    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      Ich meinte das Grundsystem.
      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MathiasJ
        MathiasJ @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        es ird über etcher geflasht, dann mache ich über der raspi-config die ganzen Einstellungen, wie hostname, expand filesystem, Zeitzone....Sprache etc auf Deutsch ändern. das war's doch schon.
        ich muß nur noch in der Config einen eigenen Zeitserver eingeben, den ich selbst betreibe.
          @MathiasJ Hast du das eigentlich mal gesehen:
          Recovery
          If your Raspberry Pi 4 will not boot, it is possible that the SPI EEPROM has become corrupted. To check, remove the SD card, disconnect the device from power, then reconnect it. If the green LED does not flash, this indicates that the EEPROM has become corrupted.
          https://www.raspberrypi.org/downloads/
          Hört sich an wie bei dir...
          • MathiasJ
            @Thomas-Braun
            das glaube ich wiederrum nicht, da dürfte er PI überhaupt nicht laufen. Der läuft jetzt wieder bis zum nächsten Update.
            nach dem Upgrade steigt er wieder aus.....
              Thomas Braun Most Active @MathiasJ last edited by Thomas Braun
              @MathiasJ Bei dem Upgrade wird aber auch das EEPROM angepackt.
              • MathiasJ
                MathiasJ @Thomas Braun last edited by MathiasJ
                @Thomas-Braun
                Ah ja.... das heißt, ich installiere jetzt IObroker fertig, mache ein komplettes Backup der SD-Karte,
                Flashe das backup auf igendeiner SD und mache da das Upgrade.
                danach lade ich mir mal die eeprom-datei auf eine andere SD und schaue mal, was passiert.
                Edit
                Ich lasse in den nächsten Stunden IObroker in Ruhe, bis das Backup installiert ist.
                ja, das mit dem eeprom macht Sinn, darum lief auf meinem PI3 das Update ohne Probleme durch.....
                Edit 2
                Eine neue SD-Karte geflasht, Upgrade durchgeführt,
                Nicht erreichbar.
                EEPROM geflasht
                diese Karte wieder installiert, nicht erreichbar
                Die SD-Karte der alten IObroker-installation im PI4B erreichbar
                Am EEPROM liegt es nun auch nicht.
                Es scheint tatsächlich ein Bug zu sein. https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/43702-nach-update-bootet-der-pi-nicht-mehr/
                  @MathiasJ Der verlinkte Thread beschreibt aber nicht richtig angesteuerte Monitore. Per SSH kommen die ja auf die Kiste drauf, deine startet nicht.
                  Verhält sich die LED denn wie hier beschrieben?
                  • MathiasJ
                    @Thomas-Braun
                    Ja, beide LED's leuchten bzw blinken nicht.
                    Ob ich die EEPROM neu installiere oder nicht, macht nicht wirklich einen Unterschied.
                    Wenn ich die Karte (nach der Reparatur vom EEPROM) neu einlege, macht die LED noch ein paar Zuckungen, dann ist wieder alles dunkel.
                    Ich lasse es jedenfalls, so wie es ist. IObroker läuft, auch wenn ich im Moment keine Updates des Systems oder Node/NodeJS mehr machen kann. Jetzt nach 5 Tagen herum probiererei ist mir ohne ersichtlichen Ergebnisen ehrlich gesagt die Lust vergangen.
                    Edit
                    das Netzteil war defekt und noch 2 andere dazu.
                    ich habe 3 netzteile probiert. beim 4. ging es dann.
                      denjo last edited by
                      hallo, ich hab mal wieder eine frage.
                      bei mir steht
                      Node.js
                      v10.22.0 (Empfohlene Version v12.18.3)
                      hab schon alles durchsucht wie auf 12x update aber es klappt alles nicht.
                      hat jemand eine richtige anleitung dazu???
                        Thomas Braun Most Active @denjo last edited by
                        @denjo
                        Debian? Schau hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                          Kann gelöscht werden.
                          • Z
                            Zer0x last edited by
                            Wie aktualisiere ich den Node.js von V12.16.3 auf V12.19.0?
                              Thomas Braun Most Active @Zer0x last edited by
                              @Zer0x
                              Wenn richtig angelegt:
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                                Atlantis @Thomas Braun last edited by Atlantis
                                @Thomas-Braun
                                Hallo Thomas
                                Ich habe das Problem, dass ich in der Vergangenheit schon mal auf Node 12 war, und dann auf 10 zurück musste, weil ich mit Adaptern Probleme hatte.
