Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen
Super, wieder was gelernt!
Und bei "Empfänger" hast Du "Heiko" eingetragen ... an wen schickt Telegram eigentlich, wenn dort nichts eingetragen ist? Also außer an einen selbst natürlich -
@dslraser sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
@fastfoot sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut.
Funktioniert auch. (in der Ausgabe vom Namen und Nummer unter dem Bild vielleicht noch Leerzeichen oder einen Zeilenumbruch einfügen.
Darum habe ich mich nicht gekümmert
war im Original so, der TE soll ja auch noch was tun.
@invidianer sagte in Anrufe auf FritzBox per Telegram auf Handy ankündigen:
Und bei "Empfänger" hast Du "Heiko" eingetragen ... an wen schickt Telegram eigentlich, wenn dort nichts eingetragen ist?das war ich nicht, aber wenn du es weglässt bekommen alle am Bot angemeldeten die Nachricht, falls du nicht Heiko bist, dann niemand
an alle die am Bot angemeldet sind. (sonst die Namen mit Komma getrennt eintragen)
Ja, das bin ich. Da ich gerade mehrfach hier zu Hause angerufen habe zum testen, habe ich mich da eingetragen. (meine Frau ist arbeiten und würde sonst auch alle Testanrufe auf Ihr Handy / Telegram bekommen)
@dslraser
Ah, verstehe! Danke! -
ich habe deine 2te Version genommen und noch einen Versand eines Bildes eingebaut. Dazu muss allerdings der Web-Adapter installiert sein und laufen
Übrigens ne schöne Version.
Ich habe über meine VU (Linux-SatBox) ein Plugin laufen, das direkt die Nummern/Namen mit Anschrift usw. auf dem TV anzeigt, entweder aus dem FritzBox Telefonbuch (auch mit Bild) oder direkt, wenn es nicht auf der Fritte ist, die Daten aus dem Internet holt und anzeigt, wenn gewünscht auch gleich ins FritzBox Telefonbuch einträgt.
Lässt sich die Internetsuche eigentlich auch irgendwie mit dem TR-064 verknüpfen und dann mit Telegram versenden ? -
noch nie probiert, mit dem request block klappt das zwar, aber die Antwort von zB Google mag ich nicht parsen
Hm, aber vielleicht gleich aus der Rückwärtssuche von das Örtliche oder das Telefonbuch ?
Würde das hier funktionieren? Also mal angenommen, man möchte alles von google Gefundene sehen
<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id=";NWL78MRH3K]c.U2x2Q%" x="38" y="-62"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation> <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field> <field name="LOG"></field> <value name="URL"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="text_join" id="{jkgSs`i`c2dMd3y!+B7"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="c?q7;tAr,f6+^/RvotyD"> <field name="TEXT">http://www.google.de/search?q=</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="yRZ8NIQ*l4@o-JO~)mA0"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field> </block> </value> </block> </value> </block>
schau ins LOG
schau ins LOG
ja aber schau mal was kommt wenn du dir das Ergebnis anzeigen lässt, das sind Tonnen an Text und man hat keinerlei Tool das zu parsen, denke das wäre selbst mit nem ausgewachsenen Adapter schwierig. Interessant wäre es schon
Telefonbuch und der andere Link sind negativ, die wollen beide JS
schau ins LOG
ohhh, jetzt verstehe ich, vom Handy mit fertigem Link ist natürlich was anderes, dann ginge auch Das Telefonbuch, einfach die Nummer anhängen. Das Örtliche bietet das nicht, soweit gesehen.
Das geht schon mal...(aber ich bin nicht eingetragen zum testen)
Hier mal so ein Beispiellink der dann generiert und versendet werden sollte.
Den Link braucht man ja nur dann über Telegram senden, wenn ein Anruf rein kommt, wo die Nummer angezeigt wird, aber die Nummer nicht im FritzBox Telefonbuch eingetragen ist.
Hallo nochmal,
leider funktioniert das mit Eurer Hilfe angepaßte Skript noch nicht ganz: Ruft jemand an und überträgt seine Nummer, landet diese im Datenpunkt in ioBroker, aber Telegram sagt nur "Anruf von". Die Nummer wird also nicht angezeigt. Ich vermute mal, daß die Anfrage, ob die Variable leer ist, nicht funktioniert. Vielleicht muß dort satt dem "" " ist leer" (aus der Rubrik "Text") ein "null" rein (aus der Rubrik "Logik")?
