    4. Test Adapter doorio v2.1.2
    • Wal
      Wal Developer @MHeymann last edited by
      @MHeymann sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
      @Wal
      vielen Dank für deine schnelle Hilfe. Hab das eingepflegt. Ich kann baresip jetzt als Dienst starten, stoppen u. Status abfragen. Was leider startet baresip nicht automatisch nach einem Neustart. Muss ich da noch irgendwo was eintragen?
      Durch den Befehl "sudo systemctl enable baresip" startet Baresip normalerweise nach jedem Neustart.
        MHeymann @Wal last edited by
        @Wal sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
        systemctl
        Das dachte ich eigentlich auch. Wenn ich den Pi neustarte und lasse mir den Status von baresip anzeigen bekomme ich u.a. Ausgabe.
        ● baresip.service - baresip
           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/baresip.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2020-08-01 17:39:09 CEST; 21min ago
         Main PID: 521 (code=exited, status=99)
        Aug 01 17:39:08 Klingel systemd[1]: Started baresip.
        Aug 01 17:39:08 Klingel baresip[521]: baresip v0.6.1 Copyright (C) 2010 - 2019 Alfred E. Heggestad et al.
        Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: Local network address:  IPv4=wlan0:192.168.2.26  IPv6=wlan0:fd00::b48f:f4bd:29b:a62f
        Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: tcp: sock_bind: bind: Cannot assign requested address (af=10, [fd00::b48f:f4bd:29b:a62f]:5060)
        Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: SIP Transport failed: Cannot assign requested address
        Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: init failed (Cannot assign requested address)
        Aug 01 17:39:09 Klingel baresip[521]: ua: stop all (forced=1)
        Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Main process exited, code=exited, status=99/n/a
        Aug 01 17:39:09 Klingel systemd[1]: baresip.service: Failed with result 'exit-code'.
        wenn ich sudo systemctl enable baresip erneut ausführe bekomme ich folgende Ausgabe:
        pi@Klingel:/etc/systemd/system $ sudo systemctl enable baresip
        Synchronizing state of baresip.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
        Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable baresip
        update-rc.d: error: baresip Default-Start contains no runlevels, aborting.
        Nach Eingabe von "systemctl start baresip" und "systemctl status baresip" funktioniert baresip.
           Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:06:55 CEST; 4s ago
         Main PID: 865 (baresip)
           CGroup: /system.slice/baresip.service
                   └─865 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
        Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 1 audio filter
        Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video codecs
        Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: Populated 0 video filters
        Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: baresip is ready.
        Aug 01 18:06:55 Klingel baresip[865]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
        Was mache ich falsch?
        • Wal
          @MHeymann
          schalt mal ipv6 in der cmdline.txt aus.
          .... rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait ipv6.disable=1
            @Wal
            Vielen lieben Dank. Jetzt funktioniert der Start beim hochfahren.
            ... Dann baue ich mal weiter.
            Danke 🙂
              MHeymann @MHeymann last edited by
              Na toll neues Problem 😞
              Im ioBroker bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              doorio.0	2020-08-01 18:50:35.102	error	(10064) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              doorio.0	2020-08-01 18:50:35.096	error	(10064) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
              doorio.0	2020-08-01 18:50:35.090	error	(10064) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.864	error	(4324) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at processImmediate (timers.js:658:5)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at runCallback (timers.js:705:18)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5388:34)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.emit (events.js:198:13)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/main.js:35:16)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:37:41)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50)
              doorio.0	2020-08-01 18:45:34.861	error	(4324) TypeError: Cannot read property 'val' of null
              und der baresip Status dazu:
                 Active: active (running) since Sat 2020-08-01 18:28:56 CEST; 18min ago
               Main PID: 479 (baresip)
                         └─479 /usr/bin/baresip -f /home/pi/.baresip
              Aug 01 18:34:10 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
              Aug 01 18:38:40 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
              Aug 01 18:39:37 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
              Aug 01 18:44:07 Klingel baresip[479]: reg: sip:DoorIOSIP@192.168.2.1: 401 Unauthorized ()
              Aug 01 18:44:44 Klingel baresip[479]: DoorIOSIP@192.168.2.1: {0/UDP/v4} 200 OK () [1 binding]
              Was könnte das sein?
              Thomas Braun Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by
                @MHeymann
                Welche node-Version ist da installiert?
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                • Wal
                  @MHeymann
                  die Baresip-Meldungen sind i.O.
                  Evtl. den Adapter auf Debug stellen, um mehr Log-Ausgabe zu erhalten.
                  Diese Fehler kenne ich jetzt nicht.
                  • Wal
                    Wal Developer @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                    @MHeymann
                    Wie Thomas vermutet, könnte es auch an der Version von node liegen.
                    Der Adapter ist für Node 10 u. 12, das ist i.M. Standard im ioBroker.
                      @Wal
                      Es ist Node.js v10.22.0 installiert. Debug log schaue ich später mal nach.
                        Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by Thomas Braun
                        @MHeymann
                        Auch richtig?
                        Die Ausgabe der obigen Befehlskette würde helfen...
                        Ich würde auch auf node12 gehen.
                          MHeymann @Thomas Braun last edited by
                          Hier mal die Ausgabe.
                          root@ioBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          /usr/bin/nodejs
                          v10.22.0
                          /usr/bin/node
                          v10.22.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.6
                          nodejs:
                            Installed: 10.22.0-1nodesource1
                            Candidate: 10.22.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 10.22.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
                               8.10.0~dfsg-2 500
                                  500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
                            @MHeymann
                            Man meldet sich nicht als root an.
                            Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
                              @Thomas-Braun
                              Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
                                @MHeymann
                                Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
                                Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
                                  @Thomas-Braun
                                  Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
                                    @MHeymann
                                    Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
                                    Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
                                    iobroker fix
                                    durch das System.
                                    Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
                                      MHeymann @Thomas Braun last edited by MHeymann
                                      iobroker fix
                                      Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
                                      Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
                                        @MHeymann
                                        Nein.
                                          baresip läuft auf nem anderen pi.
                                            @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            123094
