    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      beim Samstag ist Freitag drinn
      Wo genau, finde ich nicht.
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 im Block "Bewässerung automatisch starten" und dann wo es um die Wochentage geht bei Samstag
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          @sigi234 na endlich. man man man was für ein dummer Fehler 😄
          Ja, aber bei 8000 Bausteine ist es nicht so einfach. 😀
            @Kuddel
            Was ist eigentlich der DP :
            wochentag_status
              @sigi234 das ist ein neuer DP für die VIS.
              Habe den DP direkt neben den Wochentagen dargestellt.
              Wenn der heutige Tag aktiviert ist, ist das Icon grün, wenn nicht, rot
              sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @Kuddel
                Hallo, kann man eigentlich den Text der als Mail kommt in einen eigenen DP schreiben?
                  darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                  Wie wäre es noch mit einem DP der den gesamten Status abbildet? Also wenn Wetter Checks i.O., Wochentag passend und Automatik aktiv (und Ventile ausgewählt) und Automatik Art (Auf,Unter,Fix1,...) ausgewählt, dann DP true
                  Und bei den Schwellwerten könnte man noch den Wind berücksichtigen (evtl. reicht hier ein DP für eine lokale Wetterstation oder alternativ einen DP vom Wetter Adapter).
                    @sigi234 könnte ich bestimmt einbauen.
                    was genau willst du dann mit dem DP machen ?
                      Kuddel @darkiop last edited by
                      @darkiop dass man einen gesamtstatus hat und daran in der VIS sieht, ob die Bewässerung startet kann ich denke ich einbauen.
                      wie soll das mit dem Wind laufen ? auch wie beim regen und bei der Temp mit schwellwerten ?
                        @Kuddel Ja, denke der Gesamt-Status ist hauptsächlich für die VIS interessant.
                        Beim Wind: Bewässerung bis max km/h Wind + max km/h Böen --> also evtl. sogar 2 DPs / Schwellwerte?
                        Hintergrund: Bewässern bei zu starken Wind macht keinen Sinn, da fliegts Wasser ja überall hin nur nicht auf den Rasen 😄
                          darkiop Most Active @darkiop last edited by
                          @Kuddel: Ber der Temperatur könnte man auch noch einen Zweiten wert ins Spiel bringen. Aktuell hast du da "Bewässern erst ab X °C" - Eine Obergrenze wäre auch praktisch "Nicht mehr Bewässern ab X °C".
                            @darkiop welchen Sinn soll das haben? Dass bei 30 Grad nicht mehr bewässert wird, weil der Boden das nicht aufnehmen kann ?
                              @Kuddel Genau. Ich muss mal schauen, irgendwo hatte ich mal einen längeren Text zur Bewässerung - das ist ja eine Wissenschaft 😄
                                darkiop Most Active @Chris_71 last edited by darkiop
                                @Chris_71
                                Ich hab mir die Stunden/Minuten DPs wieder eingebaut - brauche ich, da ich diese über die Material Design Slider steuere:
                                 <variables>
                                   <variable id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</variable>
                                   <variable id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</variable>
                                   <variable id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</variable>
                                   <variable id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                   <variable id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</variable>
                                   <variable id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                   <variable id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</variable>
                                   <variable id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</variable>
                                   <variable id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</variable>
                                   <variable id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</variable>
                                   <variable id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</variable>
                                   <variable id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</variable>
                                   <variable id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</variable>
                                   <variable id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</variable>
                                   <variable id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</variable>
                                   <variable id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</variable>
                                   <variable id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</variable>
                                   <variable id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="U}oS^IaL{M(?9qT#XJCD" x="1038" y="-1862">
                                   <field name="VAR" id="=.g5H8ri-~ML`t;5}exk">basic_vars_pfad</field>
                                     <block type="text" id="M`ivv2DhHW2f{ND4w7Vf">
                                       <field name="TEXT">bewaesserung</field>
                                     <block type="variables_set" id="LBL==y=`(eEJ*55{l9x0">
