    4. Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
    • I
      invidianer @dslraser last edited by
      @dslraser
      Stimmt, aber ich habe je geschrieben, daß es mir schon reicht, wenn mir jemand sagen kann, warum da der Anrufer nicht aktualisiert wurde ich das ist ja geschehen 😉
      Ich habe das erste Blockly bereits entsprechend angepasst und teste es morgen.
      So sieht es nun aus:
        <variables>
          <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
          <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
          <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
        </variables>
        <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
            <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
              <field name="DELAY">1000</field>
              <field name="UNIT">ms</field>
                <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                  <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                    <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                      <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                    <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                      <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                        <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
                          <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                        <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
                          <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                            <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq">
                              <field name="OP">EQ</field>
                                <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$">
                                  <field name="OP">AND</field>
                                    <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb">
                                    <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ">
                                <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c">
                                    <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn=">
                                      <field name="TEXT"></field>
                                    <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy[">
                            <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
                              <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
                                <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
                                  <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
                          <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
                                <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
                                <block type="text_isEmpty" id=":@8wQ?8hQy2sBeVgxSFs">
                                    <shadow type="text" id="~2fwRFu{}l@6Ibh$MRyF">
                                    <block type="text" id="/OdoU,cn`~(hbhQdd[!{">
                          <statement name="DO1">
                            <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
                                <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
                                      <field name="TEXT">Anruf von </field>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
                                <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
                            <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
                              <field name="LOG"></field>
                              <value name="MESSAGE">
                                <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
                                <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
      dslraser F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @invidianer last edited by
        @invidianer
        das hier geht schon mal
         <variables>
           <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</variable>
           <variable id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</variable>
         </variables>
         <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" inline="true" x="13" y="-85">
             <block type="timeouts_cleartimeout" id="~$TOb{aB@bxMkEPJ1PyZ">
                 <block type="timeouts_settimeout" id="xX80)7PpOi8JK^hD2Vfg">
                     <block type="variables_set" id="lM;E-f8bHJp}:WpzIa9F">
                       <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=_|+W">Anrufername</field>
                         <block type="get_value" id="U7z3Ah4ti3oC*eOIb4[;">
                         <block type="variables_set" id="t.MD}IVnzqTV]-04sv7O">
                           <field name="VAR" id="$Y-WWBt%3A}x?lw-o?wN">Anrufernummer</field>
                             <block type="get_value" id="QKdp!]RDa[E[*o%S_PcE">
                                   <field name="TEXT">Anruf!</field>
                                 <block type="text_join" id="`Bjmro*/-P=bq9X;4`1_">
                                   <mutation items="5"></mutation>
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="wHFLh2T;(kx$L=^Vv|pj">
                                       <field name="TEXT">Anruf von:  </field>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="text_newline" id="nW@r,K#(nl+9R`OS}*0^">
                                       <field name="Type">\n</field>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="variables_get" id="g.///^qK@vgkx.)$Z*$p">
                                   <value name="ADD3">
                                     <block type="text_newline" id="H]^^(+|_g`}C7ZD@BGHi">
                                   <value name="ADD4">
                                     <block type="variables_get" id=".0trD(7la{`G]VTza=Jp">
                               <value name="USERNAME">
                                 <block type="text" id="[1ahqJNVhGK8`9f5!CX4">
                                   <field name="TEXT">Heiko</field>
          fastfoot @invidianer last edited by
          @invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
          ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
            <variables>
              <variable id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</variable>
