    4. Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
      fastfoot @invidianer last edited by
      @invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
      allerdings zeigt er mir immer den LETZTEN Anrufer, nicht den AKTUELLEN an:
      siehe mein Kommentar zum timeout 🙂
        sigi234 Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
        Hier gehts zur Hilfe.
        • I
          invidianer @fastfoot last edited by
          @fastfoot
          Danke!! Das probiere ich morgen mal aus (damit ich hier niemanden wecke) 😉
          Eines aber noch: Das Setzen der beiden Variablen auf "null" wird vermutlich gar nicht funktionieren, weil es keinen Trigger hat? Ich meine, das Skript fängt erst nach dem "falls Objekt ringing ..." an, richtig? (Davon mal abgesehen, daß es vermutlich nicht nötig ist, die Variablen zu "nullen").
          • I
            invidianer @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Sry, done, thx 😉
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
              Gute Idee
              Das ist aber Dein gekürztes und nicht das Blockly aus dem ersten Beitrag....
              • I
                invidianer @dslraser last edited by
                @dslraser
                Stimmt, aber ich habe je geschrieben, daß es mir schon reicht, wenn mir jemand sagen kann, warum da der Anrufer nicht aktualisiert wurde ich das ist ja geschehen 😉
                Ich habe das erste Blockly bereits entsprechend angepasst und teste es morgen.
                So sieht es nun aus:
                  <variables>
                    <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
                    <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
                    <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
                  </variables>
                  <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                        <field name="DELAY">1000</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                            <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                              <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                              <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                                <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                                  <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                                    <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                  <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                                    <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                      <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq">
                                        <field name="OP">EQ</field>
                                          <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                              <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb">
                                              <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ">
                                          <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c">
                                              <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn=">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy[">
                                      <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                                        <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
                                          <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
                                            <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
                                          <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
                                          <block type="text_isEmpty" id=":@8wQ?8hQy2sBeVgxSFs">
                                              <shadow type="text" id="~2fwRFu{}l@6Ibh$MRyF">
                                              <block type="text" id="/OdoU,cn`~(hbhQdd[!{">
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
                                          <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
                                                <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
                                          <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
                                      <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                          <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
                dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • dslraser
                  @invidianer
                  das hier geht schon mal
                   <variables>
                     <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</variable>
                     <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
                   </variables>
                   <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" inline="true" x="13" y="-85">
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="~$TOb{aB@bxMkEPJ1PyZ">
                           <block type="timeouts_settimeout" id="xX80)7PpOi8JK^hD2Vfg">
                               <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                                 <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</field>
                                   <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oC*eOIb4[;">
                                   <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                                     <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                                       <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[*o%S_PcE">
                                             <field name="TEXT">Anruf!</field>
                                           <block type="text_join" id="`Bjmro*/-P=bq9X;4`1_">
                                             <mutation items="5"></mutation>
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                                                 <field name="TEXT">Anruf von:  </field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="text_newline" id="nW@r,K#(nl+9R`OS}*0^">
                                                 <field name="Type">\n</field>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                                             <value name="ADD3">
                                               <block type="text_newline" id="H]^^(+|_g`}C7ZD@BGHi">
                                             <value name="ADD4">
                                               <block type="variables_get" id=".0trD(7la{`G]VTza=Jp">
                                         <value name="USERNAME">
                                           <block type="text" id="[1ahqJNVhGK8`9f5!CX4">
                                             <field name="TEXT">Heiko</field>
                    ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
                      <variables>
                        <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
                        <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
                          <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
                              <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                                  <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                                    <field name="DELAY">1500</field>
                                        <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
                                              <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
                                                <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
                                                  <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
                                                    <value name="ADD0">
                                                      <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
                                                        <field name="TEXT">curl -sL "</field>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yW`Z2oa">
                                                        <value name="PATH">
                                                          <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy">
                                                            <field name="TEXT">imageurlcaller</field>
                                                        <value name="OBJECT">
                                                          <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR`|`">
                                                            <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz">
                                                        <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field>
                                                  <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa">
                                                      <block type="logic_compare" id="`]1ZYuOh~doV(;}`@ynR">
                                                        <field name="OP">GT</field>
                                                          <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O">
                                                              <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z">
        <field name="TEXT">abc</field>
                                                              <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+">
                                                          <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh">
                                                            <field name="NUM">100</field>
                                                      <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0q`V*">
                                                          <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
                                                          <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                                                            <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                                            <field name="COMMAND">send</field>
                                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
                                                              <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
        <field name="TEXT">img.jpg</field>
                                                            <value name="ARG1">
                                                              <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
                                                              <block type="text_join" id="Bjmro*/-P=bq9X;41_">
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
                                                            <value name="ARG2">
                                                              <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
                                                            <value name="ARG3">
                                                              <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
                                                              <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
        <field name="TEXT">HTML</field>
                              <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
                    I dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • I
                      @dslraser
                      Cool, danke!