                                       <field name="VAR" id="qsVoA3UN~%|ui,U0F.5E">basic_vars_speicherort</field>
                                         <block type="text" id="?`kUFluLL,gT_#XXI!Oi">
                                           <field name="TEXT">javascript.0</field>
                                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="upVjG[;Pws6,$aHeINan" x="1038" y="-1762">
                                   <mutation statements="false"></mutation>
                                   <field name="NAME">createStates</field>
                                   <field name="SCRIPT">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</field>
                                   <comment pinned="false" h="85" w="213">Datenpunkte erstellen.Einmalig ausführen!</comment>
                                 <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="8hne)p76l+:z!2?~[ep+" x="1038" y="-1712">
                                   <mutation name="createStates"></mutation>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="K3y(igNa=s#}h`_u4`]o" x="1038" y="-1662">
                                   <field name="NAME">Variablen_definieren</field>
                                   <statement name="STACK">
                                     <block type="variables_set" id="cT!q2FHvDT9k4p0HM-J;">
                                       <field name="VAR" id="6^DA8jeCd@^SA#@Y}3up">vars_pfad</field>
                                         <block type="text_join" id="83+wr`[#9R~UcY:%qv%^">
                                           <mutation items="4"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="((00r7aod6ELvryNUiOx">
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="?(cG7Do7VtHgMmSgL5E:">
                                               <field name="TEXT">.</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="variables_get" id="#ew`}ejukP=}*0HZI]As">
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="*[ox(nZrc.cecc%Bvgr?">
                                         <block type="comment" id="xO{_u=e6/-^3-D,IM{^Z">
                                           <field name="COMMENT">  Feste Startzeit 1</field>
                                             <block type="variables_set" id="_D2B|tocTp5TFad..U}q">
                                               <field name="VAR" id="e6(94)(R*l5LQ$^3oiTB">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                                 <block type="text_join" id="YSDr8uMCzB(w7eh1XRn;">
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="variables_get" id="@s/u$Bys@)bE7=Batdt4">
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="`Do^3kB9~P5Uom0oweZR">
                                                       <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start</field>
                                                 <block type="variables_set" id="%*93,]$-POIAehhIGHrH">
                                                   <field name="VAR" id="(:+x@yRB,JYgdk1ytY.V">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                     <block type="text_join" id="Y+3DNIg08]NyF;jf2*yG">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="variables_get" id="?zn+BboL/M)Zu2dVnq]/">
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="text" id="Gp2b9UH#(]bnW:Wy*1T@">
                                                           <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_stunde</field>
                                                     <block type="variables_set" id=";p!y]LtY$z+8Wr5WL48;">
                                                       <field name="VAR" id="U:v`C?g(8i{G`P6(F.MU">vars_feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                                                         <block type="text_join" id="/uT:T2_8|XIdJG+nu`G?">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="/UU.]ulVY-!R5opu34*R">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="n}o!5-S54OsQ#8:)j~DQ">
                                                               <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start_minute</field>
                                                         <block type="comment" id="5cAkvF!(_3/a4ZPL1oy)">
                                                           <field name="COMMENT">Feste Startzeit 2</field>
                                                             <block type="variables_set" id=")5,-MxTbG54|Z?+J;5ZM">
                                                               <field name="VAR" id="k6ii6Q,Fwbaw|qNa!0CF">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="?m2ImO%PrP[SeAC3#e@K">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="o1(pf2A/YzuK]!$u[*mA">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="JtGbf.LPptAQ|4W$HjGV">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start</field>
        <block type="variables_set" id="Vf:C(M*N/=%;}p#$$fyU">
        <field name="VAR" id="/x+Gfvc(}NcoyU)iUspb">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="di?qpRr6+mgj|q?{q}:#">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="~*m-_^72a[X,,rFgf@x|">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="GjUP#,r)pK0mjw#kM}=3">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="variables_set" id=",wo8rCxns_t=l(E3o2Ub">
