    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
      sigi234 Forum Testing Most Active @GiuseppeS last edited by
      @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
      PopUp
        K_o_bold last edited by K_o_bold
        @GiuseppeS ,
        ich habe nach deiner Veröffentlichung der Version am 19.01.20 das Skript für mich eingefroren, da ich seither voll zufrieden damit bin.
        Nochmal vielen Dank für deine Arbeit.
        Dennoch denke ich darüber nach, das Skript nochmal auf aktuellen Stand zu bringen.
        Doch leider habe ich bei den vielen Nachrichten und Skriptänderungen etwas den Überblick verloren.
        Wenn ich jetzt von der Version 19.01.20 auf die aktuellste ein Update mache, gibt es da was besonderes zu beachten?
        Ich für meinen Fall, komme sehr gut mit dem aktuellen Popup klar und benötige daher keine html Version bzw. eine eigene View.
        Interessant klinkt für mich das Thema "ein Popup für alle Timer" und natürlich, was ich mir auch schon länger gewünscht habe, Zeitversetze Timer, so dass ich meine Rolläden nicht nur im Minutentakt fahren muss, sondern z.B. im 10s takt..
          GiuseppeS @K_o_bold last edited by GiuseppeS
          @K_o_bold
          Für ein manuelles Update würde ich folgendes empfehlen:
          • Backup erstellen, am besten ioBroker, ist einfacher als alle States. Mit Docker ist es ja simpel 😉
          • popup view neu importieren, mit neuem empfohlenem Namen
          • aus Beitrag 636 kannst du dir die Widgets für das Mainview neu laden. Betrifft die drei Buttons oben rechts
          • in Beitrag 636 steht auch, welche States gelöscht werden können
          • beim Skript ist es wahrscheinlich das Einfachste, komplett neu zu importieren und oben den Bereich der Variablen neu zu pflegen.
          Das versetzte Steuern der Rollläden kannst du so einstellen, dass zwischen den Geräten eine gewisse Zeitspanne vergeht. Dies ist mit einer der neuen Variablen möglich. Es wird im Editor keine Sekunden-Wahl getroffen. Dieses Delta wird im Skript immer genutzt, falls aktiv.
          • smartboart
            smartboart @GiuseppeS last edited by smartboart
            @GiuseppeS
            Klappt mit den Bedingungen prima...hab mal 6 stück also 3 zusätzlich angelegt.
            Wenn du möchtest kann ich dir das Skript mit 3 zusätzlichen Bedingungen und Umschaltung des Editor auf view zukommen lassen...Hat nicht lange gedauert, für dich sicher ein klacks, aber müsstest es nicht nochmal machen falls du es umsetzen möchtest...
            Allerdings müsste so wie es ist, die json gelöscht werden und alle programmierungen neu erfolgen...
            Mein Test mal als Bild...
            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              GiuseppeS @smartboart last edited by
              @smartboart
              Hi, kannst du gern als zip hochladen. Würde mir das Thema View Umschaltung mal anschauen. Evtl haben auch andere User Interesse an der Erhöhung der Bedingungen.
              Ich stelle das Thema HTML-Editor erstmal auf Eis. Der PopUp Editor bekommt eine vierte Bedingung und ich versuche das Skript bzgl Bedingungsauswertung generisch zu gestalten.
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @smartboart sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                @GiuseppeS
                Hallo Giuseppe,
                meine Antwort dazu kennst du ja schon, hatte ich ja oben erwähnt...Mir gefällt das mit dem PopUp sehr gut und Platz ist bei mir kein Thema... Ich arbeite generell nur mit einer main view...alle andern Views werden darin im view in Widget angezeigt.. Umschalten tue ich das mittels State Typ number...Jede View hat ne zugeordnete Nummer... Es ist somit immer nur eine view / main View aktiv, alle anderen werden über das Widget geladen...Spart Widgets die man eigentlich in jeder view gerne haette..
                Ich finde deine Arbeit super und die HTML Variante würde ich auch nutzen oder generell nutzen wenn ich jetzt erst dazu stoßen würde.. Bin also voreingenommen.
                Wenn mir was gefällt brauche ich nicht unbedingt ne Änderung..Erweiterungen in der Funktion wären mir lieber...
                • Z.B fände ich es gut wenn mehrere Aktoren mit einem Timer geschaltet werden könnten.
                • Mehere Bedingungen hatte ich ja schon geäussert. Habe ich aber so denke ich soweit im Code schon für mich aktiv..
                • Abschaltung wenn eine Bedingung wegfällt bei aktiv bleiben / gemerkten Timer..
                wenn das noch nicht implementiert ist...
