    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer last edited by
      Version 1.0.4:
      Den states call_active, call_closed, call_established kann man in der Konfig Objekte zuordnen.
      • Wal
        Version 1.0.7:
        Änderungen für das stable Release
        • Wal
          Version 1.0.7 ist jetzt im stable Release verfügbar. Bitte ab jetzt für ein Produktiv-System nicht mehr von Github installieren, sondern auf dem normalen Weg.
            MHeymann last edited by MHeymann
            Guten Abend,
            ich versuche gerade von doorpi auf doorio umzusteigen. Baresip läuft bei mir auf einem Raspberry Pi Zero W allerdings nicht mit einem Piface Modul. Über Node Red realisiere ich mqtt, gpio, rfid, pir, Nextion Display und was ich sonst noch so an meiner Klingel anbringen möchte. Bisher funktioniert das ganze soweit auch. Ich kann über mein FritzFon eine Verbindung mit der Freisprechanlage herstellen und wenn ich den Klingelknopf betätige funktioniert das auch umgekehrt.
            Leider habe ich es noch nicht hinbekommen, das baresip beim reboot startet. Ich muss es also immer händisch starten. Die Installation habe ich ohne ein fertiges Image gemacht, da ja der Node Red Part schon soweit fertig ist.
            Wäre toll, wenn mir jemand helfen würde, das baresip automatisch beim Systemstart gestartet wird.
            LG Marko
            • Wal
              Wal Developer @MHeymann last edited by Wal
              @MHeymann
              ich habe das als service realisiert:
              sudo nano /etc/systemd/system/baresip.service
              [Unit]
              Description=baresip
              After=syslog.target network.target ntpdate.service
              [Service]
              Type=simple
              User=pi
              Group=pi
              ExecStart=/usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              sudo systemctl enable baresip
              sudo systemctl start baresip
                MHeymann @Wal last edited by
                @Wal
                vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hab das eingepflegt. Ich kann baresip jetzt als Dienst starten, stoppen u. Status abfragen. Was leider startet baresip nicht automatisch nach einem Neustart. Muss ich da noch irgendwo was eintragen?
                • Wal
                  @MHeymann sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                  @Wal
                  Durch den Befehl "sudo systemctl enable baresip" startet Baresip normalerweise nach jedem Neustart.
                    @Wal sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                    systemctl
                    Das dachte ich eigentlich auch. Wenn ich den Pi neustarte und lasse mir den Status von baresip anzeigen bekomme ich u.a. Ausgabe.
                    ● baresip.service - baresip
                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-08-01 17:39:09 CEST; 21min ago
                     Main PID: 521 (code=exited, status=99)
                    Aug 01 17:39:08 Klingel systemd[1]: Started baresip.
                    Aug 01 17:39:08 Klingel baresip[521]: baresip v0.6.1 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
                    Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: Local network address:  IPv4=wlan0:192.168.2.26  IPv6=wlan0:fd00::b48f:f4bd:29b:a62f
                    Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: tcp: sock_bind: bind: Cannot assign requested address (af=10, [fd00::b48f:f4bd:29b:a62f]:5060)
                    Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: SIP Transport failed: Cannot assign requested address
                    Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: init failed (Cannot assign requested address)
                    Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: stop all (forced=1)
                    Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
                    Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Failed with result 'exit-code'.
                    wenn ich sudo systemctl enable baresip erneut ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
                    pi@Klingel:/etc/systemd/system $ sudo systemctl enable baresip
                    Synchronizing state of baresip.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
                    Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable baresip
                    update-rc.d: error: baresip Default-Start contains no runlevels, aborting.
                    Nach Eingabe von "systemctl start baresip" und "systemctl status baresip" funktioniert baresip.
                       Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:06:55 CEST; 4s ago
                     Main PID: 865 (baresip)
                       CGroup: /system.slice/baresip.service
                               └─865 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                    Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 1 audio filter
                    Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video codecs
                    Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video filters
                    Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: baresip is ready.
                    Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                    Was mache ich falsch?
                    • Wal
                      @MHeymann
                      schalt mal ipv6 in der cmdline.txt aus.
                      .... rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ipv6.disable=1
                        @Wal
                        Vielen lieben Dank. Jetzt funktioniert der Start beim hochfahren.
                        ... Dann baue ich mal weiter.
                        Danke 🙂
                          MHeymann @MHeymann last edited by
                          Na toll neues Problem 😞
                          Im ioBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                          doorio.0	2020-08-01 18:50:35.102	error	(10064) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 18:50:35.096	error	(10064) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                          doorio.0	2020-08-01 18:50:35.090	error	(10064) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.864	error	(4324) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at runCallback (timers.js:705:18)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/main.js:35:16)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:37:41)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50)
                          doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	(4324) TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          und der baresip Status dazu:
                             Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:28:56 CEST; 18min ago
                           Main PID: 479 (baresip)
                                     └─479 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
                          Aug 01 18:34:10 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                          Aug 01 18:38:40 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                          Aug 01 18:39:37 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                          Aug 01 18:44:07 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
                          Aug 01 18:44:44 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
                          Was könnte das sein?
                          Thomas Braun Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by
                            @MHeymann
                            Welche node-Version ist da installiert?
                            which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                            • Wal
                              @MHeymann
                              die Baresip-Meldungen sind i.O.
                              Evtl. den Adapter auf Debug stellen, um mehr Log-Ausgabe zu erhalten.
                              Diese Fehler kenne ich jetzt nicht.
                              • Wal
                                Wal Developer @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                @MHeymann
                                Wie Thomas vermutet, könnte es auch an der Version von node liegen.
                                Der Adapter ist für Node 10 u. 12, das ist i.M. Standard im ioBroker.
                                  @Wal
                                  Es ist Node.js v10.22.0 installiert. Debug log schaue ich später mal nach.
                                    Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by Thomas Braun
                                    @MHeymann
                                    Auch richtig?
                                    Die Ausgabe der obigen Befehlskette würde helfen...
                                    Ich würde auch auf node12 gehen.
                                      MHeymann @Thomas Braun last edited by
                                      Hier mal die Ausgabe.
                                      root@ioBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      /usr/bin/nodejs
                                      v10.22.0
                                      /usr/bin/node
                                      v10.22.0
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.6
                                      nodejs:
                                        Installed: 10.22.0-1nodesource1
                                        Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                                           8.10.0~dfsg-2 500
                                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                                        @MHeymann
                                        Man meldet sich nicht als root an.
                                        Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
                                          @Thomas-Braun
                                          Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
                                            @MHeymann
                                            Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
                                            Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120766
