    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel
      das muss nur eine Etage nach unten, dann geht es
        Kuddel @dslraser last edited by
        @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
        dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
          @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Mail-Text in DP schreiben @sigi234
          Oder eine History der States :
          Statistiken hab ich in der Vis schon schon mal vorbereitet 😀
          K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kuddel @sigi234 last edited by
            @sigi234 so mache ich das. die Log-Einträge werden per Logparser Adapter in eine JSON Tabelle geschrieben. somit habe ich eine History
            • dslraser
              in Pause war es auch so...(auch geändert ?)
                Steffengr @sigi234 last edited by
                @sigi234 kannst Du die VIS mal als Export zur Verfügung stellen?
                Besten Dank.
                Steffen
                sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Steffengr last edited by sigi234
                  @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                  Besten Dank.
                  Steffen
                  Wenn sie fertig ist sicher, ist aber an meine Vis angepasst.Brauchst aber nur die von @Kuddel anpassen.
                    Kuddel @Steffengr last edited by
                    @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
                    https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                      Logparser Adapter
                      Was hast du da eingetragen?
                        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        Logparser Adapter
                        ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
                          Steffengr @Kuddel last edited by
                          @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
                          Steffen
                            Mach ich da was Falsch?
                              Schon Online?
                                @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
                                Changelog
                                2.7.3 (2020-08-03)
                                Buxfixes für Benachrichtigungen
                                Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                                Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                                Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris_71
                                    Chris_71 @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel
                                    Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
                                      Kuddel @Chris_71 last edited by
                                      @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                                      Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                                        Statistiken
                                        Da kommen ja schon DP
                                          @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                                          dachte an:
                                          Laufzeit aktueller Monat
                                          Laufzeit letzter Monat
                                          Laufzeit aktueller Jahr
                                          Laufzeit letztes Jahr
                                            dachte an:
                                            Ev. Woche ? (KW)
                                            Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                                            1187
                                            317925
