    4. Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
    • I
      invidianer @dslraser last edited by
      @dslraser
      Cool, danke!
      Wie hast Du es denn hinbekommen, daß das "falls Objekt ringing ist wahr" in EINER Zeile steht? Und warum wird der Timer beendet, bevor er startet?
      • I
        invidianer @fastfoot last edited by
        @fastfoot
        Dankeschön, aber ein Bild brauche ich nicht wirklich 😉
        Ich möchte erstmal anfangen, die Blockly-Logik zu verstehen. Also so einfach, wie möglich.
          fastfoot @invidianer last edited by
          @invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
          @dslraser
          Cool, danke!
          rechts klick auf Block, externe Eingänge. Der Stop ist eine Vorsichtsmaßnahme, frisst kein Brot 🙂 Falls der Anrufer auflegt und sofort ein anderer anruft, aber innerhalb der 1,5Sek. sehr unwahrscheinlich...
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by
            @fastfoot sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
            ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut.
            Funktioniert auch. (in der Ausgabe vom Namen und Nummer unter dem Bild vielleicht noch Leerzeichen oder einen Zeilenumbruch einfügen.
            • I
              invidianer @fastfoot last edited by invidianer
              @fastfoot
              Super, wieder was gelernt!
              Und bei "Empfänger" hast Du "Heiko" eingetragen ... an wen schickt Telegram eigentlich, wenn dort nichts eingetragen ist? Also außer an einen selbst natürlich 😉
              F dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                fastfoot @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
                Darum habe ich mich nicht gekümmert 🙂 war im Original so, der TE soll ja auch noch was tun.
                  @fastfoot
                  das war ich nicht, aber wenn du es weglässt bekommen alle am Bot angemeldeten die Nachricht, falls du nicht Heiko bist, dann niemand 🙂
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @invidianer last edited by dslraser
                    an alle die am Bot angemeldet sind. (sonst die Namen mit Komma getrennt eintragen)
                    Ja, das bin ich. Da ich gerade mehrfach hier zu Hause angerufen habe zum testen, habe ich mich da eingetragen. (meine Frau ist arbeiten und würde sonst auch alle Testanrufe auf Ihr Handy / Telegram bekommen)
                    • I
                      @dslraser
                      Ah, verstehe! Danke!
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @fastfoot last edited by dslraser
                        ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
                        Übrigens ne schöne Version.👍
                        Ich habe über meine VU (Linux-SatBox) ein Plugin laufen, das direkt die Nummern/Namen mit Anschrift usw. auf dem TV anzeigt, entweder aus dem FritzBox Telefonbuch (auch mit Bild) oder direkt, wenn es nicht auf der Fritte ist, die Daten aus dem Internet holt und anzeigt, wenn gewünscht auch gleich ins FritzBox Telefonbuch einträgt.
                        Lässt sich die Internetsuche eigentlich auch irgendwie mit dem TR-064 verknüpfen und dann mit Telegram versenden ?
                          noch nie probiert, mit dem request block klappt das zwar, aber die Antwort von zB Google mag ich nicht parsen 😰
                          dslraser I 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            Hm, aber vielleicht gleich aus der Rückwärtssuche von das Örtliche oder das Telefonbuch ?
