    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
      @dslraser die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
      Das Problem mit Alexa auch.
      Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
      Die Version auf Seite 1 ist somit aktuell
      dslraser D Chris_71 4 Replies Last reply Reply Quote 2
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Das im Spoiler ist aus einem anderem Blockly, aber da siehst Du wie ich es meine. Und nicht wundern das da die SmartNamen als Light erstellt werden, das hat in diesem Blockly einen anderen Grund. Bei Dir müsste da dann smartType: SWITCH stehen (by On und stored brauchst Du auch nicht, ist für Licht)
        Bei Dir wäre es ja einfach ein Schalter (SWITCH), für an/aus.
        Im Spoiler meine ich nur den Teil mit den Smartnamen:, müsste dann wahrscheinlich so aussehen:
        , "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "SWITCH"} }]
        und ohne Alexa sieht der Pfad dann hinten so aus
        ,"smartName": false }]
        //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
        if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == true){
        let statesToCreate = [
           ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0, "smartName": {"de": Alexa_SmartName_Ventil_1,"smartType": "LIGHT","byON": "stored"} }],
        createUserStates(anlegen_in,true, statesToCreate)};
        //falls Alexa verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
        if (Alexa_verwenden == true && Ventil_1_angeschlossen == false){
           ['Gardena.Bewaesserung.01Eingabe_und_Anzeige_Restlaufzeit_Ventil_1', {'name':'Ventil 1 Eingabe und Anzeige Restlaufzeit', 'type':'number', 'read':true, 'write':true, 'role':'level','unit':'Minuten','min':0, 'max':59, 'def':0,"smartName": false }],
        //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 nicht verwendet wird
        if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == false){
        //falls Alexa nicht verwendet wird und Ventil 1 verwendet wird
        if (Alexa_verwenden == false && Ventil_1_angeschlossen == true){
        EDIT:
        Das verwende ich in diesem Blockly, da kannst Du es komplett anschauen.
        https://forum.iobroker.net/post/408094
        • dslraser
          @dslraser
          Das funktioniert nun bei mir korrekt
          Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
          In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
          Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
          Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
          Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
          Alexa, schalte Wasser an
          Alexa, schalte Wasser aus
          (oder halt der eigene SmartName)
          Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
          bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
            @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
            Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
            • Chris_71
              Chris_71 @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
              Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
              K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kuddel @Chris_71 last edited by
                @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                  Im Vis Download auch?
                    Kuddel @sigi234 last edited by
                    @sigi234 weiß ich nicht genau.
                    habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
                      darkiop Most Active last edited by
                      @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                        @darkiop
                        ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                          @dslraser @darkiop
                          ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                          • dslraser
                            @Kuddel
                            ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                            • dslraser
                              beim Samstag ist Freitag drinn
                              EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                              K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                                Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                                  @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                                    @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler 😄
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                      @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                      Wo genau, finde ich nicht.
                                        @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                                          Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                            @Kuddel
                                            Was ist eigentlich der DP :
                                            wochentag_status
                                            1187
                                            317887
