    4. JavaScript
    5. Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen
      senger1985 @Guest last edited by
      @Yetiberg könntest du mir verraten, wie du den "Drucken"-Button realisiert hast?
      Druckt er den ganze Browser?
        A Former User @senger1985 last edited by A Former User
        @senger1985
        Nee, der druckt nur die Einkaufsliste.
        Das hat Agria4800 hier gut beschrieben wie das geht.
          @Yetiberg danke dir, schau ich mir mal an
          • Günter Königsberger
            Günter Königsberger last edited by
            @liv-in-sky
            Hi Super Projekt das hat mich auf die Idee gebracht habe es einwenig anders gemacht als du.
            vielleicht kann ja wer teile aus meinem Script brauchen.
            var forceCreation   = false; //Solange diese Varialble auf "true" steht, werden die Datenpunkte zwangsweise erstellt, also auch wenn sie schon existieren.
            var pfad = 'Eigene_Datenpunkte.Aexa_List_Neu.'; //Ordner für daten punkte
            var datenpunkte = {
               'ToDo_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'ToDo List',     role: "text"}},
               'Shopping_List':        {"init": "", "common": {type: 'string',  name: 'Einkaufsliste',     role: "text"}},
            // Erzeuge Datenpunkte
            function createDp()
            	var name;
            	var init;
            	var common;
            	for (var dp in datenpunkte)
            		name = pfad + dp;
            		init = datenpunkte[dp].init;
            		common = datenpunkte[dp].common;
            		createState(name, init , forceCreation, common);
            // Initialisierung
            createDp();
            // Eigene functionen
            function convertJSON2HTML(json,db) {
                const tmpList = {
                row :
                `<div class="mdui-listitem" style="width:100%; display:flex;">
                  <div class="mdui-title mdui-center" style="flex:0 0 10%;">
                    <i style="font-size:1.5em;">{counter}</i>
                  </div>
                    <div style="flex:0 0 15%; display:flex; flex-wrap:wrap; justify-content:center; align-items:center; ">
                    <div class="mdui-button mdui-color1 mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                      <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.completed', {completed});"><i class="material-icons" style="font-size:3em;">{icon}</i></button>
                    </div>
                  </div>
                  <div style="flex:1 1 auto; display:flex; flex-wrap:wrap;">
                    <div class="mdui-label" style=" flex:1 1 15em; display:flex; flex-wrap:wrap; align-content:flex-start; padding-right:0.5em;">
                      <div class="mdui-value" style="font-size:1.5em; flex:1 0 15em;">{start}{value}{stop}</div>
                      <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Erstellt: <span class="mdui-value">{createdDateTime}</span> </div>
                      <div class="mdui-center-v" style="font-size:0.8em; flex:1 0 15em; ">Geändert: <span class="mdui-value">{updatedDateTime}</span> </div>
                    </div>
                  </div>
                    <div class="mdui-button-outlined mdui-red mdui-red-ol mdui-center" style="height: 45px; width: 45px;">
                      <button onclick="vis.setValue('alexa2.0.Lists.{db}.items.{id}.#delete', true);"><i class="material-icons" style="font-size:2em;">delete_forever</i></button>
                    </div>
                  </div>
                </div>`}
                    let htmlList ="";
                    let entry, tr ;
                    json = json.replace('[','');
                    json = json.replace(']','');
                    json = json.replace(/},{/g,'};{');
                    if (json.length == 0){setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], "");return;};
                    json = json.split(";");
                    for (var i = 0; i < json.length; i++) {
                                    try {entry = JSON.parse(json[i]);
                         } catch (e) {
                       console.error('Cannot parse: ' + json);
                       return
                        switch (entry.shoppingListItem) {
                            case false  : entry.db = 'TO_DO';  break;
                            default     : entry.db = 'SHOPPING_LIST';  break;
                        switch (entry.completed) {
                            case false  : entry.icon = 'check_box_outline_blank';entry.start = '';entry.stop = ''; entry.completed = true;  break;
                            default     : entry.icon = 'check_box';entry.start = '<s>';entry.stop = '</s>'; entry.completed = false;  break;
                        entry.counter = i ;
                        entry.createdDateTime = formatDate(entry.createdDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                        entry.updatedDateTime = formatDate(entry.updatedDateTime, "TT.MM.YYYY SS:mm:ss");
                        tr = tmpList.row;
                        for (let [key, value] of Object.entries(entry)) tr = tr.replace(new RegExp('{'+key+'}','g'),value);
                        htmlList+=tr;
            	setState('javascript.0.'+pfad+Object.keys(datenpunkte)[db], htmlList);
            // Überwachende Datenpunkte
            on({id: 'alexa2.0.Lists.TO_DO.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                convertJSON2HTML(obj.state.val,0);
            on({id: 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.json'/*List as json*/, change: 'ne'}, function (obj) {
                convertJSON2HTML(obj.state.val,1);
            Agria4800 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Agria4800
              Agria4800 @Günter Königsberger last edited by
              @Günter-Königsberger
              sehr cool,
              würdest du dein View Export teilen?
