    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      Hallo habe eine neue Schaltbare Steckdose die leider noch nicht Funktioniert
      SP 220
      ieee:0x680ae2fffe724ca1
      nwk:23680 (0x5c80)
      model:SP 220
      vendor:
      groups:
      in der devices.js steht die Steckdose in der gleichen Zeile wie sie SP 120.
        bishop last edited by
        kann mir bitte jemand helfen ich versuche jetzt schon über Wochen immer mal wieder diese eine Lampe ins System zu bekommen. Es funktioniert einfach nicht.
        ist eine Ikea Panel Lampe 60x60, genau wie die Wohnzimmer_Panel
        hab die Pairing Zeit schon auf 250sec gesetzt und immer wieder Probiert zu pairen mit Zeit dazwischen mal mehr mal wenig!
        Habe die Lampe auch schon paar Minuten komplett abgeklemmt ohne Besserung.
        Was kann ich noch tun um die Lampe zu pairen?
        Für Tips bin ich sehr Dankbar!
        K arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Kueppert @bishop last edited by
          @bishop wenn ich solche Probleme hatte, hab ich meisst das Gerät nah an den Stick heran gebracht. Meine FBH ist für Signale durch die Decke/den Boden echt Mist...nur so ne Lampe legst dir ja schlecht auf den Schreibtisch ^^
            arteck Developer Most Active @bishop last edited by
            @bishop welcher coordinator ?
              bishop @arteck last edited by
              @arteck
              CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
              • efxz
                efxz @arteck last edited by
                @arteck
                bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
                DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
                Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
                PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
                Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
                  arteck Developer Most Active @efxz last edited by
                  @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                  dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
                  efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • efxz
                    @arteck
                    Fenstererkennung kann er
                      LittleNo last edited by
                      Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                      Info vom Device:
                          model:ICZB-IW11D
                          vendor:iCasa
                          description:ZigBee AC dimmer
                          supports:on/off, brightness
                          model:ICZB-IW11D
                          type:Router
                          nwk:61107
                          manuf id:4644
                          manufacturer:icasa
                          power:Mains (single phase)
                          app version:0
                          hard version:0
                          zcl version:3
                          stack version:0
                          date code:NULL
                          build:2.5.3_r49
                          interviewed:true
                          configured:true
                          endpoint:1
                          profile:260
                          input clusters:genBasic (0)
                          genIdentify (3)
                          genGroups (4)
                          genScenes (5)
                          genOnOff (6)
                          genLevelCtrl (8)
                          haDiagnostic (2821)
                          touchlink (4096)
                          output clusters:genOta (25)
                          endpoint:242
                          profile:41440
                          input clusters:33
                          output clusters:33
                      Kann der mit aufgenommen werden?
                        robi last edited by
                        habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                        Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                        Hier ein Link zu Amazon:
                        Amazon
                        Hier die Logdatei:
                        Zigbee.txt
                        Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                        Adapterkonfig.tif
                        Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                        Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                        Vielen Dank.
                        Schönen Gruß
                        Robi
                          SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
                          @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                          Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                          Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                          Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                          Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                          Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                          • 1rfsNet
                            1rfsNet @arteck last edited by
                            @arteck
                            Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                            Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                            https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                            https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                            Danke schon mal fürs Adden 🙂
                              @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                              • efxz
                                efxz @arteck last edited by efxz
                                @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                                  Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                                  Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                                    Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
                                    @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                                      SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                                      Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                                      Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                        @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                                          arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                                          @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                                          entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                                          @1rfsNet sollte jetzt gehen
                                          @LittleNo sollte jetzt gehen
                                          @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                                          @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                                            arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84937