                            • I
                              @fastfoot
                              Würde das hier funktionieren? Also mal angenommen, man möchte alles von google Gefundene sehen 😉
                              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%" x="38" y="-62">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                <field name="LOG"></field>
                                <value name="URL">
                                  <shadow type="text">
                                  <block type="text_join" id="{jkgSs`i`c2dMd3y!+B7">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="text" id="c?q7;tAr,f6+^/RvotyD">
                                        <field name="TEXT">http://www.google.de/search?q=</field>
                                    <value name="ADD1">
                                      <block type="get_value" id="yRZ8NIQ*l4@o-JO~)mA0">
                                        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field>
                              • dslraser
                                schau ins LOG
                                 <variables>
                                   <variable id="~(wP^e52kP.%=vPaHI9w">test</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="s4B~$]/6VL2A1f9Bp:GD" x="37" y="-12">
                                   <field name="VAR" id="~(wP^e52kP.%=vPaHI9w">test</field>
                                     <block type="text_join" id="blwbM;Ac=`arFhAm(KV_">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="jj)[F_`(lv?FzgO#m-|G">
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="get_value" id="Tpx1He+WCUv!Nuy3o/5s">
                                     <block type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%">
                                       <value name="URL">
                                         <shadow type="text" id="8`Fv8q.0o+[ZYC8VL*TW">
                                         <block type="variables_get" id="*4uO(~zHw0Sdx~7;q{o;">
                                         <block type="debug" id="7rY3evKCF=]oen-_KaTy">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="4tq(*v?j{=DhLp^0v_l|">
                                             <block type="variables_get" id="?cfeb9k/G*s_^xHS7c3Z">
                                             <block type="telegram" id="JHXPx7YPTmYL9wy0iUXW">
                                               <value name="MESSAGE">
                                                 <shadow type="text" id="ptF!kPIAD@I]0y*oOXhB">
                                                 <block type="variables_get" id="Bez^{2@3WTO~D0aa*(K*">
                                               <value name="USERNAME">
                                                 <block type="text" id="_F7g?nE8ZbYH)q6/U)O5">
                                                   <field name="TEXT">Heiko</field>
                                  schau ins LOG
                                  ja aber schau mal was kommt wenn du dir das Ergebnis anzeigen lässt, das sind Tonnen an Text und man hat keinerlei Tool das zu parsen, denke das wäre selbst mit nem ausgewachsenen Adapter schwierig. Interessant wäre es schon 🙂
                                  Telefonbuch und der andere Link sind negativ, die wollen beide JS
                                    schau ins LOG
                                    ohhh, jetzt verstehe ich, vom Handy mit fertigem Link ist natürlich was anderes, dann ginge auch Das Telefonbuch, einfach die Nummer anhängen. Das Örtliche bietet das nicht, soweit gesehen.
                                    • dslraser
                                      @fastfoot
                                      Das geht schon mal...(aber ich bin nicht eingetragen zum testen)
                                       <variables>
                                       </variables>
                                             <value name="ADD0">
                                                 <field name="TEXT">https://www.dasoertliche.de/Themen/</field>
                                             <value name="ADD1">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="jge{3yQ%ilq:|aT=ql:q">
                                                 <field name="TEXT">.html</field>
                                             <value name="URL">
                                                 <value name="TEXT">
                                      Hier mal so ein Beispiellink der dann generiert und versendet werden sollte.
                                      Den Link braucht man ja nur dann über Telegram senden, wenn ein Anruf rein kommt, wo die Nummer angezeigt wird, aber die Nummer nicht im FritzBox Telefonbuch eingetragen ist.
                                      • I
                                        Hallo nochmal,
                                        leider funktioniert das mit Eurer Hilfe angepaßte Skript noch nicht ganz: Ruft jemand an und überträgt seine Nummer, landet diese im Datenpunkt in ioBroker, aber Telegram sagt nur "Anruf von". Die Nummer wird also nicht angezeigt. Ich vermute mal, daß die Anfrage, ob die Variable leer ist, nicht funktioniert. Vielleicht muß dort satt dem "" " ist leer" (aus der Rubrik "Text") ein "null" rein (aus der Rubrik "Logik")?
                                        (Ein Anruf mit unterdrückter Nummer habe ich noch nicht getestet.)
                                        Danke & Grüße,
                                        Marcus
                                        • dslraser
                                          @invidianer
                                          Wie sieht denn Dein Blockly jetzt aus ? (Sreenshoot)
                                          Meins läuft und fragt diese Möglichkeiten ab...
                                          • I
                                            invidianer @dslraser last edited by invidianer
                                            @dslraser
                                            Ah, ich Depp!
                                            Habe vergessen, daß Foto und den Quelltext hochzuladen! Ist wohl zu warm hier unterm Dach 😉
                                              <variables>
                                                <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable>
                                                <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable>
                                                <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable>
                                              </variables>
                                              <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88">
                                                <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-">
                                                    <field name="DELAY">1000</field>
                                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                                      <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o">
                                                        <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field>
                                                          <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc">
                                                          <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt">
                                                            <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field>
                                                              <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field>
                                                              <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb">
        <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ">
        <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c">
        <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn=">
        <field name="TEXT"></field>
        <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy[">
        <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,">
        <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field>
        <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z[">
        <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ">
        <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^">
        <block type="text_isEmpty" id="f#[i~715LjaRtgs)Z`|W">
        <block type="text" id="g-/3+g8|fdnmzim|=48}">
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V">
        <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2">
        <field name="TEXT">Anruf von </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7">
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn">
        <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5(">
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B">
        <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch">
        <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*">
        <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB">
                                            dslraser M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            blockly
                                            3126