              Ich habe mal dein Script mal importiert und gestartet, aber außer den beiden DP kann ich nichts erkennen...
              kannst du mir kurz erklären, was ich machen muss ?
              • Agria4800
                okay,
                ich war zu schnell, ich hab´s hinbekommen, einfach die neuen DP im Widget binden... 🙂
                eine Frage noch, wo kann ich die Icon´s verändern ?
                  liv-in-sky @Günter Königsberger last edited by
                  @Günter-Königsberger sieht klasse aus
                  @Agria4800
                  habe mal eine frage an euch beide - bei mir funktioniert es nicht mehr, die shopping list zu löschen - unabhängig vom script - wenn ich den #delete datenpunkt direkt im admin ansteuere wird zwar in der alexa app der wert nicht mehr angezeigt - aber der datenpukt bleibt im adapter erhalten
                  bei der todo liste funktioniert alles
                  kennt ihr das problem ?
                  Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Agria4800
                    Agria4800 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    ja, hatte ich auch, das liegt wahrscheinlich am Alexa Adapter Version, ich bin zurück auf 3.1.2, da bei 3.2.4 es auch nicht wollte.
                    Was ich auch noch geändert hatte war in deinem Script war der Abfrage Intervall, bin auch 5sek statt min. (hat aber natürlich nichts mit dem eigentlichen Löschvorgang zu tun)
                    Wäre super, wenn man das Script von @Günter-Königsberger in deinem Script implementieren könnte...
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      habe festgestellt, dass man mittlerweile eigene listen definieren kann - habe dazu ein tabellescript erzeugt
                      weiterhin gibt es probleme beim löschen - liegt am adapter - man kann zwar in der tabelle etwas löschen, jedoch muss man den adapter erst neustarten, damit man das sieht - issue ist auf github eingerichtet
                      nur als tabelle
                      oder mit allen schaltern und eingaben:
                       //@liv-in-sky 2022  14.2.-16:09
                       const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen"             , "",{ name: 'Anlegen_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll"           , { name: 'ALEXA_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte"   , { name: 'AuswahlDeleteWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte"  , { name: 'AuswahlDeleteTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte"   , { name: 'AuswahlListeWert_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte"  , { name: 'AuswahlTexte_VIS',  type: 'string', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl"  , { name: 'Anzahl_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL"  , { name: 'ALLE_DeleteALL',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh"  , { name: 'Refresh',  type: 'boolean', role: 'switch', read:  true,  write: true,});
                      //createState("Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.AuswahlDelete"       , { name: 'AuswahlDelete_VIS',  type: 'number', read:  true,  write: true,});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete", {
                       role: "state",
                       type: "number",
                       states: "0:choose ...;1:eeee;2:test1;3:test;",
                       min: 0,
                       max: 50,
                       def: 0,
                       read: true,
                       write: true});
                      createState("Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList", {
                       role: "state",
                       type: "number",
                       min: 0,
                       max: 50,
                       def: 0,
                       read: true,
                       write: true});
                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                      const path = "/htmltelegram.html";                   //FIlenamen definieren
                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben - für iqontrol
                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben
                      let   braucheTelegram=false;
                       let dpVIS=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.ALEXAAll";                      // dp  für VIS-HTML-Basic-Widget // Datentyp: String
                      let dPDELETE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete";                  // Datentyp: Werteliste
                      let dPDELETEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteWerte";         // Datentyp: String
                      let dPDELETEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDeleteTexte";      // Datentyp: String
                       let dPLISTE=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlList";                  // Datentyp: Werteliste
                      let dPLISTEWert=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeWerte";         // Datentyp: String
                      let dPLISTEAuswahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlListeTexte";      // Datentyp: String
                      let dpANLEGEN=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anlegen";                       // Datentyp: String
                      let dpAnzahl=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Anzahl";                         // Datentyp: Number
                      let dpDelAll=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.DeleteALL";                      // Datentyp: Boolean
                      let dpRefresh=dpPrefix+"Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh";                      // Datentyp: Boolean
