    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @dslraser
      die Probleme bzgl Ausschalten von Ventil 6 habe ich gefixt. Mal wieder ein Vertipper.
      Das Problem mit Alexa auch.
      Das funktioniert nun bei mir korrekt
      Bzgl. iot muss ich mir mal in Ruhe Gedanken machen
      Ich habe mal in der angehängten Datei die Möglichkeit für iot Adapter und SmartNamen für den start/stop der manuellen Bewässerung "eingearbeitet"
      In der Funktion zum Datenpunkte erstellen habe ich dafür einen Datenpunkt auskommentiert, und dort, wo beim Neustart des Blockly die Datenpunkte überschrieben werden, wieder eingefügt.
      Die per PN besprochene "Änderung" bei den zu löschenden Datenpunkten habe ich da ebenfalls eingefügt.
      Wenn iot und SmartName verwendet wird, dann muß nach dem Blockly start einmal iot geöffnet werden und auf den Reiter ALEXA-GERÄTE geklickt werden. Anschließend iot wieder schließen und mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte das neue Gerät suchen lassen.
      Danach ist die manuelle Bewässerung per Sprache bedienbar.
      Alexa, schalte Wasser an
      Alexa, schalte Wasser aus
      (oder halt der eigene SmartName)
      Das ganze ist nur ein Vorschlag. Kannst Du Dir ja gern mal ansehen.
      bewaesserung_v272-Vorschlag.txt.zip
        darkiop Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel Hab die 2.7.2 eben bei mir mal durchgetestet - lief alles wie gewohnt (3 Ventile bei mir).
        Ich hab aktuell leider wenig Zeit, verfolge aber eure Entwicklung hier.
        • Chris_71
          Chris_71 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
          Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
          K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @Chris_71 last edited by
            @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
              Im Vis Download auch?
                Kuddel @sigi234 last edited by
                @sigi234 weiß ich nicht genau.
                habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
                  darkiop Most Active last edited by
                  @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                    @darkiop
                    ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                      Kuddel @dslraser last edited by
                      @dslraser @darkiop
                      ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                      • dslraser
                        @Kuddel
                        ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                        • dslraser
                          beim Samstag ist Freitag drinn
                          EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                          K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                            Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                              @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                                @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler 😄
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Wo genau, finde ich nicht.
                                    @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                                      Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                        @Kuddel
                                        Was ist eigentlich der DP :
                                        wochentag_status
                                          @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                                          Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                                          Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                                          sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @Kuddel
                                            Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                                            1187
                                            311091
