Max! wird auch nur der Cube ausgelesen, alternativ kann man aber auch jeden Sensor über den CUL abfragen.
                      mit meinem Tinkerboard ... wird das nichts.
                      Doch, auch Tinker geht mit piVCCU. Aber ein Funkmodul brauchst du.
                      Nicht dass wir uns da missverstehen: iobroker brauchst du natürlich auch.
                      piVCCU und iobroker können auf dem selben Tinker laufen.
                      Doch!
                      Mit dem hmip adapter
                      Das kann auf keinen Fall hmip.
                      Außerdem benötigt iobroker immer eine Zentrale, Gateway usw. Um ein System einbinden zu können.
                      • GregorS
                        @Homoran
                        Super.
                        Danke, Du hast mir sehr geholfen.
                        Werde mal meine Max!-Sachen einpacken und dann auf zu neuen Ufern 😀
                          @Homoran
                          Super.
                          Sieh mal hier
                          • GregorS
                            @Homoran
                            Interessant.
                            Habe aber erst mal die aufsteckbare Funkplatine nur für den Rasp gefunden.
                            Keinen Hinweis auf die Verwendung mit dem TB.
                            Bleibe aber dran.
                            Müsste dann mal schauen, ob ich ein neues Gehäuse brauche, da ich das Alu-Gehäuse mit dem integrierten Kühlkörper habe.
                            Ansonsten nehme ich die USB-Lösung.
                              Passt aber!
                              In dem Link habe ich die neue (teurere) auf dem TB, die alte, billigere auf dem Pi.
                              Geht in allen Kombinationen.
                              Das dürfte Probleme machen.
                              Kannst ja erst mal fliegend montieren. Das mache ich fast immer. Da stehen mehrere Platinen nackt in der Gegend rum
                              • GregorS
                                GregorS @Homoran last edited by GregorS
                                @Homoran
                                Hast du mal einen Link für den Bezug der teureren Variante?
                                Das Gehäuse kann ich vieleicht bearbeiten. Da er bei mir im Arbeitszimmer werkelt will ich keinen Lüfter verbauen.
                                Aber fliegender Aufbau ist erstmal gut.
                                  https://de.elv.com/search?sSearch=raspberry+funkmodul
                                  Das zweite
                                  GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • GregorS
                                    @Homoran
                                    Super. Danke. 👍 👍 👍
                                    • GregorS
                                      @Homoran
                                      Hi Homoran,
                                      ich habe das neue RPI-RF-MOD heute erhalten.
                                      Leider habe ich die Installation nicht hinbekommen.
                                      Bin nach der folgenden Anleitung vorgegangen:
                                      https://deinsmarthome.eu/pivccu-auf-raspberry-pi/
                                      Bei Punkt 3 war Ende.
                                      Er konnte den Kernel nicht installieren.
                                      Liegt wohl daran, dass es sich nicht um einen Raspberry handelt.
                                      Hast du eine andere passende Beschreibung - wenn möglich sogar auf deutsch?
                                      Habe bei Google nichts passendes gefunden.
                                      Gregor
                                        Und warum nicht nach der Anleitung Alex auf seine pivccu Seite auf github?
                                        • GregorS
                                          @Homoran said in ELV Wechselangebot max! zu homematic ip:
                                          Da bin ich nicht schlau draus geworden 😢
                                          Die andere Anleitung war schön übersichtlich mit den Befehlen und ich wollte die
                                          Container Version.
                                          War wohl falsch !?
                                          Habe es gerade nach der Anleitung von Alex versucht.
                                          Aber auch da ist bei Punkt 3 Schluß:
                                          root@ioBroker-Tinker:~# sudo apt install build-essential bison flex libssl-dev
                                          Reading package lists... Done
                                          Building dependency tree
                                          bison is already the newest version (2:3.3.2.dfsg-1).
                                          build-essential is already the newest version (12.6).
                                          flex is already the newest version (2.6.4-6.2).
                                          libssl-dev is already the newest version (1.1.1d-0+deb10u3).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
                                          1 not fully installed or removed.
                                          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                          Do you want to continue? [Y/n] y
                                          Setting up mosquitto (1.5.7-1+deb10u1) ...
                                          Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
                                          invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "start" failed.
                                          * mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2020-09-02 18:57:39 CEST; 20ms ago
                                               Docs: man:mosquitto.conf(5)
                                                     man:mosquitto(8)
                                            Process: 13370 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=1/FAILURE)
                                           Main PID: 13370 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          dpkg: error processing package mosquitto (--configure):
                                           installed mosquitto package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                          Errors were encountered while processing:
                                           mosquitto
                                          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                            @GregorS was ist denn mit mosquitto?
                                            Willst du piVCCU auf einem laufenden System installieren?
                                            homematic ip max wechselangebot
                                            4670