                      let mySchedule=" */30 * * * * * ";
                      let sortList=2;                                              //Sortierung 1 ist nach datum; 2 ist alphabetisch
                      var leerzeile=false;                                         // leerzeile vor neuer listenüberschrift
                      let mitErstelldatum=false;
                      var symbolLink="🧩";        //  👎  💀 ❌  ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵
                      let styleUeber="span";                                  // style der zeilewenn neu:  möglich b fett; i kursiv; span normal
                      let farbeUeber="#c4e3ed";       //   für ein passendes stylen der schriftfarben: auch ändern von: htmlFarbTableColorUber und farbeLinieUnterUeberschrift
                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3
                      var htmlFeld1='Item';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left or center
                      var htmlFeld2='Del';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                      var htmlFeld3='Erstellt vor';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                      //hier werden die styles für die tabelle definiert
                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                      let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                      const htmlFeldUeber='ALEXA All';              // Überschrift und Signature
                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                      const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
                      const farbetrennungsLinie="white";
                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                      const htmlFarbTableColorUber="lightblue";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                      //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
                      const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                      const LinieUnterUeberschrift="3";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
                      const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
                      const groesseUeberschrift=16;
                      const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
                      //GANZE TABELLE
                      let abstandZelle="1";
                      let farbeUngeradeZeilen="#151515";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let farbeGeradeZeilen="#000000";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
                      let weite="500";                                     //Weite der Tabelle
                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                      const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Regular";
                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                      const htmlFarbFelderschrift="#91ADCA";                  // SchriftFarbe der Felder
                      const htmlFarbFelderschrift2="#91ADCA";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                      const htmlFarbTableColorGradient1="#779AD0";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                      const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                      let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                      let borderHelpBottum;
                      let borderHelpRight;
                      let htmlcenterHelp;
                      let htmlcenterHelp2;
                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                      const htmlZentriert='<center>'
                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                         " </style></head><body> <div>";
                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                      const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                      table td:first-child {}  //1
                      table td:nth-child(2) {} //2
                      table td:nth-child(3) {} //3
                      table td:last-child {}   //4
                      const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustomAlle( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	vis.setValue(myvalue,true);  var2 = \"' + dpPrefix + 'Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.Refresh\"; vis.setValue(var2,true);  console.log("var2")  } </script>'
                      // const buttonScript =  '<script> function setOnDblClickCustom( myvalue ) {	var Self = this; var objID = myvalue;	Self.servConn.getStates(objID, (error, states) => {  console.log(states);  Self.servConn.setState(objID, true);  }); var2 = \"javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.Einkauf.Refresh\"; Self.servConn.setState(var2, true); console.log("www")} </script>'
                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
                         	var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+"  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld2+
                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td>";
                      var htmlTabUeber="";
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var warte;
                      var myIDArr=[];      // zum löschen all delete
                      let myDeleterArr;
                      var myRememberList="";
                      var myRememberListeList="";
                      var myTelegram=false;
                      var telegramString="";
                      //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WER%DEN - Jede spalte einen wert - jeder valx muss in dieser schleife gesetzt werden !!