              <variable id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</variable>
            </variables>
            <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol" inline="true" x="-38" y="-163">
                <block type="controls_if" id="~b:DDcG3WDH)ZhNRkjoE">
                    <block type="on_source" id="ZsKxF5kZJ9eIM}nyZ5Eb">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="+c|9MczfFy!kVD{$~;)N">
                        <block type="timeouts_settimeout" id="nPTA6UZZKD5#k9JWu;JA">
                          <field name="DELAY">1500</field>
                              <field name="VAR" id="PO_Er88JZ#r/k,)=|+W">Anrufername</field>
                                    <block type="variables_set" id="YDG3(!0co^3h=3wxgAFT">
                                      <field name="VAR" id="ykk,z6|+S8DSC#.T=Yt.">command</field>
                                        <block type="text_join" id="[E2/PI?5IHk~ge65q_B," inline="false">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="u6}klLH4o-JN_}_svYu7">
                                              <field name="TEXT">curl -sL "</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_attr" id="|3Z(StsoECt+6yW`Z2oa">
                                              <value name="PATH">
                                                <shadow type="text" id="v:5n6{_[Ltw(uw}Kj-gy">
                                                  <field name="TEXT">imageurlcaller</field>
                                              <value name="OBJECT">
                                                <block type="get_value" id="Lzx6|^ZFk#)/C63VR`|`">
                                                  <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                                          <value name="ADD2">
                                            <block type="text" id="rIZ?85/JEHobWZ}A?lcz">
                                              <field name="TEXT">" &gt;img.jpg</field>
                                        <block type="controls_if" id="CW^Rdf96BFFOPxb@p5Wa">
                                            <block type="logic_compare" id="`]1ZYuOh~doV(;}`@ynR">
                                              <field name="OP">GT</field>
                                                <block type="text_length" id="vKua*^#|TX_/7x0Q;=]O">
                                                    <shadow type="text" id="R8H[}jNQN99UicM?b43Z">
                                                      <field name="TEXT">abc</field>
                                                    <block type="variables_get" id="=,.4OQX#)pEpM3!IXl4+">
                                                <block type="math_number" id="10m1%8r-0JX2[Uu4vcGh">
                                                  <field name="NUM">100</field>
                                            <block type="exec" id="6VteYu;VN*S}N*XO]8AH" inline="true">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                              <value name="COMMAND">
                                                <shadow type="text" id="k:5tbr),O~0E[#k0q`V*">
                                                <block type="variables_get" id="^+:Wv].HZz9}TCmAPJ!y">
                                                <block type="sendto_custom" id=":JZCN2W-jDA}?YJE#E~d">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="text,caption,user,parse_mode" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="INSTANCE">telegram.0</field>
                                                  <field name="COMMAND">send</field>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    <shadow type="text" id="2UgH29(w#w0P-WjVLff,">
                                                    <block type="text" id="S6}KDco%EUdN^M,E!pG:">
                                                      <field name="TEXT">img.jpg</field>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    <shadow type="text" id="2[jnAhD+%80?z]t~Weq8">
                                                    <block type="text_join" id="Bjmro*/-P=bq9X;41_">
                                                      <value name="ADD0">
                                                      <value name="ADD1">
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="variables_get" id=".0trD(7la{G]VTza=Jp">
                                                  <value name="ARG2">
                                                    <shadow type="text" id=")eQ8~}i)x@Z:a*]]@feI">
                                                  <value name="ARG3">
                                                    <shadow type="text" id="IZAc=s.1%tc;R#|T=kbX">
                                                    <block type="text" id="aiwoow2#6|mRI0#8GuR7">
                                                      <field name="TEXT">HTML</field>
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="h[ZC?AVy%P|fAj(0C~`I">
          I dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • I
            @dslraser
            Cool, danke!
            Wie hast Du es denn hinbekommen, daß das "falls Objekt ringing ist wahr" in EINER Zeile steht? Und warum wird der Timer beendet, bevor er startet?
            • I
              invidianer @fastfoot last edited by
              @fastfoot
              Dankeschön, aber ein Bild brauche ich nicht wirklich 😉
              Ich möchte erstmal anfangen, die Blockly-Logik zu verstehen. Also so einfach, wie möglich.
                @dslraser
                Cool, danke!
                rechts klick auf Block, externe Eingänge. Der Stop ist eine Vorsichtsmaßnahme, frisst kein Brot 🙂 Falls der Anrufer auflegt und sofort ein anderer anruft, aber innerhalb der 1,5Sek. sehr unwahrscheinlich...
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
                  @fastfoot sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                  Funktioniert auch. (in der Ausgabe vom Namen und Nummer unter dem Bild vielleicht noch Leerzeichen oder einen Zeilenumbruch einfügen.
                  • I
                    invidianer @fastfoot last edited by invidianer
                    @fastfoot
                    Super, wieder was gelernt!
                    Und bei "Empfänger" hast Du "Heiko" eingetragen ... an wen schickt Telegram eigentlich, wenn dort nichts eingetragen ist? Also außer an einen selbst natürlich 😉
                    F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fastfoot @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                      Darum habe ich mich nicht gekümmert 🙂 war im Original so, der TE soll ja auch noch was tun.
