      mameier1234 @andi2055 last edited by
      @andi2055
      Tja ... Geduld 🙂
      Heute lief es...
      • simatec
        simatec Developer Most Active @watcherkb last edited by
        @watcherkb
        Weil laut Log der Wert von "0_userdata.0.Shuttercontrol_Lokaler_UVI" nie größer als 5 war ...
          watcherkb @simatec last edited by
          @simatec als Wert habe ich aber 5 und Hysterese 20%. Das sollte doch passen?!
          • simatec
            @watcherkb
            Die Hysterese greif nur beim beenden des Sonnenschutzes. Der Wert muss zum aktivieren erst größer 5 sein
              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v0.8.x:
              @watcherkb
              Das verstehe ich nicht. Logischer wäre doch >= 5, warum sollte ich dort eine 4 eintragen wenn ich erst ab 5 schalten möchte? Ist für mich als Anwender unlogisch. Da steht ja auch als Hilfstext "SOLLwert...." Aber wenn man es weiß kann man da auch ne 4 eintragen.
              • simatec
                @watcherkb
                Ja genau Sollwert ... und wenn der Sollwert überschritten wird, geht der Rollladen in Sonnenschutz
                W V 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @simatec ach so, wenn man es so rum liest macht es Sinn.
                    watcherkb @simatec last edited by watcherkb
                    @simatec noch was ungewöhnliches seit gestern. Einer der Rollläden fährt um Punkt 21.10Uhr komplett hoch.
                    Problem konnte ich nachstellen: stelle ich "Art der Steuerung für öffnen des Rollladens" auf "Aus", dann bleibt der Rolladen unten. Stelle ich ihn wieder auf "Wohnbereich", fährt er um 21.10Uhr wieder hoch. Alle anderen Rollläden aber nicht. Config siehe vorheriger Post.
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 33. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:22.511	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 33
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 67. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:12.611	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 67
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 65. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:11.990	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 65
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse drived manually to 100%. Old value = 30. New value = 30. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.110	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 30
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) EG-WZ-Terrasse Old value = 30. New value = 100. automatic is active
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.010	debug	(6673) Shutter state changed: EG-WZ-Terrasse old value = 30 new value = 100
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect EG-WZ-Terrasse old height: 30% new height: 100%
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	info	(6673) Set ID: EG-WZ-Terrasse value: 100%
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Temperature outside: NaN < 19.00 OR Light: undefined < 4.00
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:02.007	debug	(6673) Sunprotect for EG-WZ-Terrasse is not active
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1°
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) Sun Azimut: 300.6°
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:10:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:57.870	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000274190c.temperature Value: 23.83
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:08:54.413	debug	(6673) insidetemperature changed: zigbee.0.00158d000273c695.temperature Value: 23.45
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:46.881	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging false
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:07.645	debug	(6673) system.adapter.admin.0: logging true
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Elevation: 1.7°
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.002	debug	(6673) Sun Azimut: 299.6°
                    shuttercontrol.0	2020-07-27 21:05:00.001	debug	(6673) calculate astrodata ...
                    • V
                      vain @simatec last edited by vain
                      @simatec
                      *Klugscheißmodus an*
                      Der vermeintliche Sollwert ist damit eher ein Schwellenwert. Damit könnte es verständlicher sein. Wenn man dann noch schreibt das beim überschreiten des Schwellenwertes der Sonnenschutz ausgelöst wird, dann würde das Verwirrungen sicherlich vorbeugen. Ich selber haben den Sollwert ebenfalls so wie @watcherkb interpretiert.
                      *Klugscheißmodus aus*
                      Jetzt hätte ich noch eine kurze Frage. Ich würde den Sonnenschutz bei mir gerne anhand vom Azimut und eines "Hitze/Sonnensensors" schalten. Ich möchte aber in jedem Fall vermeiden das die Rollenden ständig fahren. Super wäre wenn ein einmal ausgelöster Sonnenschutz erst wieder aufgelöst wird, wenn der Azimut nicht mehr im angegebenen Bereich ist. Muss ich dazu einfach eine Hysterese von 100% angeben?