                • Mehrere Aktoren mit einem Timer
                  Grundsätzlich finde ich das sehr gut. Es wäre ein anderer Ansatz: Aktuell gibt es mehrere Timer, die gruppiert werden können. Bei deinem Ansatz, wäre die Gruppe der eigentliche Timer. Ein neuer Timer könnte im Editor mit verschiedenen Geräten verlinkt werden.
                  Mit dem aktuellen Aufbau des Timers ist es definitiv nicht vereinbar. Abwärtskompatibilität wäre nicht möglich, da der aktuelle JSON Aufbau absolut unpraktikabel wäre.
                  Aber wenn ich meine wenigen ausstehenden Anpassungen im aktuellen Popup Editor gemacht habe, überlege ich mir, wie eine alternative Version aufgebaut werden könnte.
                  Hierzu bräuchte ich ein Beispiel. Evtl. hatten wir das Thema schon, aber ein kleiner Wink würde mir hier helfen.
                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • smartboart
                  OK, versuche es zu konkretisieren...
                  Ich habe einen Verbraucher welchen ich ab 7 Uhr morgens zuschalten möchte wenn die Photovoltaik Leistung einen Wert x überschreitet und diverse andere Bedingungen erfüllt sind.. Wird Wert x wieder unterschritten soll der Verbraucher abgeschaltet werden...wird jetzt Wert x wieder erreicht soll der Verbraucher wieder zugeschaltet werden... Usw.. Bis der gemerkte timer durch den nachfolgend programmierten aus timer wieder deaktiviert wird..
                  Bin mir nicht sicher ob dein merker durch das wegfallen einer Bedingung zurück gesetzt wird.. Haette es ja auch schnell mal testen können..
                  • smartboart
                    Ok hier die kleine Ergänzung um weitere 3 Bedingungen inkl. Umschaltung View mittels State...
                    welcher bei mir so aussieht...Jede Nummer steht für eine view...
                    in meinem Fall steht die 42 für die Zeitsteuerung und die 43 für das zugehörige Setup view..
                    Aufbau in vis...
                    eine main view mit material design Top App Bar with Navigation Drawer und view in widget widget...
                    createState('Vis.ViewWechsel', 0 , fc , { def: '0', type: 'number', name:'Viewechsel', min: 0, max: 50, role: 'value',
                    states: {
                    0: 'Alarmanlage',
                    1: 'Backup',
                    2: 'Tablets',
                    3: 'EGRollo',
                    4: 'Erdgeschoss',
                    5: 'Heizung',
                    6: 'Anrufmonitor',
                    7: 'Garten',
                    8: 'Keller',
                    9: 'Obergeschoss',
                    10:'Zeitsteuerung',
                    11:'Info',
                    12:'OGRollo',
                    13:'Reserve',
                    14:'Power2',
                    15:'Power3',
                    16:'HeizungBad',
                    17:'PowerPV',
                    18:'PVChart',
                    19:'Slave',
                    20:'KlimaEG',
                    21:'KlimaOG',
                    22:'Reserve',
                    23:'Systemadapter',
                    24:'Systemsteuerung',
                    25:'Wetter',
                    26:'Auslastung',
                    27:'Wetterstation',
                    28:'Weichwasseranlage',
                    29:'Wasserverbrauch',
                    30:'Reserve',
                    31:'KameraEingang',
                    32:'Reserve',
                    33:'Reserve',
                    34:'Bad',
                    35:'MotionGarten',
                    36:'MotionInnen',
                    37:'Batterieladekurve',
                    38:'Batterietabelle',
                    39:'Verbrauchstabelle',
                    40:'KlimaTabelle',
                    41:'WasserTabelle',
                    42:'Zeitsteuerung',
                    43:'ZeitsteuerungSetup',
                    44:'E3DC-Überblick',
                    45:'E3DC-Prognose',
                    46:'E3DC-Control',
                    47:'Reserve',
                    48:'Reserve',
                    49:'',
                    50:'',
                    Verknüpfung im view in widget widget innerhalb der mainview würde so aussehen..
                    Top App Bar Navigation drawer so...
                    Achtung, json table müssen gelöscht werden sonst gibts Fehlermeldungen...
                    Nachteil , sämtliche timer müssen dann neu eingestellt werden.
                    +3 Bedingungen_Umschaltung View mittels state.zip
                      GiuseppeS last edited by GiuseppeS
                      Weil es ja öfters den Wunsch gab, mehr Bedingungen als 3 Stück zu integrieren, aber der Platz im PopUp Editor nicht viel mehr hergibt (nun max. 4), habe ich mal folgendes statisch erstellt:
                      Die Bedingungen sind in einem html Widget integriert. Es werden 6 bis 9 Bedingungen möglich sein. Der Vorteil bei dieser Lösung: Die Bedingungen sind im PopUp scrollbar, wer mehr Platz hat, kann das Widget größer ziehen... Rechts bei den Bedingungen ist es (automatisch) entweder eine Select-Box mit auswählbar true/false oder ein Input-Feld mit freier Eingabe-Möglichkeit.