                      Wie hast Du es denn hinbekommen, daß das "falls Objekt ringing ist wahr" in EINER Zeile steht? Und warum wird der Timer beendet, bevor er startet?
                      • I
                        @fastfoot
                        Dankeschön, aber ein Bild brauche ich nicht wirklich 😉
                        Ich möchte erstmal anfangen, die Blockly-Logik zu verstehen. Also so einfach, wie möglich.
                          @dslraser
                          Cool, danke!
                          rechts klick auf Block, externe Eingänge. Der Stop ist eine Vorsichtsmaßnahme, frisst kein Brot 🙂 Falls der Anrufer auflegt und sofort ein anderer anruft, aber innerhalb der 1,5Sek. sehr unwahrscheinlich...
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                            @fastfoot sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                            Funktioniert auch. (in der Ausgabe vom Namen und Nummer unter dem Bild vielleicht noch Leerzeichen oder einen Zeilenumbruch einfügen.
                            • I
                              invidianer @fastfoot last edited by invidianer
                              @fastfoot
                              Super, wieder was gelernt!
                              Und bei "Empfänger" hast Du "Heiko" eingetragen ... an wen schickt Telegram eigentlich, wenn dort nichts eingetragen ist? Also außer an einen selbst natürlich 😉
                              F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                fastfoot @dslraser last edited by
                                @dslraser sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                                Darum habe ich mich nicht gekümmert 🙂 war im Original so, der TE soll ja auch noch was tun.
                                  @fastfoot
                                  das war ich nicht, aber wenn du es weglässt bekommen alle am Bot angemeldeten die Nachricht, falls du nicht Heiko bist, dann niemand 🙂
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @invidianer last edited by dslraser
                                    an alle die am Bot angemeldet sind. (sonst die Namen mit Komma getrennt eintragen)
                                    Ja, das bin ich. Da ich gerade mehrfach hier zu Hause angerufen habe zum testen, habe ich mich da eingetragen. (meine Frau ist arbeiten und würde sonst auch alle Testanrufe auf Ihr Handy / Telegram bekommen)
                                    • I
                                      @dslraser
                                      Ah, verstehe! Danke!
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by dslraser
                                        Übrigens ne schöne Version.👍
                                        Ich habe über meine VU (Linux-SatBox) ein Plugin laufen, das direkt die Nummern/Namen mit Anschrift usw. auf dem TV anzeigt, entweder aus dem FritzBox Telefonbuch (auch mit Bild) oder direkt, wenn es nicht auf der Fritte ist, die Daten aus dem Internet holt und anzeigt, wenn gewünscht auch gleich ins FritzBox Telefonbuch einträgt.
                                        Lässt sich die Internetsuche eigentlich auch irgendwie mit dem TR-064 verknüpfen und dann mit Telegram versenden ?
                                          noch nie probiert, mit dem request block klappt das zwar, aber die Antwort von zB Google mag ich nicht parsen 😰
                                          dslraser I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • dslraser
                                            Hm, aber vielleicht gleich aus der Rückwärtssuche von das Örtliche oder das Telefonbuch ?
                                            blockly
                                            3249