                      Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Newan
                        Newan @vain last edited by Newan
                        erstmal danke für den Adapter. Habe den soweit nun eingerichtet aber mit Zwave + Zigbee anstatt Homematic.
                        Die automatische Fahrt per Uhrzeit abends klappt. Aber der Türsensor leider nicht. Dieser müsste doch wenn das Rollo runtergefahren ist um 21:45 das Rollo wieder aufahren wenn der Status sich ändert oder? Hat sich erledigt, war zu ungeduldig!
                        shuttercontrol.0	2020-08-01 22:02:00.046	debug	(23493) save trigger height: 0%
                        shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.047	debug	(23493) save trigger height: 99%
                        shuttercontrol.0	2020-08-01 22:01:59.044	debug	(23493) TriggerID changed: 0_userdata.0.example_state Value: true
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Newan last edited by
                          @Newan
                          Welche Version hast du installiert? Aktuell unterstützt die stable Version dies noch nicht.
                          Die Version 0.8.4 im latest wäre hier die richtige Wahl
                          • Newan
                            Newan @simatec last edited by
                            @simatec ja noch stable. Dann mach ich ein Update ggf komm ich dann besser klar! Danke
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @Newan last edited by
                              @simatec
                              Also hab noch mal zwei Rollos konfiguriert, aber wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster öffne, fahren sie runter, schließe ich es dann wieder fahren sie wieder hoch. Sollte doch nur fahren, wenn sie geschlossen sind.
                              • simatec
                                Ab sofort ist die Version 0.8.5 auf Github und in kürze auch im latest verfügbar.
                                Changelog
                                0.8.5 (2020-08-03)
                                • (simatec) small Bugfixes
                                • (5G7K) bugfixes trigger
                                • (FredF63) new german doku
                                Hier geht es zur neuen ausführlichen deutschen Doku
                                W D3ltoroxp 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @simatec Die Doku ist richtig gut geworden! Aber hier ist die Logik des Sonnenschutzlichtsensors falsch beschrieben. In einem früheren Beitrag habe ich mein Problem geschildert. Dieser Wert muss erst überschritten werden, damit die Logik greift. In dem Beispiel der Doku sollte es also heißen "ab 30.001 ist Sonnenschutz aktiv). Bei diesen großen Werten ist das vernachlässigbar, nicht aber wenn man mit Zahlen einstelliger Zahl arbeitet.
                                  • Newan
                                    Newan @watcherkb last edited by Newan
                                    Hallo ich habe noch ein Phänomen.
                                    Habe zwei Rollos im Wohnzimmer. Wohnzimmer links und Wohnzimmer rechts.
                                    Als Sonnenschutz habe ich derzeit nur die Himmelsrichtung eingetragen um die Richtigen Winkel zu finden. Beide Rollos habe ich komplett gleich konfiguriert.
                                    Es fährt aber immer nur ein Rollo. Heute fährt links richtig. Rechts bleibt bei 5% stehen (Türkontakt höhe, aber der ist zu!)...
                                    2020-08-04 20:15:00.004 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                    2020-08-04 20:15:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 288.4°
                                    2020-08-04 20:15:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 7.1°
                                    2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Check basis for sunprotect. Height:70 > HeightDownSun: 70 AND Height:70 == currentHeight:70 AND currentHeight:70 == heightUp:0
                                    2020-08-04 20:15:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer links: Shutter is in position sunProtect. Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically. Height:70 HeightDownSun:70
                                    2020-08-04 20:15:03.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Wohnzimmer rechts: Check basis for sunprotect. Height:5 > HeightDownSun: 70 AND Height:5 == currentHeight:5 AND currentHeight:5 == heightUp:0
                                    Jetzt ist gerade passiert das der Winkel überschritten wurde und die Rollos hochfahren können. Es fährt aber nur rechts hoch und links verbleibt auf 5% und im SunProtec-Status:
                                    2020-08-04 20:25:00.005 - debug: shuttercontrol.0 (4472) calculate astrodata ...