                      Wäre wahrscheinlich im Laufe der kommenden Woche fertig.
                      Ich denke, als Mittelweg der aktuellen Lösung "PopUp" und der zuletzt vorgeschlagenen Lösung "komplett in html" annehmbar?
                      Glasfaser smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
                        @GiuseppeS
                        Sieht ja richtig schick aus 👍 , wirst ja zum Designer 😉
                        Mhh .. da sind aber 3 Bedingungen angewählt und es werden 4 Felder gezeigt !?
                          GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
                          @Glasfaser
                          Danke, ich kann das was Google mir mit den ersten Treffern bereitstellt gefolgt von try&error 😆
                          Die Funktionalität ist noch nicht drin, d.h. diese html Darstellung ist nur statisch einmalig erstellt und direkt eingetragen. Ich wollte mir erstmal Feedback abholen, bevor ich Stunden investiere. Bringt nichts, wenn ich was vollständig integriere, was nicht auch von anderen Anwendern akzeptiert wird.
                          Aber wenn ich dich als meinen schärfsten Kritiker (im positiven Sinne) überzeugen konnte, kann es nicht so schlecht sein 😉
                          • Glasfaser
                            Ich denke mal andere ... wie auch @smartboart werden mit deiner Lösung sehr zufrieden sein.
                            Ist sehr gut gelöst , passt auch in das normale PopUp ohne das es aufgebläht aussieht .. halt schlicht gehalten und ist noch scrollbar.
                            @smartboart wird es dann auch in seiner View einbauen , was auch sehr gut aussieht und seiner Anfrage dazu entspricht .
                            • smartboart
                              @GiuseppeS japp sieht sehr schön aus...
                                Update ist im ersten Post online:
                                Changelog 08.08.2020 (Skript + Editor-View)
                                • Anzahl Bedingungen von 3 auf 9 erweitert
                                • Bedingungen werden in Editor-View als HTML-Tabelle angezeigt
                                • Im Editor-View wird nun ENTWEDER Zeile "Zeiteingabe" ODER "Offset" angezeigt.
                                • Timer-JSON und EDITOR-States werden mit Skript-Update ergänzt
                                Für ein manuelles Update gilt folgendes:
                                • Skript ersetzen (wie immer ab markierten Bereich)
                                • Im Editor View können alle DropDowns, die für die Bedingungen zuständig waren, gelöscht werden. Es wird nun ein html-Widget mit dem Inhalt {javascript.0.Timer.Editor.ConditionsHtml} benötigt. Im oberen Bereich des Editors habe ich eine Zeile eingespart; es wird nun keine Zeile mit "Eingabe nicht erforderlich" angezeigt. Das kann bei Bedarf übernommen werden.
                                • Das DropDown für die Auswahl "Anzahl Bedingungen" kann bis auf 9 erweitert werden
                                P.S.: Bin kein HTML-Experte, aber irgendwie habe ich es hinbekommen, dass im HTML der Bedingungen (Editor-View) automatisch bis zur letzten Bedingung runtergescrollt wird. Ich hielt es für sinnvoll, wenn neue Bedingungen ergänzt werden. Falls Nebenwirkungen erscheinen sollten, einfach Bescheid geben.
                                EDIT: Bug entdeckt... Update kurzzeitig entfernt
                                EDIT2: Bug behoben. Update hochgeladen.
                                smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • smartboart
                                  hi , hab prombt mal umgestellt...
                                  Danke für die Weiterentwicklung....
                                  Beim Hinzunehmen vone Bedingungen sieht es bei mir so aus...
                                  Die Werte und Vergleicher fehlen...
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @smartboart last edited by
                                    auch wenn du Ihn als erstes auswählst ( Bedingung 1 ) !?
                                    • smartboart
                                      smartboart @Glasfaser last edited by
                                      @Glasfaser
                                      ja
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @smartboart last edited by Glasfaser
                                        @smartboart
                                        im Screenshot oben ist aber :
                                        Sind dann mehere betroffen !????
                                        • smartboart
                                          • Glasfaser
                                            @smartboart
                                            Habe gestern/heute alles nach dem Update von ihm durchgespielt ... alles wird angezeigt .
                                            Starte mal das Script bzw. dein System neu , als würde er die Bedingungen nicht richtig zuweisen ..
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            266033