        <field name="VAR" id="=J#)%6l{P1m+.IEJ_x.9">vars_feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id=")Bd){/2iuQ3:R#luC-a1">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="na/MWN(;,H`SgJ4!4ayW">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".p-hq%snjfa^_P]1IXsq">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_2_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="comment" id="I-TY)!#AsHEqGiv8N2xN">
        <field name="COMMENT">Feste Startzeit 3</field>
        <block type="variables_set" id="_#5EWdg_j=%/ZG(16{pj">
        <field name="VAR" id="YDvkyM/^iFIYLf4@c7H-">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        <block type="text_join" id="n@5XWQ~w?X7tA$Y,QAd0">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id=".l(rv,3=~slfgJi45ASp">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3Yp5bR=kfTn}r5I{pS$H">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start</field>
        <block type="variables_set" id="LdTh9j)2BoRC7,ob7Nj$">
        <field name="VAR" id="C@k-71KK~KL;_P,~`uKx">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="text_join" id="II`rC9UdL!X!#.+@Z8h[">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="tB_d{!,II9DHNVV-cFa)">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zrtR{,oKRXme:e|^wtk!">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_stunde</field>
        <block type="variables_set" id="jT@}rS#tpL9ME[cEt$8Q">
        <field name="VAR" id="dNhr+Q{h)|S,QS#zxT69">vars_feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="text_join" id="Y)kLi[9pU=;)Z_sM(^a2">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6?l5L[~)R2_Fns3[QavT">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=".hcdGi$B.34JwY(@MMsm">
        <field name="TEXT">zeitplan.feste_startzeit_3_uhrzeit_start_minute</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="1c#pXTBXZNhq|]lz6/O#">
        <mutation name="main"></mutation>
                                 <block type="procedures_defnoreturn" id="9|=5kT=(e64(5^H3EB6v" x="1038" y="-887">
                                   <field name="NAME">main</field>
                                     <block type="on_ext" id="z_%Agi[%`)w5)oM24LN-">
                                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="6"></mutation>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="7`;4LIV}P+mpag%GH/DN">
                                         <block type="variables_get" id="Sup@j)/SPL=_*m5lA_y]">
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="lry8|UM3EF1e5!={2U@s">
                                         <block type="variables_get" id="]~,T2GWnr?p2[Da_Q~dj">
                                       <value name="OID2">
                                         <shadow type="field_oid" id="oF1EP4lp9$~5-2nKDr+L">
                                         <block type="variables_get" id="/Nc/qv^?e4msu}vWk/Y-">
                                       <value name="OID3">
                                         <shadow type="field_oid" id="8B+MZGdlrSTMN.F00k9{">
                                         <block type="variables_get" id="tfH8y+Q!#9~StUA]=3PI">
                                       <value name="OID4">
                                         <block type="variables_get" id="nKvIo{BKTXv|LEM:$nzB">
                                       <value name="OID5">
                                         <block type="variables_get" id="2btlrK,/YYY`-wc]cYeb">
                                         <block type="comment" id="f+Iq|D5F=wGkQ{dlo{.,">
                                           <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 1</field>
                                             <block type="controls_if" id="t=4r~H6NJrdYBxvAMZX1">
                                                 <block type="logic_compare" id="jeG(F|?`O]ufNvWlCJ]w">
                                                   <field name="OP">LT</field>
                                                     <block type="get_value_var" id="9(~wcqbGa3z,YxITac3N">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                                           <field name="TEXT"></field>
                                                         <block type="variables_get" id="DSE]IJId=Z5l{2.WC@nN">
                                                     <block type="math_number" id="UU0I)T^-%$/!JipTdNFa">
                                                       <field name="NUM">10</field>
                                                 <block type="variables_set" id="QUxcQ[a_?X-nyMqdV?Fc">
                                                   <field name="VAR" id="CxmTK]7-^@*{l:W*bO`r">startzeit_fix_1_stunde</field>
                                                     <block type="text_join" id="(t:uqW2b(;NitH^Uyvm+">
                                                       <value name="ADD0">
                                                         <block type="text" id="T80r+n]yUaaf3(G*/`$Q">
                                                           <field name="TEXT">0</field>
                                                       <value name="ADD1">
                                                         <block type="get_value_var" id="PY65Pb9#nDC=:2.-mkL,">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="[@U=%i:74Jl8Vnv,|LG]">
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="~AdMx^A86NA6CYk0fO7Y">
                                                     <block type="get_value_var" id="anI3*L+J;7$H:/Kmbf6]">
                                                       <value name="OID">
                                                         <block type="variables_get" id=";KTxoA/Mc3RQl?fceFfI">