                                Momentan bin ich auf:
                                v12.19.0
                                habe aber wahrscheinlich durch dieses js node up/downgrade ein paar Leichen...
                                Zwischendurch habe ich mal per Papierkorb in der Adminkonsole einige Skripts und Ordner in denen Skripte lagen gelöscht. (Keien Ahnung, ob das damit zu tun hat)
                                Seither habe ich Probleme beim Anlegen neuer js. Adapter, dass sich der Raspi dabei aufhängt und als 2. Fehlerbild, dass ich ständig alte (Testskripte, die ich anno dazumal erstellt hatte und schon mehrfach gelöscht habe immer wieder aufschlagen, die sind einfach nicht loszuwerden. Sobald ich den js.0 installiere, kommt der alte Skriptmüll wieder zum Vorschein.
                                Habe BU erstellt und IO Broker komplett deinstalliert incl. Entfernen aller iobroker Verzeichnisse dort. Sobald ich den IOBroker neu installiere, kommen die alten Skripte sofort wieder, sobald der js.0 Adapter installiert wird.
                                Beim heutigen npm rebuild blieb die Routine auch an dieser Stelle hängen:
                                i@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ npm rebuild
                                > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                > node lib/checkVersions.js
                                NPM version: 6.14.8
                                > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                                > node lib/install.js
                                lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
                                > iobroker.javascript@4.9.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.java        script
                                > node ./install/installTypings.js
                                Installing NodeJS typings...
                                latest @types: 14, installed node: 12
                                > iobroker.js-controller@3.1.6 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js        -controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.14.8
                                > iobroker.js-controller@3.1.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-co        ntroller
                                > node iobroker.js setup first
                                Existing earlier generated certificate is invalid (too old, validity longer then        345 days or keylength too short). Generating new Certificate!
                                object system.certificates updated
                                > iobroker.vis@1.3.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                > node main.js --install
                                > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                > node scripts/postinstall
                                Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                > node-gyp rebuild
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                  CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                Wie bekomme ich die zahlreichen alten Skripte dauerhaft weg.
                                Da, wo diese bei anderen gelöscht werden können ist bvei mir die große Leere...
                                Ideen, was ich noch tun kann um im Bereiche der Skripte diese wieder löschbar zu bekommen und vielleicht in der Zukunft wieder js. Adapter Installationen ohne Zwangs-Shutdown??
                                Bin leider aus der WIN Welt und kämpfe bereits hart mit Schell und Co...
                                Gruss
                                Atlantis
                                  Thomas Braun Most Active @Atlantis last edited by
                                  @Atlantis
                                  Die skripte haben mit node nix tu tun. Jedenfalls nicht unmittelbar.
                                  Am besten einen eigenen Thread dazu starten.
                                    @Thomas-Braun Danke für die superschnelle Antwort!!
                                    Wo wäre dafür denn im Forum die korrekte Stelle?
                                    Noch eine Idee, warum die Adapter Installation bei mir abbricht und der npm rebuild ?
                                      Thomas Braun Most Active @Atlantis last edited by Thomas Braun
                                      @Atlantis Allgemein ist nie verkehrt...
                                      Dafür müsste man mehr sehen. Das scheint mir nicht der komplette Output zu sein.
                                      Im neuen Thread auch mal die Ausgabe von
                                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                      posten.
                                      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Thomas-Braun Danke, werde den 2. Punkt dort posten.
                                        Was wäre eine interessante Stelle um "tiefer" reinzublicken?
                                        Was müsste ich posten um hier eine erste Richtung für die Suche bekommen zu können?
                                          Atlantis @Thomas Braun last edited by Homoran
                                          @Thomas-Braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                          [link text](Linux ioBroker-RasPi 4.19.66-v7+ #1253 SMP Thu Aug 15 11:49:46 BST 2019 armv7l
                                          The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                          the exact distribution terms for each program are described in the
                                          individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                          Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Mon Oct 19 15:36:22 2020 from 192.168.2.89
                                          pi@ioBroker-RasPi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && whic        h npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/node
                                          v12.19.0
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.8
                                          nodejs:
                                            Installiert:           12.19.0-1nodesource1
                                            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                            Versionstabelle:
                                           *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                                               4.8.2~dfsg-1 500
                                                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                                          MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
                                            @Atlantis sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.19.0
                                            /usr/bin/node
                                            v12.19.0
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            Das ist in Ordnung. Dann weiter im anderen Thread, das hat mit node nix zu tun.
                                            1.0k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            734008