                      var val1; var val2; var val0; var val3; var valSort; var valUeber; var countMYWerte
                       var myArr=[]; var myList=""; var myListArr=[];  var idOld="";var ida=[]; var myListeList="";var myListeListArr=[];
                       var valID; var myListWerte=""; var myListAuswahl=""; var myListeListWerte=""; var myListeListAuswahl=""; var myIDListeArr;
                       var myCountArr=[]; var myCountArrZaehler=0; var oldie; var counts; var myhelp; var anzahlUnzahl;
                      function writeHTML(){
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      switch (mehrfachTabelle) {
                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                       valID;  myListWerte="";  myListAuswahl="";
                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2 !!!---------------------------------------------------------------------
                       myArr=[];  myList="";  myListArr=[]; myIDArr=[];  idOld=""; ida=[]; myIDListeArr=[]; myListeListArr=[]; myListeListAuswahl=""; myListeListWerte=""; myDeleterArr=[];
                      myListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                  myListWerte=myListWerte+"choose ..."+";";
                                 myListAuswahl=myListAuswahl+(0+";");
                                 myIDArr.push(["dummy","dummy2"]);           //alexa2.0.Lists.Mylist
                       myCountArr=[]
                      $('alexa2.0.Lists.*.items.*.value').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definierenalexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.0f43141e-029c-4860-bcd0-828702b0dc86.value
                                ida = id.split('.');
                              let myhelerArr=getState("alexa2.0.Lists."+ida[3]+".json").val;
                              myDeleterArr.push('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.json');
                                  valUeber=ida[3]
                              if(myhelerArr.includes(ida[5])) {
                                if(!getState(id.replace("value","completed")).val) {
                                 val0=getState(id).val;
                                 val1=getState(id.replace("value","completed")).val;
                                 val2=valSort=getState(id.replace("value","updatedDateTime")).val;
                                 valID=getState(id.replace("value","id")).val;
                                 myIDArr.push([valID,valUeber]);
                                 var yy= (Math.round((new Date()).getTime() / 1000))-Math.round(val2/1000);
                                 val2=formatDate(getDateObject(val2), "TT.MM(SS:mm)")
                                 val3=(Math.floor( ((yy)/60/60/24) )+"d "+ Math.floor(((yy)/60/60) % 24) +"h "+ Math.floor( ((yy)/60) % 60 )+"m")
                              //   if (val1==false) {val1="❌"} else{val1="✅"}
                                  let valButton=id.replace("value","#delete")
                                 //log(valButton)
                                 val1="<button style\=\"border:none\; background-color\:transparent\; color\:white\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnDblClickCustomAlle\(\'"+valButton+"\')\">"+symbolLink;
                                 myArr.push([val0,val1,val2,val3,valSort,valUeber]);
                                 val0=val0.replace(/,/g,'-');
                                 myListArr.push((i+1)+":"+val0+";");
                                 myListWerte=myListWerte+val0+"("+ida[3]+");";
                                 myListAuswahl=myListAuswahl+(i+1).toString()+";";
                                 myCountArrZaehler=i+1;
                        }} else{ //log('alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST.items.'+ida[5]);
                                         deleteObject('alexa2.0.Lists.'+ida[3]+'.items.'+ida[5], true);
                           //  wenn keine daten
                      if (myCountArrZaehler==0) { let jetzt=formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss"); myArr.push(["no Data","","",jetzt,123,"EMPTY"]); mitErstelldatum=false;}
                             for (var x=0;x<myListArr.length;x++){
                               myList=myList.concat(myListArr[x]);
                            // log("-----------myList : "+myList)
                             if(myList!=myRememberList){
                                 myTelegram=true; //log("ist true")
                                 setStateDelayed(dPDELETEWert, myListAuswahl,500);
                                 setStateDelayed(dPDELETEAuswahl,  myListWerte,500);
                               var timeout = setTimeout(function () {
                               //   var obj = getObject(dPDELETE);
                                  // log("11---"+myList);
                                 // obj.common.states=myList;
                                  myRememberList=myList;
                                  //log("22---"+myList);
                                 extendObject(dPDELETE, {common: {states: myList}});
                               }, 400);
                       //SORT
                       var reA = /[^a-zA-Z]/g;
                       //var reN = /[^0-9]/g;