                                                 <block type="controls_if" id="6z*FdPN(p2$8|f!`?pr;">
                                                     <block type="logic_compare" id="x90o$@Ku08F:RO^s=,2o">
                                                         <block type="get_value_var" id="ORM5S[-67_vP*t*Q93Q2">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="rCyC:K3PHWwMZfM}NTZ.">
                                                         <block type="math_number" id="Bd]|O74N`RmCmtPMrG16">
                                                     <block type="variables_set" id="{L#(R^:5/5%|kwrW!]};">
                                                       <field name="VAR" id="[jgk[T%H2qgXYs/h1Z?W">startzeit_fix_1_minunte</field>
                                                         <block type="text_join" id="h$5~T0#]Hmka/+yMp8Hj">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="text" id="_,tc@;hf|uBj@g5{nB1U">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="get_value_var" id="DCT7^i(u0odu1_V]iv[t">
                                                               <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="BUx5Ii@tHPi^pu4{d2(^">
                                                     <block type="variables_set" id=":u^A/WXrgi!0dP8/yO~q">
                                                         <block type="get_value_var" id=".r+Mwz8$nZFz9F*7*UJk">
                                                           <value name="OID">
                                                             <block type="variables_get" id="17ScTlsAn5ybVbgv0W*U">
                                                     <block type="control_ex" id="@~z{mEHs[5ct2=0h#1jr" inline="true">
                                                       <field name="TYPE">true</field>
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid">
                                                           <field name="oid">Object ID</field>
                                                         <block type="variables_get" id="RZ#M8G}#/.75#|Xn}O/3">
                                                         <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean">
                                                         <block type="text_join" id="}Vyp)Q)=A)2swNvEQPrs">
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="@Hqqzse.if%}+,=gosy4">
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="t8/|YCj}r1mV)*Si!8M`">
                                                               <field name="TEXT">:</field>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             <block type="variables_get" id="!bdntNjjnqa3Xw=lx(Rl">
                                                       <value name="DELAY_MS">
                                                         <shadow type="math_number" id="{U8D|l^4.DRV}Zk3:dPl">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         <block type="comment" id="EEcSwL?f[e/18-1I@b`[">
                                                           <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 2</field>
                                                             <block type="controls_if" id="@u;N[,jmYN^K_jrkq0^:">
        <block type="logic_compare" id="C.FW.p@]`=+OiLOt7!!6">
        <block type="get_value_var" id="R?0EEe?oXW=peUhf%A!u">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="K_*^rZEc7/f3@rwMAWgr">
        <block type="math_number" id="UYe@2T9L([_sJ12P)m}q">
        <block type="variables_set" id="[kU!F;tBauurWpBS-{^]">
        <field name="VAR" id="9F/8I}+,UJ;cf*uk:;a[">startzeit_fix_2_stunde</field>
        <block type="text_join" id="BD%M238t/1DgY@[gAbO/">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="X;E91s5T6u?N^C=|!SS3">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="7#{c?Qgr@[SjGvWt+frW">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="@1Xth%?LDIt!R{r%tY+d">
        <block type="variables_set" id="lEthPMe2+Tl~NVDi1~[3">
        <block type="get_value_var" id="a^0:*JzM89t1Pl`148!b">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="rME|V?J-6P8YGHXc;L^[">
        <block type="controls_if" id="Mro[HBI`Ra9FH080|t,.">
        <block type="logic_compare" id="lzb%$6?Q%qobuHQjcKNY">
        <block type="get_value_var" id="wQ$%K,$H;_oz6AqfkyY/">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="gcGiB*`qf#(rC6P+Kc8s">
        <block type="math_number" id="H#@TOHv(,GJ=m64/E`Z{">
        <block type="variables_set" id="dhLR6TSDpj!,h/BTI~5?">
        <field name="VAR" id="22zeet5@cr#-KVvtS!]/">startzeit_fix_2_minunte</field>
        <block type="text_join" id=":]Wd~o^i.zVVY%`VX;l@">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="lqSTc!Zh`){bR=@Wn;rj">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="1ogeFq_o)XXRg99}AP!q">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="bJ#Op?JvB1_Z^z3:f95(">
        <block type="variables_set" id="y6yVtGWq_hV;1TIFXEg0">
        <block type="get_value_var" id="UKSDp.84[GE5uiZ!uQ_L">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="=g2+LDL_U{~yqsTfL55y">
        <block type="control_ex" id="jg_P}PAWXcFr7;j`Y,sr" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="WLraVn~dyjGs-|y^IGLz">
        <block type="text_join" id=",#CXP}Smf5^m6-5F9v0G">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="6pe/meAKdxM3BAhR$b{y">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="G!-e3Z]0u+j?8lJ*;z]$">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=".D1Kb51}}!crP6}c0DIW">
