    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      MHeymann @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Da hast du sicherlich recht. Aber die anderen 30 Instanzen laufen ja problemlos.
        Thomas Braun Most Active @MHeymann last edited by Thomas Braun
        @MHeymann
        Heißt jetzt genau was? Die doorio-Instanz aber nicht.
        Jetzt meldest du dich als USER an und jagst den
        iobroker fix
        durch das System.
        Vielleicht hast du auch baresip durch den root-login krumm installiert.
          MHeymann @Thomas Braun last edited by MHeymann
          @Thomas-Braun sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
          iobroker fix
          Habe ich gemacht Fehler ist immer noch da.
          Habe DoorIO im debug mode laufen lassen. Ich habe innerhalb weniger Minuten 1000de Einträge. Hatte das davor über mein Handy eingestellt und ca. eine Stunde laufen gelassen. Die Log Datei ist ca 550 MB groß. Ist das normal?
            @MHeymann
            Nein.
              baresip läuft auf nem anderen pi.
                @MHeymann Orgelst du da auch als root rum?
                  @Thomas-Braun
                  Nein.
                    MHeymann @MHeymann last edited by
                    Hier mal ein Auszug aus der Log.
                    Log.txt
                    • Wal
                      Wal Developer @MHeymann last edited by
                      @MHeymann
                      ist der Adapter dann grün ?
                      Ich sehe den Error um 23:00 Uhr und um 23:03 Uhr sagt er dann Connect.
                        MHeymann @Wal last edited by MHeymann
                        @Wal
                        Hab das gerade mal beobachtet. Wenn die Fehlermeldung kommt wird der Adapter rot und kurze Zeit später wider grün.
                        doorio.0	2020-08-01 23:47:01.401	info	(15061) Connected to 192.168.2.26
                        doorio.0	2020-08-01 23:47:01.179	info	(15061) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:28.491	info	(14465) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:28.490	info	(14465) terminating
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:28.471	info	(14465) Disconnected from 192.168.2.26
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:28.469	error	(14465) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:28.466	error	(14465) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:28.463	error	(14465) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:05.129	info	(14465) Connected to 192.168.2.26
                        doorio.0	2020-08-01 23:46:05.005	info	(14465) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        doorio.0	2020-08-01 23:45:32.511	info	(11483) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                        doorio.0	2020-08-01 23:45:32.494	info	(11483) terminating
                        doorio.0	2020-08-01 23:45:32.474	info	(11483) Disconnected from 192.168.2.26
                        doorio.0	2020-08-01 23:45:32.472	error	(11483) uncaughtException: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 23:45:32.470	error	(11483) TypeError: Cannot read property 'val' of null at send2Server (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio/lib/client.js:40:50) at BaresipClient.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules
                        doorio.0	2020-08-01 23:45:32.466	error	(11483) uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                        doorio.0	2020-08-01 23:41:26.524	info	(11483) Connected to 192.168.2.26
                        doorio.0	2020-08-01 23:41:26.358	info	(11483) starting. Version 1.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorio, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                        ioBroker verliert immer wider die Verbindung. Liegt das vielleicht doch an baresip? Gibt da ne Log Datei? Wenn ja wo finde ich die denn? Dann schaue ich da mal rein.
                        Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Wal
                          Wal Developer @MHeymann last edited by Wal
                          @MHeymann
                          nein, das liegt nicht an baresip. An deinem Log stört mich, das die Ganzen stateChange anscheinend über den DoorIO-Adapter geleitet werden. Bei mir sehe ich nur einen stateChange wenn geklingelt wird.
                          Was wird hier bei dir angezeigt ?
                          Evtl. wird der Adapter mit stateChange geflutet und hängt sich auf.
                          Kannst du mal alle Adapter ausser Doorio und den Admin stoppen und sehen was passiert ?
                          • Wal
                            @MHeymann
                            hab's gefunden, du hast in der Ring-Konfig das "none" entfernt und den Eingang nicht mit einem Object belegt.
                            Der Adapter abonniert dadurch alle Objekte und irgend ein Objekt hat in der Val eine Null stehen.
                            Edit: Was einem so nacht's im Bett alles einfällt 🙂
                              @Wal
                              Das kann gut sein das ds kein none bzw. garnichts steht. Ich werde das ausprobieren wenn ich zuhause bin.
                                @Wal
                                Jep das ist der Fehler. Ich hab wohl bei der Konfiguration des Adapters das "none" bei "Eingabe für Ring_2" gelöscht 😵. Kleiner Fehler große Wirkung.
                                Jetzt kann ich fleißig weiterbauen...
                                Vielen vielen Dank für die Unterstützung und den tollen Adapter.
                                LG 🙂
                                • Wal
                                  @MHeymann
                                  auf Github habe ich Version 1.0.9, die fängt den Fehler auf. 🙂
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    Auf Github was neues .
                                    Eine zweite Nummer pro Klingel zum eintragen und jeweils 1 Objekt("detour") zugefügt.
                                    Wird das Objekt auf "True" gesetzt, wird die zweite Nummer angerufen.
                                    Falls man nicht zu Hause ist, könnte man sich so auf dem Handy anrufen lassen.
                                      Ralf87 last edited by
                                      ich versuche mich gerade an der Installation von baresip auf einem Raspberry Pi 4. Ich habe die Image Datei aus dem ersten Post genommen und installiert.
                                      Wollte dann Baresip accounts anlegen und wenn ich anschließend baresip -v ausführe bekomme ich die Meldung:
                                      ua: SIP Transport failed: Adress allready in use
                                      ua: Init failed Adress allready in use
                                      Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                      Grüße Ralf
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Ralf87 last edited by
                                        @Ralf87 ,
                                        im Image ist ein Baresip-Service schon vorhanden. Du startest Baresip zum zweiten mal. Falls du baresip -v ausführen möchtest, musst du erst ein "sudo systemctl stop baresip" machen.
                                          peterfido @Wal last edited by
                                          @Wal
                                          ich habe Baresip jetzt auf einer virtuellen Maschine im Proxmox auf dem NUC installiert. DoorIO funktioniert damit.
                                          Meine Fragen:
                                          1. Besteht die Möglichkeit die Rufnummer des Anrufenden mit auszugeben?
                                          2. Gibt es eine Alternative zu "answermode=auto", sodass DoorIO nur bei bestimmten Anrufern abhebt?
                                          Vielen Dank im Voraus.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @peterfido last edited by
                                            @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
                                            @Wal
                                            Meine Fragen:
                                            Ich steh im Moment auf dem Schlauch 🙂 , möchtest du DoorIO zweckentfremden ?
                                            Die Rufnummer von der Klingel ist doch immer gleich.
                                            So wie ich das lese möchtest du die Türstation anrufen was ja geht, aber im Normalfall ruft die Türstation an wenn jemand klingelt. Ich denke ein Objekt befüllen das die Nummer des Anrufenden zur Türstation zeigt, müsste zu machen sein. Da muss ich mal die Baresipmeldungen durchforsten.
                                            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            121067