                       var reN= / /g;
                        if (sortList==1) {
                                        myArr.sort(
                                        function(a, b) {
                                                        if (a[5] === b[5]) {
                                                        return b[4] - a[4];
                                       return a[5] > b[5] ? 1 : -1;
                          } else {
                                        myArr.sort(
                                        function(a, b) {
                                                       var aA = a[5]//.replace(reA, "");
                                                       var bA = b[5]//.replace(reA, "");
                                                       if (aA === bA) { return a[0].toLowerCase().localeCompare(b[0].toLowerCase()); }
                      // SORT ENDE
                                          telegramString="";
                       //  Zähle einzelne daten
                         counts=0
                         oldie=myArr[0][5]
                       // log(myArr[1][5]+oldie)
                      for (var x=0 ; x<myArr.length ; x++) {
                        if(myArr[x][5]==oldie) {counts++;} else{ myhelp =[myArr[x-1][5],counts]; myCountArr.push(myhelp); counts=1;oldie=myArr[x][5]}    //
                        myhelp =[myArr[myArr.length-1][5],counts];
                      countMYWerte=0
                                 myListeListWerte=""        // erstellt auswahldatenpunkte
                                 myListeListArr.push('0'+":"+'choose ...'+";");
                                 myListeListWerte=myListeListWerte+"choose ..."+";";
                                 myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(0+";");
                                 myIDListeArr.push("dummy");
                                 $('alexa2.0.Lists.*.#New').each(function(id, i) {
                                         let idb = id.split('.');
                                        myListeListWerte=myListeListWerte+idb[3]+";";
                                         myListeListAuswahl=myListeListAuswahl+(i+1)+";";
                         if(myArr[x][5]!=idOld){
                                countMYWerte++
                                 tabelleMachSchoen()
                                 counter=-1
                                 if(leerzeile){
                                  if(countMYWerte>1) for(var i=0;i<mehrfachTabelle;i++ ) { //leerzeile
                                     val0=""; val1=""; val2="";counter++;tabelleBind();
                                  (i==0) ? val0="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+myArr[x][5].replace(/_/g," ").toUpperCase() : val0=""
                                   val1=""
                                   for (var a=0 ; a<myCountArr.length ; a++)  { /*log(myCountArr[a][0]+"  "+myArr[x][5]) ;*/ if(myCountArr[a][0]==myArr[x][5]) { anzahlUnzahl=myCountArr[a][1] ;/*log("!!!!");*/break}}
                                 //  log("anzahlUnzahl:  "+anzahlUnzahl.toString())
                                   i==0 ? val2="<font color=\""+farbeUeber +"\"><"+styleUeber+">"+anzahlUnzahl : val2=""
                                   counter++;
                                   tabelleBind();}
                                    idOld=myArr[x][5]
                            counter++;
                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 2 Felder definiert, braucht man hier 2 Werte
                             val0=myArr[x][0];
                             val1=myArr[x][1];
                             var val2help=myArr[x][2]
                             var val3help=myArr[x][3];
                             if (mitErstelldatum) {val2=val3help+" am "+val2help;} else {val2=val3help}
                         //   val2=myArr[x][5]
                             if (myTelegram) {
                                telegramString=telegramString+ myArr[x][0] + " - "+myArr[x][2] + '\n';   // "-"+ myArr[x][1]  +
                              tabelleBind();
                             // log(ida[3]+"   "+idOld)
                            for (var x=0;x<myListeListArr.length;x++){
                               myListeList=myListeList.concat(myListeListArr[x]);
                              // log(myListArr[x]);
                               //log(myList);
                             if(myListeList!=myRememberListeList){
                                // myTelegram=true; //log("ist true")
                                 setStateDelayed(dPLISTEWert, myListeListAuswahl,500);
                                 setStateDelayed(dPLISTEAuswahl,  myListeListWerte,500);
                                  var obj = getObject(dPLISTE);
                                  obj.common.states=myListeList;
                                  myRememberListeList=myListeList;
                                 setObject(dPLISTE, obj);
                               }, 400);
                      //log(myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"))
                      //log(getState("javascript.0.Alexa_Listen.ALEXALists.ALLE.AuswahlDelete").val)
                       //  }    //existiert items?