                        @fastfoot
                        das war ich nicht, aber wenn du es weglässt bekommen alle am Bot angemeldeten die Nachricht, falls du nicht Heiko bist, dann niemand 🙂
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @invidianer last edited by dslraser
                          an alle die am Bot angemeldet sind. (sonst die Namen mit Komma getrennt eintragen)
                          Ja, das bin ich. Da ich gerade mehrfach hier zu Hause angerufen habe zum testen, habe ich mich da eingetragen. (meine Frau ist arbeiten und würde sonst auch alle Testanrufe auf Ihr Handy / Telegram bekommen)
                          • I
                            @dslraser
                            Ah, verstehe! Danke!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by dslraser
                              Übrigens ne schöne Version.👍
                              Ich habe über meine VU (Linux-SatBox) ein Plugin laufen, das direkt die Nummern/Namen mit Anschrift usw. auf dem TV anzeigt, entweder aus dem FritzBox Telefonbuch (auch mit Bild) oder direkt, wenn es nicht auf der Fritte ist, die Daten aus dem Internet holt und anzeigt, wenn gewünscht auch gleich ins FritzBox Telefonbuch einträgt.
                              Lässt sich die Internetsuche eigentlich auch irgendwie mit dem TR-064 verknüpfen und dann mit Telegram versenden ?
                                noch nie probiert, mit dem request block klappt das zwar, aber die Antwort von zB Google mag ich nicht parsen 😰
                                dslraser I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • dslraser
                                  Hm, aber vielleicht gleich aus der Rückwärtssuche von das Örtliche oder das Telefonbuch ?
                                  • I
                                    @fastfoot
                                    Würde das hier funktionieren? Also mal angenommen, man möchte alles von google Gefundene sehen 😉
                                    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%" x="38" y="-62">
                                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                      <value name="URL">
                                        <shadow type="text">
                                        <block type="text_join" id="{jkgSs`i`c2dMd3y!+B7">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="c?q7;tAr,f6+^/RvotyD">
                                              <field name="TEXT">http://www.google.de/search?q=</field>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="get_value" id="yRZ8NIQ*l4@o-JO~)mA0">
                                    • dslraser
                                      schau ins LOG
                                       <variables>
                                         <variable id="~(wP^e52kP.%=vPaHI9w">test</variable>
                                       </variables>
                                       <block type="variables_set" id="s4B~$]/6VL2A1f9Bp:GD" x="37" y="-12">
                                         <field name="VAR" id="~(wP^e52kP.%=vPaHI9w">test</field>
                                           <block type="text_join" id="blwbM;Ac=`arFhAm(KV_">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="jj)[F_`(lv?FzgO#m-|G">
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="Tpx1He+WCUv!Nuy3o/5s">
                                           <block type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%">
                                             <value name="URL">
                                               <shadow type="text" id="8`Fv8q.0o+[ZYC8VL*TW">
                                               <block type="variables_get" id="*4uO(~zHw0Sdx~7;q{o;">
                                               <block type="debug" id="7rY3evKCF=]oen-_KaTy">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="4tq(*v?j{=DhLp^0v_l|">
                                                   <block type="variables_get" id="?cfeb9k/G*s_^xHS7c3Z">
                                                   <block type="telegram" id="JHXPx7YPTmYL9wy0iUXW">
                                                       <shadow type="text" id="ptF!kPIAD@I]0y*oOXhB">
                                                       <block type="variables_get" id="Bez^{2@3WTO~D0aa*(K*">
                                                       <block type="text" id="_F7g?nE8ZbYH)q6/U)O5">
                                        schau ins LOG
                                        ja aber schau mal was kommt wenn du dir das Ergebnis anzeigen lässt, das sind Tonnen an Text und man hat keinerlei Tool das zu parsen, denke das wäre selbst mit nem ausgewachsenen Adapter schwierig. Interessant wäre es schon 🙂
                                        Telefonbuch und der andere Link sind negativ, die wollen beide JS
                                          schau ins LOG
                                          ohhh, jetzt verstehe ich, vom Handy mit fertigem Link ist natürlich was anderes, dann ginge auch Das Telefonbuch, einfach die Nummer anhängen. Das Örtliche bietet das nicht, soweit gesehen.
                                          • dslraser
                                            @fastfoot
                                            Das geht schon mal...(aber ich bin nicht eingetragen zum testen)
                                             <variables>
                                             </variables>
                                                   <value name="ADD0">
                                                       <field name="TEXT">https://www.dasoertliche.de/Themen/</field>
                                                   <value name="ADD1">
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="jge{3yQ%ilq:|aT=ql:q">
                                                       <field name="TEXT">.html</field>
                                                   <value name="URL">
                                                       <value name="TEXT">
                                            Hier mal so ein Beispiellink der dann generiert und versendet werden sollte.
                                            Den Link braucht man ja nur dann über Telegram senden, wenn ein Anruf rein kommt, wo die Nummer angezeigt wird, aber die Nummer nicht im FritzBox Telefonbuch eingetragen ist.
                                            blockly
                                            3126
