    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by Thomas Braun
      @MHeymann
      Auch richtig?
      Die Ausgabe der obigen Befehlskette würde helfen...
      Ich würde auch auf node12 gehen.
        MHeymann @Thomas Braun last edited by
        Hier mal die Ausgabe.
        root@ioBroker:~# which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v10.22.0
        /usr/bin/node
        v10.22.0
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Installed: 10.22.0-1nodesource1
          Candidate: 10.22.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.22.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages
             8.10.0~dfsg-2ubuntu0.2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 Packages
             8.10.0~dfsg-2 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/universe amd64 Packages
          @MHeymann
          Man meldet sich nicht als root an.
          Unter Ubuntu immer als normaler User und dann bei Notwendigkeit mit sudo den Befehl absetzen.
            @Thomas-Braun
            Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
              @MHeymann
              Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
              Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
                @Thomas-Braun
                Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
                  @MHeymann
                  Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
                  Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
                  iobroker fix
                  durch das System.
                  Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
                    MHeymann @Thomas Braun last edited by MHeymann
                    @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                    iobroker fix
                    Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
                    Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
                      @MHeymann
                      Nein.
                        baresip läuft auf nem anderen pi.
                          @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
                            @Thomas-Braun
                            Nein.
                              MHeymann @MHeymann last edited by
                              Hier mal ein Auszug aus der Log.
                              Log.txt
                              • Wal
                                Wal Developer @MHeymann last edited by
                                @MHeymann
                                ist der Adapter dann grün ?
                                Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                                  MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                                  @Wal
                                  Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                                  doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                                  doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                                  doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                                  doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                  doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                                  doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                                  Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Wal
                                    Wal Developer @MHeymann last edited by Wal
                                    @MHeymann
                                    nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                                    Was wird hier bei dir angezeigt ?
                                    Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                                    Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                                    • Wal
                                      @MHeymann
                                      hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                                      Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                                      Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt 🙂
                                        @Wal
                                        Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                                          @Wal
                                          Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                                          Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                                          Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                          LG 🙂
                                          • Wal
                                            @MHeymann
                                            auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. 🙂
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120923
