    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Chris_71 ich habe die Widgets für die Fixzeiten in meiner VIS geändert. Ich stelle jetzt direkt die Uhrzeit ein und nicht die Stunde und Minuten. daher sind es jetzt 6 DPs weniger
      Im Vis Download auch?
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 weiß ich nicht genau.
        habe das Widget aber hier auf Seite 9 im vorletzten Beitrag gepostet
          darkiop Most Active last edited by
          @Kuddel Fixe Uhrzeiten lösten mit 2.7.2 nicht aus - starte ich das Skript mit der 2.6.7 wird direkt ausgelöst. Morgen mal genauer schauen wo es klemmt.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @darkiop last edited by
            @darkiop
            ich habe es auch gerade mal probiert. Es muss etwas mit den Wochentagen zu tun haben. Wenn alle auf wahr stehen funktioniert es...
              Kuddel @dslraser last edited by
              @dslraser @darkiop
              ja genau. auch für die festen startzeiten werden die Wochentage berücksichtig
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                @Kuddel
                ja, aber ich habe eben Samstag auf wahr und es geht nicht. Dann habe ich so nach und nach einen Wochentag dazu geschaltet, aber es ging erst wenn alle auf wahr stehen.
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                  beim Samstag ist Freitag drinn
                  EDIT: im Blockly geändert auf Samstag und es funktioniert.
                  K sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    haben endlich den Fehler bzgl. Ventil 6 gefunden.
                    Ja läuft jetzt von 1-6 👍
                      @dslraser Ah danke. habs bei mir geändert. stelle ich dann spätestens mit der neuen Version online
                        @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler 😄
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                          Wo genau, finde ich nicht.
                            @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
                              Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
                                @Kuddel
                                Was ist eigentlich der DP :
                                wochentag_status
                                  @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
                                  Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
                                  Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
                                  sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    @Kuddel
                                    Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                                      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                      Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                                      Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
                                        @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
                                        was genau willst du dann mit dem DP machen ?
                                          Kuddel @darkiop last edited by
                                          @darkiop dass man einen gesamtstatus hat und daran in der VIS sieht, ob die Bewässerung startet kann ich denke ich einbauen.
                                          wie soll das mit dem Wind laufen ? auch wie beim regen und bei der Temp mit schwellwerten ?
                                            @Kuddel Ja, denke der Gesamt-Status ist hauptsächlich für die VIS interessant.
                                            Beim Wind: Bewässerung bis max km/h Wind + max km/h Böen --> also evtl. sogar 2 DPs / Schwellwerte?
                                            Hintergrund: Bewässern bei zu starken Wind macht keinen Sinn, da fliegts Wasser ja überall hin nur nicht auf den Rasen 😄
                                            1187
                                            317940