                                    2020-08-04 20:25:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Azimut: 290.3°
                                    2020-08-04 20:25:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sun Elevation: 5.6°
                                    2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect for Wohnzimmer links is not active
                                    2020-08-04 20:25:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Range: 290 < 290.3
                                    2020-08-04 20:25:02.020 - info: shuttercontrol.0 (4472) Set ID: Wohnzimmer links value: 0%
                                    2020-08-04 20:25:02.021 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Sunprotect Wohnzimmer links old height: 70% new height: 0%
                                    2020-08-04 20:25:02.028 - debug: shuttercontrol.0 (4472) Shutter state changed: Wohnzimmer links old value = 70 new value = 0
                                    Links hat sich aufgehangen? Was kann ich testen, tun um beide gleich zu bekommen?
                                      andi2055 @Newan last edited by
                                      @Newan
                                      Die Meldung im Log "Reset mode sunProtect to cancel sunProtect automatically." zeigt, dass du Zwischendurch die Config geändert hast / Shuttercontrol neu gestartet hast.
                                      Wohn links hat er in den Sonnenschutzmodus automatisch zurückgesetzt nach Neustart, rechts wohl nicht (weil die Werte nicht passten). Daher hat er auch nur links hochgefahren.
                                      Den ganzen Tag die Config nicht ändern und beobachten. Dann sollte es auch funktionieren
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Wollte mal nachfragen, ob du dir das noch mal angeschaut hast ? So ist der Rollo konfiguriert.
                                        So, Tagsüber soll der Rollo ja nicht fahren. Mache ich aber nun das Fenster auf, fährt der Rollo auf 50 pct. Mach ich es zu fährt er wieder nach oben. Das sollte doch aber eigentlich nur nachts passieren. Also wenn der Rollo abends runtergefahren ist und ich möchte gerne nachts über das Fenster auf haben, dann sollte er hochfahren.
                                        Oder ist das so nicht gedacht ? Kenne das so und so macht es eigentlich auch nur Sinn.
                                        • Newan
                                          Newan @andi2055 last edited by Newan
                                          @andi2055 Ja der Sonnenwinkel passt soweit, außer abends. dann ist der Hochfahrwinkel später als der Elevation, dann bleibt er unten. Ist das noch ein Fehler? Habe die Hysterese des Winkels angepasst, dadurch geht es nun besser.
                                          Habe heute zudem einen Außenlichtsensor (Hue Bewegungsmelder) eingetragen. Dieser macht bei bewölktem Himmel 20-25k Lux. Habe eingetragen soll bei 30k und 10% Hysterese starten. Aber das Rollo fährt direkt in die Beschattung obwohl Lichtsensor 23k ausgibt oder weniger? Zieht diese extra Einstellung auch erst nach 24h? Weil heute der perfekte Tag zum testen wäre, Einzelne Wolken die vor der Sonne herziehen.
                                          Kann ich den so neustarten wir nach 24h, manuell? Server reboot etc?
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                            So ich versuche mich jetzt mal am Sonnenschutz.
                                            Hab ich das so richtig verstanden ?
                                            • Rollo Höhe ist klar, auf die er beim Shading fährt.
                                            • Himmelsrichtung, ist wenn ich innen vor dem Fenster stehe und raus schaue richtig ? Oder muss ich von draußen auf die Fenster schauen ? Also quasi so wie die Sonne dann später drauf scheint ?
                                            • Bereich Aktiver Schutz ? Das heißt in meinem Beispiel ab 200 ° wird in Shading gefahren und bei 300° geht der Rollo wieder hoch ?
                                            • die einzelnen Temps, + 2% darüber, würden sie die Bedingung erfüllen.
                                            Wie bekomme ich den Elevation Wert heraus, ab wann die Sonne bei mir nicht mehr aufs Haus scheint. Bevor sie am Horizont untergeht, wird sie vom Nachbarhaus verdeckt. Gibts da ne App auf dem auf dem Handy, oder kann ich das online irgendwo einsehen ?
                                            Ok, der Elevation wird ja im DP angezeigt, ich schau heute Abend einfach raus, wann die Sonne dahinter ist, dann hab ich meinen Wert.
                                            Aber wie gesagt Tagsüber hab ich das Phänomen, das wenn die Rollos oben sind und ich das Fenster auf mache, es nach unten fährt. Macht doch irgendwie keinen Sinn.
                                            331
                                            7376
                                            10303766