        <shadow type="math_number" id="$2RwC5/L8pAr(wD@?p%[">
        <block type="comment" id="Mpy%[}6n93DAGSV@vtR=">
        <field name="COMMENT">Feste Uhrzeit 3</field>
        <block type="controls_if" id="=UGS{sF`t7U/!HssE:}!">
        <block type="logic_compare" id="2Tkr|`4!6Fk[P7P3O83R">
        <block type="get_value_var" id="ev([]3/`mU_VpTZayA=L">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="StFtiq=C,y[|9FCSWut.">
        <block type="math_number" id="m?0GTCJ``@+`vHjCAh2d">
        <block type="variables_set" id="G6rgs2$2PfjP}w:xm}GX">
        <field name="VAR" id="Hj0rf]u)ro)Bd3V(-~vm">startzeit_fix_3_stunde</field>
        <block type="text_join" id="LMFQ^Lxr=z*;2Hm~Au(^">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="!t)[H+1pyP~13RCh3*Y.">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="}Lh[)k[=9jIVa0CplK/r">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="21-C`(U2B~04}pk2,|2e">
        <block type="variables_set" id="ADJSl1G;bCM1LZ*Cfu]{">
        <block type="get_value_var" id="_%DC=wivHZHgk4poZ(vz">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="tcRA*uUOyG$|uOy-{,Kl">
        <block type="controls_if" id="O)W:,@WYq-*E6]WXhus%">
        <block type="logic_compare" id="*M]eG0I^{rnM%v+tUVX?">
        <block type="get_value_var" id="g3WSoJE0.Vo@tP07aCFC">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="}X^fdBxcf-UZM7=`$D;V">
        <block type="math_number" id="RAAcmBqU~MGS=RNP13t4">
        <block type="variables_set" id="*jM^-ie2hS(!wa*bTq+|">
        <field name="VAR" id="FRK{-:q-e+@8#^RGfEO#">startzeit_fix_3_minute</field>
        <block type="text_join" id="J*DVL?nAZXV(F_KD}1BA">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qa^%_@VyRDduQl9aE[6]">
        <value name="ADD1">
        <block type="get_value_var" id="v!h.4]@)xL$Y(Riy#-%F">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="r`/]*YU^[%huT739,pF7">
        <block type="variables_set" id="pm0*v.`8vCIXQ`g:K2+F">
        <block type="get_value_var" id="2mt0P?*?CP)xkJ^8s0lT">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="lxUhIWVf~$[b@N^mG3u9">
        <block type="control_ex" id="$$[JqX{OX9k(z,:7Y4Ob" inline="true">
        <value name="OID">
        <block type="variables_get" id="CKnMfU@+)E(@Rnp{#cKj">
        <block type="text_join" id="ISX2OkorM:J`pKTkx3qS">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="%Vr99}3V{Ji5m!^F*Enx">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="zw)tB8]Ywlr[1d1(!LSF">
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="*ku760[%5g*X(l@MA1mG">
        <shadow type="math_number" id="i9L!lcxTVz,`%Ehc)aMT">
                                  darkiop Most Active last edited by
                                  @Kuddel Wenns zuviel wird mit den Ideen sag bescheid - das funktioniert so schon super! Aber wenn man sich mit beschäftigt kommen halt auch Ideen 🙂
                                  Ich hätte da noch ein paar Statistik Daten im Kopf: Bewässerungszeit je Woche, Verbrauch Wasser in Liter, ... 🙂
                                    Status und Info Anzeige für Vis
                                      darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 Ich mach das so (sind noch einige Dinge mehr in meinem Skript):
                                      vis_status_startseite.txt
                                        @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Ich werde alle Ideen einfach wieder auf Seite 1 sammeln und dann wie ich Zeit und Ahnung habe umsetzen.
                                        prinzipiell bin ich quasi für alles zu haben
                                          Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                                          Offene Punkte:
                                          • Ruhezeit für Benachrichtigung
                                          • autom. Integration in IoT @dslraser
                                          • Erstellung von Statistiken @darkiop
                                          • Mail-Text in DP schreiben @sigi234
                                          • Integration vom Wind in Wetterdaten @darkiop
                                          • Neuer DP für Status ob Bewässerung heute startet @darkiop
                                          Wenn ich was vergessen habe, kurz posten 😉
                                          dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                                            @Kuddel
                                            meiner Meinung nach sind die Benachrichtigungen nicht "richtig".
                                            Hier am Beispiel Mail / Pushover / Alexa / Telegram in Stop (die anderen habe ich mir noch nicht genau angesehen, wird da aber auch so sein)
                                            Warum denke ich das ? Weil keine Ansage oder Telegram beim stop kommt.
                                            Kann aber eigentlich auch nicht.
                                            Bis hier ist es noch okay
                                            Ab hier dann nicht mehr
                                            Ich habe z.B. kein Pushover, also in der Grundeinstellung auf falsch gestellt. Wenn also Pushover auf falsch steht, dann kommt auch keine Ansage oder Telegram, da Du das darin eingebettet hast.
                                            1187
                                            317891