(Ein Anruf mit unterdrückter Nummer habe ich noch nicht getestet.)Danke & Grüße,
Marcus -
Wie sieht denn Dein Blockly jetzt aus ? (Sreenshoot)
Meins läuft und fragt diese Möglichkeiten ab...
@dslraser
Ah, ich Depp!
Habe vergessen, daß Foto und den Quelltext hochzuladen! Ist wohl zu warm hier unterm Dach<xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <variables> <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable> <variable id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</variable> <variable id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</variable> <variable id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</variable> </variables> <block type="on" id="l1O_GvAVwV6Qa}gi5ol`" x="138" y="88"> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.ringing</field> <field name="CONDITION">true</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_settimeout" id="5*(_(vh~{z|d3b3)*?O-"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="gDED/!Q}E[2_Bg8snR=o"> <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="(^k9zO;1+2^I]-]MTurc"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.caller</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?LCU[n[X{M~/k5kRvRkt"> <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="}RD8eCP*@a4[,)6qAZA6"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="y:1x;{6Kj#3?D|c9TkcI"> <mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="k(hKgjA4sw@*rk-,`Drq"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="logic_operation" id="l9LqvK!w}}0%Or$7Oc_$"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="HPQgSTtV#c-Q~=[|Ilgb"> <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="variables_get" id="R^xZk8QY`cd5,c3@]YVQ"> <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="text_isEmpty" id="[-$0Ze|AO{y$1eFb-A/c"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="ij~i5cDaL,=7*^_ufGn="> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="jE$xatYz=A1azr]0wGy["> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="8JnRw+rIY)Es`U8DqQL,"> <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="7ci8]f%|ElxIt_Nb]7z["> <field name="TEXT">Anruf von Unbekannt</field> </block> </value> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="?!|Cf@p7{g`qo.iN%oXQ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Z9,pbGq#C[)}oFXamGQ^"> <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text_isEmpty" id="f#[i~715LjaRtgs)Z`|W"> <value name="VALUE"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text" id="g-/3+g8|fdnmzim|=48}"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="VDu}R!p44D1cv+|M7*@V"> <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="@Eu/A*Axn~nAgiB87|6-"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="#enXtQW0iz3dO3:GOI=2"> <field name="TEXT">Anruf von </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="49d5orI?C;emx/aq21(7"> <field name="VAR" id="HP^vL38Xt4P{-Gc{4A.,">Anrufernummer</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="%AV-0-~F||+*V.,V*2Dn"> <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="B|=,.mrQfROX`g6Y~?,3"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="z`TP{NSa0*ppD=U%Gm5("> <field name="TEXT">Anruf von </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="C+1J!pC,9:_nRfl^k9*B"> <field name="VAR" id="n,.bl90t$[=x3+48k@+#">Anrufername</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="telegram" id="zm9[+AcU}V{{T1a@+dch"> <field name="INSTANCE"></field> <field name="LOG"></field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="{/~)c~0#,A.Nu$:MzLI*"> <field name="TEXT">text</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Nr1:faX};Rl|x@YiKLMB"> <field name="VAR" id="Y)MXKWj1KTSU)`wXj{W0">Ausgabe</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> </block> </xml>
@dslraser
Danke!!
Funktioniert!! -
@invidianer
Mal ne Frage warum Du das überhaupt mit IOBroker und Telegram machen möchtest, wenn das mit der myfritz App eh schon geht und die eigentlich aufs Handy gehört, allein schon wegen der kinderleichten VPN Geschichte mit der man dann auch gleich den IOBroker von Unterwegs bedienen kann und das ohne sonstigen Schnickschnack -
Hallo nochmal,
gibt es eine Möglichkeit, das Ankündigen von Anrufen von Nummern, die in einem bestimmten Telefonbuch hinterlegt sind, zu verhindern?
Hintergrund der Frage ist, daß ich in der FritzBox ein Telefonbuch für unerwünschte Nummern angelegt (und auf "nicht durchlassen" gestellt) habe (es sind so viele, daß die "Sperrfunktion" nicht ausreicht), und Anrufe von denen möchte ich natürlich nicht angezeigt bekommen.Viele Grüße,
Marcus