                       //  }); //Ende äußere schleife
                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      schedule(mySchedule,  function () {
                        if(!getState(dpDelAll).val) writeHTML();
                          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                          }, 500);
                      writeHTML();
                       }, 2000);                                  //     <tdalign
                       function tabelleBind(){
                         //  counter=counter+mehrfachTabelle;
                               case 1: if(counter%2==0)         {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}else
        {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                               case 2: if(counter%4==0){
                                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                            }else{
                                                      if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; }
                                                     else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                               case 3:if(counter%2==0)   {
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //Teil1 c=0
                                                     else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //Teil 2 c=1
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //Teil 3 c=3
        } break;}else{
                                          if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+
        ";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}
        } break;}
                               case 4:  // counter=counter+8;
                                         if(counter%8==0)   {
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+ farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } // teil1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} //teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} //teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}else{
                                         if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>"; } //teil 1
                                                         else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";} // teil 2
        else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td></tr>";} // teil 4
        else    {htmlOut  = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\"align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td>";}} //teil 3
        } break;}
                              } //switch ende
                      function tabelleMachSchoen() {
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                        break;
                             case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                                       if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                                       break; }
                      function tabelleFinish() {
                             case 1:    break;
                             case 2:
                                        break;
                                        break;
                                       break; }
                               var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>";
                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                 var htmlOutVIS="";
                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                  if (htmlUberschrift)
                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                                    } else {
                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                        var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                       //log(htmlOut);
                       setState(dpANLEGEN,"");
                        setState(dpAnzahl,myCountArrZaehler);
                       setState(dPDELETE,0);
                       setState(dPLISTE,0);
                       if(myTelegram && braucheTelegram){
                           //log("sende");
                           myTelegram=false;
                          sendTo('telegram.0', {
                         text: (telegramString),
                         type: 'text'
                      telegramString="";
                      } // function ende
                      //log("choose ...;Anderes1(Anderes);Anderes2(Anderes);1anderes(Anderes);2anderes(Anderes);My News 3(Mylist);My News 1(Mylist);my news 2(Mylist);".split(';')[2])
                      on({id: dPDELETE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                         let a=getState(dPDELETE).val;
                         if (a!=0){
                         let toDelete=myIDArr[getState(dPDELETE).val][0];
                         let deleteHelper=(getState(dPDELETEAuswahl).val).toString()
                         let deleteHelperArr=deleteHelper.split(";")
                       // log(deleteHelper+"    "+toDelete)
                          log("to DELETE: "+"alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete")
                         var stateHelp="alexa2.0.Lists."+deleteHelperArr[getState(dPDELETE).val].replace(/.+\((.+)\)/,"$1")+".items."+toDelete+".#delete"
                         setState(stateHelp,true);
                         writeHTML(); }, 4000);
                        // log("1+bin im on !!!+++!"+a+stateHelp)
                         on({id: dPLISTE, ack: false, change: "ne"}, function (obj) {
                            let toNeuArr= getState(dPLISTEAuswahl).val.toString().split(";");
                             if(getState(dPLISTE).val!=0 && getState(dpANLEGEN).val!="") {
                                  log("Alexa Liste Neu Anlegen: "+getState(dpANLEGEN).val+" in der Liste: "+toNeuArr[getState(dPLISTE).val] )  //.replace(/\d+\:(.+);/g,"$1"));
                                var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toNeuArr[getState(dPLISTE).val]+".#New"
                                // var stateHelp="alexa2.0.Lists."+myListeListArr[getState(dPLISTE).val].replace(/\d+\:(.+);/g,"$1")+".#New"
                         //log("Statehelp: "+stateHelp)
                          setState(stateHelp,getState(dpANLEGEN).val)
                         writeHTML(); }, 2000);
                             on({id: dpRefresh, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                             //log(getState(dpANLEGEN).val+"----refresh");
                             var timeout2 = setTimeout(function () {
                           on({id: myDeleterArr, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                           on({id: dpDelAll, ack: false,val: true}, function (obj) {
                       for (var aa =0;aa<myIDArr.length;aa++) {//log("hier : "+myIDArr[aa][1]);
                         if (myIDArr[aa][0]!="dummy") {
                         let toDelete=myIDArr[aa][0];
                         let toDelete2=myIDArr[aa][1];
                            setTimeout( function timer(){
                              //  log (aa)
                                  log("TO DELETE: alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete")
                            var stateHelp="alexa2.0.Lists."+toDelete2+".items."+toDelete+".#delete";
                           log("jetzt")
                         }, aa*1500 );
                        // log(aa.toString())
                              setState(dpDelAll,false);
                              writeHTML(); }, (1+myIDArr.length)*1500);
                        // log(stateHelp)
                      }, 2000);
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in Script: Alexa Listen pflegen und Anzeigen:
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by liv-in-sky
                          @sigi234
                          hi sigi
                          was steht bei dir in zeile 290 - da soillte eigentlich kein fehler sein
                          was du aber probieren könntest: script stopp - adapter stop - den ordner lists unter den datenpunkten unter alexa2 löschen - adapter neustarten - script starten
                          (nicht die geräte löschen - manchmal bekommen die neue nummern(namen) , dann haben die scripte ein problem
                               oldie=myArr[0][5]
                              @sigi234 hat das andere nix gebracht ?
