    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • Chris_71
      Chris_71 @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      Kann es sein das die DPs in der V2.7.2 für das manuelle einstellen der Fixzeiten 1-3 fehlen?
      Im VIS kann keine Zeit mehr eingestellt bzw. verändert werden.
      K D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Kuddel @Chris_71 last edited by
        @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Im Vis Download auch?
            Kuddel @sigi234 last edited by
            @sigi234 weiß ich nicht genau.
            habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
              darkiop Most Active last edited by
              @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
                @darkiop
                ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
                  Kuddel @dslraser last edited by
                  @dslraser @darkiop
                  ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                    @Kuddel
                    ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                      beim Samstag ist Freitag drinn
                      EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                      K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                        Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                          @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                            @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler 😄
                              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                              Wo genau, finde ich nicht.
                                @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                                  Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                    @Kuddel
                                    Was ist eigentlich der DP :
                                    wochentag_status
                                      @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                                      Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                                      Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                                      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @Kuddel
                                        Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                                          darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                          Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                                          Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
                                            @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
                                            was genau willst du dann mit dem DP machen ?
                                            1187
                                            317894
