    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
      @Kuddel
      meiner Meinung nach sind die Benachrichtigungen nicht "richtig".
      Hier am Beispiel Mail / Pushover / Alexa / Telegram in Stop (die anderen habe ich mir noch nicht genau angesehen, wird da aber auch so sein)
      Warum denke ich das ? Weil keine Ansage oder Telegram beim stop kommt.
      Kann aber eigentlich auch nicht.
      Bis hier ist es noch okay
      Ab hier dann nicht mehr
      Ich habe z.B. kein Pushover, also in der Grundeinstellung auf falsch gestellt. Wenn also Pushover auf falsch steht, dann kommt auch keine Ansage oder Telegram, da Du das darin eingebettet hast.
        Kuddel @dslraser last edited by
        @dslraser ah geil. den Fehler habe ich Freitag gesucht und nicht gefunden. Habe nämlich auch gemerkt, dass Alexa sich am Ende nicht gemeldet hat. Danke dir.
        Wird in der nächsten Version gefixt
        • dslraser
          @Kuddel
          das muss nur eine Etage nach unten, dann geht es
            @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Mail-Text in DP schreiben @sigi234
              Oder eine History der States :
              Statistiken hab ich in der Vis schon schon mal vorbereitet 😀
              K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kuddel @sigi234 last edited by
                @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
                • dslraser
                  in Pause war es auch so...(auch geändert ?)
                    Steffengr @sigi234 last edited by
                    @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
                    Besten Dank.
                    Steffen
                    sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Steffengr last edited by sigi234
                      @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      Besten Dank.
                      Steffen
                      Wenn sie fertig ist sicher, ist aber an meine Vis angepasst.Brauchst aber nur die von @Kuddel anpassen.
                        Kuddel @Steffengr last edited by
                        @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
                        https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                          Logparser Adapter
                          Was hast du da eingetragen?
                            @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                            Logparser Adapter
                            ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
                              Steffengr @Kuddel last edited by
                              @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
                              Steffen
                                Mach ich da was Falsch?
                                  Schon Online?
                                    @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
                                    Changelog
                                    2.7.3 (2020-08-03)
                                    Buxfixes für Benachrichtigungen
                                    Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                    Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                    Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris_71
                                        Chris_71 @Kuddel last edited by
                                        @Kuddel
                                        Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
                                          Kuddel @Chris_71 last edited by
                                          @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                                          Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                                            Statistiken
                                            Da kommen ja schon DP
                                            1187
                                            317891