                              sonst muss ich morgen mal nochmal checken
                                sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                Nein
                                22:41:01.500	info	javascript.0 (19428) Start javascript script.js.Listen.Alexa_Liv
                                22:41:01.588	info	javascript.0 (19428) script.js.Listen.Alexa_Liv: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                22:41:03.604	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:402:1)
                                22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at writeHTML (script.js.Listen.Alexa_Liv:290:18)
                                22:42:00.666	error	javascript.0 (19428) at Object.<anonymous> (script.js.Listen.Alexa_Liv:396:31)
                                javascript.0	2020-08-02 22:44:00.585	error	(19428) Error in callback: TypeError: Cannot read property '5' of undefined
                                  @sigi234
                                  habe ganz vergessen abzufrage, ob überhaupt einträge in den listen sind und das abzufangen
                                  hast du einträge in den listen unter alexa2.0.Lists.xxx.Items....
                                  anders kann ich mir das nicht erklären
                                    Nein, Items hinzugefügt, geht jetzt.
                                      @sigi234 danke für die tests - fehler wäre mir sonst nicht aufgefallen - muss ich wohl nacharbeiten
                                        @sigi234 hab ein update eingespielt - damit sollten auch leere listen funktionieren - durch den fehler ist auch noch aufgefallen, dass man keine listenpunkte anlegen konnte, wenn alle listen leer waren
                                          Rudolf @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky Herzlichen Dank für Deine Ausarbeitungen!!! Echt klasse - ich denke du hast mit deinen Scripten vielen geholfen!
                                          Ich hätte noch zwei Fragen - Nachdem ich dies 248 Beiträge immer wieder kontrolliert habe, aber leider keinen Hinweis gefunden habe...
                                          1. Schedule, refresh Einstellungen
                                            In dem Script lässt sich ein Schedule einstellen, aber leider nur auf max. eine Minute.
                                            In manchen Beiträgen (nur gesehen durch die gifs) sieht es allerdings danach aus, als wenn sich die Einkaufsliste immer sofort aktualisiert, z.B. wenn ein Eintrag neu angelegt wurde, oder etwas von der Liste gelöscht wurde.
                                            Liegt es an meinen Einstellungen, dass dies bei mir nicht funktioniert - und sich der VIS Teil nur jede Minute mit den bis dahin durchgeführten Änderungen aktualisiert?
                                            Das Log zeigt sofort an, dass an Alexa eine Änderung übermittelt wurde, allerdings wird nicht sofort eine neue HTML Tabelle in den Datenpunkt geschrieben - könnte dies ggf. durch ein Script bei einer Änderung erzwungen werden?
                                          2. Anzeige nur offener "Artikel"
                                            Momentan werden bei mir immer sämtliche Artikel der Einkaufsliste dargestellt. Kann hilfreich sein, allerdings wäre es mir lieber, wenn nur nicht gekaufte Artikel angezeigt werden. Ist dies möglich?
                                            Momentan nutze ich das Script, welches die Spalte zum Löschen der Artikel mit einbezieht - finde ich praktischer, als wenn die Artikel ich die zu löschenden Artikel per DropDown auswählen muss - und so viele Artikel befinden sich nicht immer auf der Einkaufsliste.
                                            Ggf. wäre natürlich (im Bezug auf "viele Artikel auf der Einkaufsliste") eine Scrollmöglichkeit genial!
                                          Herzlichen Dank für die großartige Arbeit!!!
                                          Rudolf
                                            liv-in-sky @Rudolf last edited by
                                            @Rudolf siehe PN
                                            javascript template
                                            29
                                            409
                                            78502
