    4. Test Adapter sma-em v0.5.x
      Cyborg last edited by
      PS: habe jetzt in der Datenbank die Zeilen manuell angelegt - jetzt geht es.
      Nur bleibt der SMA-EM häufig hängen!
      An was könnte das liegen?
      • Q
        Qlink last edited by
        bei mir war es der Switch der IGMP Snooping aktiviert hatte und die Multicast Pakete gefiltert hat:
        https://forum.iobroker.net/topic/8040/test-adapter-sma-em-v0-5-x/42
          Danke für den Tipp - war aber leider schon deaktiviert!
            jampr last edited by
            Hi zusammen,
            ich habe gerade den js-controller und auch den sma-em aktualisiert. Vor dem Ganzen ging der sma-em einwandfrei, nun bekomme ich ein 'Verbunden mit sma-em : falsch'. Ich muss dazu sagen, dass der raspi, auf dem iobroker läuft, in zwei IP-Segmenten hängt. Das Eine ist das gleiche IP-Segment, wie der SHM2.
            kann es sein, dass ich bisher nur Glück hatte, dass das Modul gerade über das richtige Interface rausgegangen ist?
              mein Adapter lief seither ohne Probleme - nach Neuinstallation vom Rechner start der SMA-EM zuerst nicht nach 2 drei versuchen ging er dann ca. 10 Minuten seither steht er immer auf Gelb:
              Was tun? Netzwerk, IP usw. scheidet aus da der Adapter ja 10 Minutenlang lief!?
              Carsten
                Cyborg @Cyborg last edited by
                Nach mehreren Versuchen den SHM 2 neu zu starten und auch einem Reset habe ich folgendes herausgefunden:
                Nach Reset / Neustart ist eine kurze Verbindung zum SHM 2 vorhanden ca. 1 - 2 Minuten danach wieder Gelb - jemand ne Ahnung was ich noch tun kann?
                Beim letzten Mal dauerte der Zustand Wochen und plötzlich ohne eine Veränderung lief der Adapter SMA-EM!?
                Carsten
                  Elektronikwelt @Cyborg last edited by
                  @Cyborg beim SHM gab es ein Softwareupdate mit dem der Adapter nicht mehr zurechtkommt.
                  Ich hatte hier auch schon Kontakt mit SMA.
                  Es gibt eine Beschreibung wie das neue Datenprotokoll aussieht. Habe vor einem viertel Jahr ein Issue erstellt leider wird der Adapter vom ursprünglichen Programmierer leider nicht umgesetzt.
                  @bluefox Vielleicht wird irgendwann der Adapter von der Community übernommen.
                    Elektronikwelt @Elektronikwelt last edited by Elektronikwelt
                    Hier ist
                    Doku
                      Cyborg @Elektronikwelt last edited by Cyborg
                      @Elektronikwelt Hallo,
                      danke erstmal für die ausführlichen Informationen.
                      Diese übersteigen meine Kenntnisse - ich verstehe zwar das Problem das die Informationen anders kommen wie seither und damit der Adapter SMA-EM nicht klar kommt.
                      Mir fehlt aber noch eine Vorlage / Info bzw. Anleitung was ich tun muss damit der Adapter läuft - das wär super!
                      Carsten
                        Elektronikwelt @Cyborg last edited by Elektronikwelt
                        @Cyborg im Adapter musst du in der main.js bei allen Points in der Length die 8 durch eine 6 ersetzt werden.
                        Der Adapter läuft dann aber beim Homemanager kommen bei L1 L2 L3 die falschen Werte weil hier das Protokoll geändert wurde. Genau dies hatte ich als Issue geschrieben. Die Gesamtwerte stimmen aber noch.
                          @Elektronikwelt
                          Danke für die Info, habe die Werte geändert und den Adapter nochmals bei installiert!
                          Hat aber leider keinen Erfolg gebracht!
                          Es scheint das der Adapter aus irgend einem Grund keine Verbindung bekommt und irgendwann warum auch immer bekommt er die Verbindung und dann geht es!?
                          Firewall usw. habe ich schon alles probiert aber ohne Erfolg!?
                          Weiß langsam nicht mehr was tun!?
                          Carsten
                            @Cyborg
                            Was mir auch noch aufgefallen ist:
                            Nach einer Rücksicherung vom einem Backup (TimeMachine) nimmt der SMA-EM kurz Verbindung mit dem SHM2 auf und legt auch alle Objekte an und liest auch alle Daten für ca. 10 Minuten - danach ist wieder Sendepause ohne Fehlermeldung usw.
                            Ich habe auch schon mit chmod die Zugriffsrechte versuchsweise auf 777 gesetzt - ohne Erfolg!
                            Ich schließe mittlerweile Netzwerkeinstellungen und generelle Probleme mit dem SMA-EM Adapter aus!
                            Hat jemand noch eine Idee?
                            Carsten
                              @Cyborg
                              Kann es an der IOBROKER, NODE, NPM oder JS_CONTROLLER Installation liegen und wie kann man sowas korrigieren bzw. wie installiert man 100% korrekt?
                                @Cyborg
                                habe schon alle Lösungsvorschläge versucht scheitere aber immer noch!
                                Kann mir jemand sagen wie ich auf einem Macbook mit Catalina prüfen kann ob der Multicast 239.12.255.254 und Port 9522 geht?
                                Hab es mit dem Netzwerkdienstprogramm versucht - bin mir aber nicht sicher da hier nicht angezeigt wird ob der Port offen ist oder nicht!?
                                Bin für jeden Tipp dankbar!
                                Carsten
                                  ich bin jetzt auf einen Raspberry PI umgezogen.
                                  Seither startet der SMA-EM immer und liefert Werte.
                                  Was neu ist, ist das der SMA-EM nach ein paar Minuten keine neuen Werte mehr liefert. Nach einem Neustart des Adapters kommen sofort wieder die aktuellen Werte.
                                  Es scheint das der Adapter irgendwann "einschläfst" bzw. "einfriert".
                                  Hat jemand eine Idee wie man das beheben kann?
                                  • Q
                                    Qlink @Cyborg last edited by
                                    @Cyborg
                                    Wie ich bereits geschrieben habe, hatte ich ein ähnliches Problem... Bei mir lags am IGMP Snooping eines Switches, welches ich deaktivieren musste...
                                    Falls du das Problem nicht findest bzw. beheben kannst könntest du immer noch als Workaround den Adapter in Admin mittels cron automatisch alle z.B. 15min neustarten ... Unschön, aber als Workaround wohl vertretbar ...
                                      Cyborg @Qlink last edited by
                                      @Am IGMP Snooping liegt es nicht - hatte ich schon deaktiviert.
                                      CRON hat weitergeholfen - Vielen Dank.
                                      • Winni
                                        Winni last edited by
                                        Hallo, habt ihr gesehen, es gibt seit gestern eine neue Version des Adapters:
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sma-em
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @Winni last edited by
                                          @winni ja, war mir aufgefallen. Ich hab nur die Änderungen nicht verstanden und mit meinem keine Probleme. Deswegen habe ich noch nicht aufgespielt.
                                          Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Winni
                                            Winni @lobomau last edited by
                                            @lobomau ich habe auch " nur " den 0.5.7 installiert, aber bei mir läuft er so wie er soll. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch den alten Energymeter betreibe. Da mir die Funktion dieses Adapters wirklich sehr wichtig ist, folge ich hier dem Spruch "Never change a running system". Aber ich würde den 0.6.1 mal testen, wenn ich mit dem 0.5.7 Probleme hätte 😉
                                            79.9k
                                            energy meter sma sma-em adapter
                                            25
                                            103
                                            12062
