    4. Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
    UNSOLVED Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert
      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
      @saeft_2003 Ooohhh ... especially Kaspersky is bad sometimes
      wat???
        Die injizieren eigenen javaScript code in die Browser-Seite und das kann zu sowas von heftigen und schwer zu findenden Problemen führen jeglicher Art.
        Also falls wir das hier in diesem Zusammenhang noch nicht hatten: ... schaltet mal den web-schutz - oder am besten virenscanner testweise für browser und so aus
          Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
          @Homoran Alao auch wenn off topic hier ... socket io 3.0.12 und web 3.0.10 kommen ins latest ... hat damit auch diese erhöhten Timeouts ...
          Offtopic zum letzten:
          Habe gerade Web und Socket aus latent installiert.
          Resync der App hat auf Anhieb funktioniert!
            saeft_2003 Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
            @saeft_2003 war nur so eine idee - habe da mal was gelesen
            letzter eintrag:
            https://support.google.com/chrome/thread/8888073?hl=en
            hast du schon mal chrome probiert seit dem update - ich glaube du hast bilder von FF
            heute auch speicherfehler mit chrome 😞
              apollon77 @Homoran last edited by
              @Homoran Kennst Du den anderen Thread spontan? Lässt Du da bitte auch mal testen?
                Stormbringer @apollon77 last edited by
                @apollon77 Nur so als Zwischeninfo. Bei mir sind die Speicherfehler mit dem latest Admin bis jetzt nicht wieder aufgetreten. Ich teste aber mal weiter 😉👍🏻
                  saeft_2003 Most Active @Stormbringer last edited by
                  @Stormbringer sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                  welche version von socket io und web nutzt du? Und welchen browser? Weil ich hab mit admin 4.1.6 weiterhin Probleme...
                    Stormbringer @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Nehme Chrome und Versionen alle latest.. Aber taucht jetzt leider stellenweise wieder auf aber nicht so schlimm wie vorher
                    @apollon77 Meinst hilft es was die Zeiten noch mehr zu verlängern oder gibt das dann wieder andere Probleme?
                      bei mir ist es auch viiiiiiiiiiel besser - aber es kommt immer noch vor (mit javascript beobachtet) - man merkt das, wenn der browser nicht mehr richtig reagiert und man hat nun zeit , sich den geänderten code noch mal zu kopieren - dann speichern drücken - dann sind die änderungen wieder weg
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        Ja, kann ich auch bestätigen. Ich denke es liegt auch an der Größe vom Blockly.
                          saeft_2003 Most Active last edited by
                          Wie ist der aktuelle stand bei euch?
                          ich bin jetzt mit allem auch auf latest, heute musste ich etwas an einem relativ großen blockly (ca. 5000 Blöcke) machen und es war richtig scheisse. Gefühlt habe ich jeden Schritt doppelt gemacht...
                            apollon77 @saeft_2003 last edited by
                            @saeft_2003 schick mir das riesen ding mal als xml export
                            S K 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @apollon77
                              hier bitte:
                              blockly.txt
                                Kuddel @apollon77 last edited by
                                @apollon77 ich habe auch Probleme mit meinem größten Blockly-Skript
                                https://forum.iobroker.net/topic/33573/vorlage-gartenbewässerung-mit-6-ventilen
                                Aktuell sind es über 9000 Blöcke und das Bearbeiten wird immer umständlicher, weil die Änderungen nicht gespeichert werden
                                  @apollon77
                                  Konntest du aus meiner xml etwas lesen? Oder brauchst du noch Zeit?
                                  Was @Kuddel sagt kann ich nur bestätigen. Das bearbeiten von kleineren/mittleren blockly klappt so halbwegs, aber auch hier kommt ab und zu der Speicherfehler.
                                  Das bearbeiten von großen blocklys (ab mehreren tausend) ist schon echt eine Qual. Da kommt der Speicherfehler gefühlt bei jedem 2-3 Speichern und das blockly ist sehr sehr träge.
                                  Dass das blockly träge wird habe ich auch gelegentlich bei kleineren blockly und eben dann kommt fast immer der Speicherfehler.
                                    @saeft_2003 sagte in Javascript - Blockly wird oft nicht gespeichert:
                                    Noch keine Zeit gehabt
                                      Cliff @apollon77 last edited by Cliff
                                      Moin,
                                      ich wollte einmal fragen was aus dem Issue geworden ist.
                                      Habe leider aus heiterem Himmel selbiges Problem.
                                      Kann kein Blockly speichern.
                                      Es wird speichern angeboten, man betätigt den Button und 5s später ist das programmierte Blockly (Der Inhalt) verschwunden.
                                      Keine Fehlermeldungen o.ä.
                                      System ist ein Rock64.
                                      Iobroker ist alles auf 'latest' und Node auf 12.x
                                      Gruss Cliff
                                      Update:
                                      Programmierung habe ich vom PC per Firefox und Chrome probiert
                                      Zusätzlich auch vom Tablet unter Android.
                                      Leider ist ein effektives Arbeiten mit Blockly derzeit überhaupt nicht möglich 😞
                                      Bei mir geht es um kleine Blocklys, bestehend aus einer Hand voll Anweisungen.
                                      Was mir aufgefallen ist:
                                      Nach diesem Effekt ist bei mir das Log komplett leer...
                                      Erneutes Update:
                                      Mittlerweile ist ein Editieren der Bloclys egal mit welchem Browser oder Endgerät praktisch unmöglich geworden.
                                      Immer der selbe Effekt:
                                      Blockly ändern -> Speichern Button wird angezeigt
                                      Speichern betätig-> Einige Sekunden (ca. 10) Bedenkzeit -> Peng, Blockly steht wieder in der Urpsrungsversion da.
                                      Sehr blöd derzeit da ich gerade unsere Beleuchtung auf Shelly, bzw. Iobroker umgestellt habe 😞
                                        saeft_2003 Most Active @Cliff last edited by
                                        Würde mich auch interessieren. Der Speicherfehler kommt bei mir weiterhin regelmäßig, manchmal ist es so schlimm das ich mindestens die doppelte Zeit für etwas brauche 😰
                                          Habt ihr den Speicherfehler noch oder hat irgendein Update diesen behoben?
                                          • SBorg
                                            Ich umgehe es soweit als möglich. Blockly ist bei mir sowieso eher wenig und JS bearbeite ich mittlerweile extern per VSCode.
                                            Aber vorhanden ist er nach wie vor. Erst letztens ein Test-Blockly angelegt. Nur einen Trigger rein gezogen und den DP aktualisiert. Weil ich dann unterbrechen musste gespeichert. Später nur einen Kommentar ergänzt und wieder unterbrochen worden, also schnell wieder speichern... Weg war der Kommentar...
                                            ...und im VIS-Editor erst wieder die Tage.
                                            javascript blockly
                                            31
                                            363
                                            52870
