    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер ioBroker Admin
      Lstt last edited by
      Вчера истёк срок действия сертификата: К сертификату нет доверия, так как он является самоподписанным. Сертификат действителен только для Bluefox Сертификат истёк 21 апреля 2016 г. 23:28. Текущее время — 22 апреля 2016 г. 10:46.
        electric69 last edited by
        Только что установил на свежую систему ioboroker, nodejs версии 4.
        Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально…
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @electric69:
          Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… `
          Это воспроизводится во всех браузера?
            Lstt last edited by
            @Bluefox:
            @electric69:
            Какие то проблемы с кодировкой в окне настроек адаптера admin, остальные драйвера пока вроде нормально… Это воспроизводится во всех браузера?
            У меня только в Mozille
              @Bluefox:
              @electric69:
              Не догадался проверить, да, в Mozilla косяк, в Chrome нормально…
                Ho Hum last edited by
                А можно в админке что-сделать с сортировкой объектов?
                У меня больше 10 объектов Мега, и в каждой Меге 14 объектов -портов.
                В итоге сортировка:
                Мега0
                Мега10
                Мега11
                Мега1
                С портами то же самое.
                Можно ли сделать либо сортировку объектов типа 1, 2, … 10, 11
                Либо их немерацию двухзначную - 01, 02, ...
                  kID last edited by
                  Долго не обновлял систему на двух машинах - Админка была 7 версии
                  Пару дней назад обновил на cubieboard2
                  и стал наблюдать такую картинку.
                  Почитал, что встречается при плохом интернете, но с этим все хорошо
                  Захожу на сервер с разных клиентов одинаковый результат.
                  Сегодня обновил систему на значительно более мощной машине и… такая же картинка 😞
                  В логе появляется
                  host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                  • I
                    instalator last edited by
                    @kID:
                    filename="Скриншот 2016-07-10 22.30.13.png" index="1">~~
                    В логе появляется
                    host-debian-srv 2016-07-11 05:29:16.249 warn warning: Timeout by read all package.json (87) seconds `
                    В настройках выбери другой репозиторий - fast online
                      kID last edited by
                      этого репозитория не было.
                      Внес руками, но ничего не поменялось
                      Теперь при попытке обновить F5
                      в логе host-debian-srv 2016-07-11 06:14:33.041 info Update repository "default" under "conf/sources-dist.json"
                      а потом опять
                      debian-srv 2016-07-11 06:18:48.874 warn host.debian-srv warning: Timeout by read all package.json (87) seconds
                      по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞
                      • I
                        @kID:
                        а потом опять
                        по адресу http://download.iobroker.net/sources-dist.json открывается файл так что в написании не ошибся. 😞 `
                        рестартани иоб
                          kID last edited by
                          все так же, правда появился сервер 0.10.1 и админ 1.2.6 🙂 надо обновиться
                          !!!! Да спасибо, там я не правил, все работает 😉
                          • V
                            VictorS last edited by
                            Добрый день,
                            не хочется создавать новую тему, так как в этой было пару страниц назад про создание объектов из админки для хранения значений.
                            А вообще где "идеологически" правильно создавать такие структуры? Если ли какие-то общие рекомендации? Я вот создаю в ветке javascript.0, только не знаю - правильно ли я делаю 🙂
                            Может и нельзя там?
                            • I
                              @VictorS:
                              Добрый день,
                              Может и нельзя там? ` без разницы где, главное не в корне
                              • V
                                @instalator:
                                @VictorS:
                                Добрый день,
                                Может и нельзя там? без разницы где, главное не в корне
                                А почему не в корне? Ты сам вроде делал скриншот http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p21648
                                и там переменные в корне.
                                Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже?
                                • I
                                  @VictorS:
                                  @instalator:
                                  @VictorS:
                                  Добрый день,
                                  Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? ` на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                                  • V
                                    @instalator:
                                    @VictorS:
                                    @instalator:
                                    без разницы где, главное не в корне `
                                    Кстати если делать в javascript.0, а потому удалить экземпляр этого драйвера (Javascript), то переменные в этой ветку будет удалены тоже? на тех скринах я создавал тестовые для ответа. если в корне то как их потом в скрипте использовать?
                                    наверное как обычно. getState/setState ?
                                    или не получится?
                                    • I
                                      @VictorS:
                                      @instalator:
                                      @VictorS:
                                      или не получится? `
                                      Нет возможности сейчас это продемонстрировать, протестируй сам
                                        spectrekr last edited by
                                        Можно и в корне, при использовании всеравно пишешь полный путь к переменной. Если создание происходит в скрипте, то внутри него можно обращаться по созданному имени, в других скриптах придётся добавить javascript.0. И при удалении js, вероятнее всего, ваши переменные тоже удаляться, что и логично.
                                        • Bluefox
                                          Я бы посоветовал создавать в javascript.X.
                                            maxmen last edited by
                                            Свежеустановленный IObroker, вкладка "категории" отсутствует.
                                            Как ее добавить? - уже разобрался.
                                            Как добавлять комнаты? - тоже разобрался.
                                            Есть хоть где-то пошаговый мануал по первичной настройке - с чего начинать и в каком порядке настраивать?
                                            Сейчас старую установку пришлось снести и ставлю заново, а что и как делал уже не помню.
                                            89
                                            27542
