    4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
    • Palm_Maniac
      Palm_Maniac last edited by
      Jupp, geht wieder. 🙂
      • Webranger
        Webranger last edited by Webranger
        Gab oder gibt es heute wieder probleme?
        Seit 12.28 Uhr bekommt die Discovergy Seite keine Daten mehr von mir.
        Gerade alles überprüft Internet Leitung steht, switch blinkt als wenn daten gesendet werden aber auf der webseite von discovergy kommt nix an.
        Wurde nur nervös weil ich eine email bekam von discovery das seit 30 minuten keine Daten mehr gesendet werden.
        Alles merkwürdig ........
        Ist das nur bei mir so oder bei euch auch?
        Wenn ich damit nicht alleine bin bräuchte ich wenogstens nicht weiter suchen.
        Gruss Danyel
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Nö - bei mir läuft alles - keine Ausfälle den ganzen Tag über. Oftmals hat man solche Ausfälle wenn das Internet mal weg war oder der Router neu gestartet wurde. Einfach mal den Reset Knopf am Zähler drücken - in 99% der Fälle geht es dann wieder.
          Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Webranger
            Webranger @JB_Sullivan last edited by
            @JB_Sullivan das war es tatsächlich.
            ich vergesse immer wieder den kleinen knopp wenn alles normal blinkt am Zähler
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan @Webranger last edited by
              @Webranger
              Darum habe ich mir einen Switchbot gegönnt, der diese drücken für mich erledigt. Leider ist mein Zählerkasten "etwas" verbaut und das Knöpfchen drücken ist mit einigem Aufwand verbunden.
              Ich brauche bei Datenunterbrechnung in ioB nur das Skript ausführen, dann passiert das hier .........
              https://photos.app.goo.gl/Y5tHXHxsLRwCeVXX6
              • JB_Sullivan
                Seit Montag spinnt der Discovergy Adapter und gibt lustig negative und sonstige skurile Werte aus.
                Ich habe seit Wochen nichts mehr an der VIS im Bereich Discovergy gemacht. Wie gesagt, seit Montag von jetzt auf gleich.
                Hat noch jemand ähnliches beobachtet?
                • Palm_Maniac
                  Hatte ich kurz auch, aber ein Neustart des Adapters hat es wieder gerichtet, zumindest bei mir.
                    Dennis93 @Palm_Maniac last edited by
                    Kann mir jemand sagen was da lost ist?
                    Palm_Maniac 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Palm_Maniac
                      Palm_Maniac @Dennis93 last edited by
                      @Dennis93 Den Adapter hast du schon neu gestartet? Setze auch mal deine Zugangsdaten neu, eventuell hilft das. In jedem Fall liefert Discovergy Daten, hab nachgeschaut.
                      • JB_Sullivan
                        Drück mal das Reset Knöpfchen an deinem Zähler - ich hatte das wenn keine Verbindung zu den Discovergy Servern besteht.
                          Dennis93 @JB_Sullivan last edited by
                          @JB_Sullivan auf der Homepage ist alles bestens, da bekomme ich alle Daten.
                            @Palm_Maniac Funktioniert leider auch nicht, Daten sind einmal komplett neu geschrieben.
                            • Palm_Maniac
                              @Dennis93 Versuch mal die Installation des Adapters über Github. 2-3mal konnte ich so Probleme mit Adaptern lösen, auch wenn es die gleiche Version ist.
                                @Palm_Maniac hat den Fehler leider auch nicht behoben. Leider auch noch nicht so die Zeit gehabt um da alles Mal zu testen.
                                  Blebbens @Dutchman last edited by
                                  @Dutchman Gestern noch lief mein Discovergy-Adapter problemlos.
                                  Seit heute jedoch erhalte ich den folgenden Fehler:
                                  „ discovergy.0 2020-08-10 19:59:31.784 error (1792) Error retrieving information for : e49d3...“
                                  Woran kann es liegen? Es ist die aktuelle Version. Die zugehörige App empfängt die Daten unproblematisch.
                                    deta Most Active @Blebbens last edited by
                                    @Blebbens Also meiner geht. Bekommst du Daten angezeigt, wenn du eingeloggt bist bei Discovergy?
                                      Blebbens @deta last edited by
                                      @deta ja
                                        @Blebbens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                        @deta ja
                                        Also am Adapter liegt es nicht.
                                        Lösche Ihn mal und installiere Ihn neu. Vielleicht was mit deinen Zugangsdaten.
                                        Der Adapter läuft.
                                        cu Deta
                                        • Webranger
                                          Discovergy gerade probleme?
                                          Zähler sendet keine Daten und ich kann mich weder auf der Webseite noch in der App anmelden. Adapter steht auf gelb
                                            deta Most Active @Webranger last edited by
                                            @Webranger sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                            JA JA JA WARTUNG Ungeplant. Siehe Forum von Discovergy.
                                            Soll bis 23 Uhr erledigt sein. Heute
                                            Webranger JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            energie
                                            33
                                            294
                                            42430
