    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by Thomas Braun
      @MHeymann
      Ok. Ist meine Testumgebung auf Proxmox. Aber ist ist ja nicht der Fehler oder?
      Doch, das ist grundsätzlich ein Fehler. Das zerschießt dir u. U. die Pfade und Rechte.
      Und auch in einem Testsystem arbeitet man nicht als root.
        MHeymann @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
          @MHeymann
          Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
          Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
          iobroker fix
          durch das System.
          Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
            MHeymann @Thomas Braun last edited by MHeymann
            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
            iobroker fix
            Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
            Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
              @MHeymann
              Nein.
                baresip läuft auf nem anderen pi.
                  @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
                    @Thomas-Braun
                    Nein.
                      MHeymann @MHeymann last edited by
                      Hier mal ein Auszug aus der Log.
                      Log.txt
                      • Wal
                        Wal Developer @MHeymann last edited by
                        @MHeymann
                        ist der Adapter dann grün ?
                        Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                          MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                          @Wal
                          Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                          doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                          doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                          doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                          doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                          ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Wal
                            Wal Developer @MHeymann last edited by Wal
                            @MHeymann
                            nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                            Was wird hier bei dir angezeigt ?
                            Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                            Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                            • Wal
                              @MHeymann
                              hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                              Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                              Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt 🙂
                                @Wal
                                Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                                  @Wal
                                  Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                                  Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                                  Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                  LG 🙂
                                  • Wal
                                    @MHeymann
                                    auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. 🙂
                                    • Wal
                                      Wal Developer last edited by
                                      Auf Github was neues .
                                      Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
                                      Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
                                      Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
                                        Ralf87 last edited by
                                        ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
                                        Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
                                        ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
                                        ua: Init failed Adress allready in use
                                        Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                        Grüße Ralf
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Ralf87 last edited by
                                          @Ralf87 ,
                                          im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
                                            peterfido @Wal last edited by
                                            @Wal
                                            ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
                                            Meine Fragen:
                                            1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
                                            2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
                                            Vielen Dank im Voraus.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120922
