    4. CC2530 als Coordinator nutzen
    UNSOLVED CC2530 als Coordinator nutzen
    • pmayer
      pmayer last edited by pmayer
      Hey, danke für die Info's.
      Die rusische Seite gucke ich mir in jedem Fall an. Super!
      Aber was meinst du mit "altem zigbee2mqtt"? Bei mir läuft zigbee2mqtt 1.14.0 mit aktuellem zigbee-herdsman 0.12.97 und einem CC2530 mit Z-Stack Firmware 3.0.x - also Zigbee 3. Aktuell in der Version mit CC2592 als range-extender.
      Das mit dem Flohmarkt ist nett gemeint, aber ich baue und verkaufe die 2530-Module. Für meine Installation habe ich genügend.
      Es ging jetzt nur darum auch 2538 anbieten zu können, da damit ja massiv mehr devices direkt am coordinator funktionieren und ihr ja alle offentlich einen weiten Bogen um den 2530 macht 😉
      Hat vielleicht jemand einen Link wo die ganzen Info's zum 2530 her kommen? Also, warum gesagt wird "schmeiß weg" oder "funktioniert nicht mit zigbee 3.0"?
      Vielen Dank für euren Input.
      edit:
      Achso, wenn jemand von euch eins meiner Module mal kostenlos zum testen haben will, sagt gerne bescheid. Bin auch grade noch an nem Standalone-Router dran:
      • Xsev
        Xsev last edited by
        Servus,
        ich kann dir zwar jetzt keinen direkten Link zu den 2530 Problemen geben aber aus meiner jetzigen Erfahrung meine Meinung sagen.
        Ich denke die "Abneigung" gegen den 2530 bzw. auch dem 2531 kommt aus der Erfahrung, die die User die letzte Zeit mit den Sticks gemacht haben. Vermutlich haben die meisten mit einem von den beiden angefangen und sind relativ schnell an die Grenzen gestoßen (hauptsächlich wohl auf die Reichweite bezogen).
        Ich hab selber mit dem 2531 angefangen und dann 2530/2592 das ganze Zigbeenetz hat ca. 40 Clients umfasst (Router und Sensoren). Ich glaube ich hatte alleine 8 Osram Plugs wovon ich 6 nur wegen der Reichweitenvergrößerung hatte zusätzlich einige Philips 230V Leuchtmittel und als Repeater geflashte 2531 mit ext. Antenne.... Das ganze lief immer so lala, mal ganz zuverlässig mal wieder nicht. Wirklich Glücklich war ich damit nicht. Dann kam der 2538 und der hat in meiner Umgebung alles verändert, ich konnte alle Osram Plugs und alle Repeater deinstallieren und habe trotzdem übers gesamte Haus jetzt ein zuverlässiges Netz. Ich würde nie wieder zum 2530/31 zurück gehen. Denke das werden die meisten bestätigen die den 2538 jetzt im Einsatz haben. Der 2530 hat sicher seine Daseinsberechtigung aber im direkten Vergleich stinkt er halt recht deutlich ab gegen den 2538.
        Finde dein Projekt aber cool, das man den Stick direkt auf den Raspi stecken kann 👍 Bin gespannt!!
        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MathiasJ
          MathiasJ @Xsev last edited by
          @Xsev
          Mir ging es genau so.
          Die Reichweite war einfach schlecht. das hat sich mit den CC2538 schlagartig geändert.
          Ich wohne zwar "nur" in einer 90qm großen Wohnung, aber ich hatte relativ schnell Aussetzer.
          Mit dem CC2538 läuft Gott sei Dank alles anders. Sofort alle Geräte gefunden, brauche keine Router mehr.
          Das Teil ist einfach super.
          Nun bin ich dabei mir meinen eigenen Zeitserver aufzusetzen. Von einem Augenblick zum nächsten war das Internet weg,
          Mein Modem hatte neu gestartet und hat mich ins Jahr 1970 zurück befördert. Die Störung hat 5 Tage lang gedauert 😞
          • pmayer
            Danke euch beiden! Ich hatte es genau das Gleiche mit den CC2531-USB-Sticks, auch die mit externer Antenne. Ich komme nicht mal durch die halbe Wohnung damit.
            Deswegen ja der CC2530+CC2592 mit dem es bis jetzt ganz gut läuft, wenn auch nicht bis in die letzte Ecke, weswegen ich den Router auch noch gebaut habe.
            Habe aktuell nur Xiaomi Aquara Temperatursensoren (9 Stück) - bin also nicht am Limit und habe, außer dem Router, keine Komponenten die mit Strom versorgt sind.
            Hier ist mein Testaufbau auf der Arbeit mit CC2530+CC2592 und Router (auch CC2530+CC2592), gemappt mit zigbee2mqtt:
            CC2538 sind heute in China bestellt, offiziell mit Zoll, Einführumsatzssteuer etc. und ich gucke nächste Woche nach dem passenden Programmer. Der Segger J-Link ist eventuell etwas zu kostspielig.
            Dafür werd ich dann ne Platine bauen, wieder zum Aufstecken auf die GPIO-Leiste... bin irgendwie kein Fan davon, dass da immer was am USB rausbaumelt 😉
            Kann einer von euch was zu dem angeblich fehlenden Zigbee 3.0 auf dem CC2530 sagen? Weil ich versteh die Doku da halt anders.
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MathiasJ
              MathiasJ @pmayer last edited by MathiasJ
              @pmayer
              Was ist denn am Segger J-Link so teuer?
              Ich würde es am USB-Port lassen. Du weißt ja nicht, in wie weit der Raspberry stört. Sollte der Empfang schlecher sein, kannst immer noch eine USB-Verlängerung nehmen, um den Zigbee-Stick vom Raspberry abzusetzen.
              Außerdem könntest Du die GPIO-Leiste für was anderes brauchen, um z.B. Relais zu steuern 🙂
              Gruß,
              Mathias
              pmayer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • pmayer
                pmayer @MathiasJ last edited by
                @MathiasJ
                Ja gut. Ich hatte natürlich bei Segger direkt geguckt: https://shop.segger.com/J_Link_p/8.08.00.htm da liegen wir bei 300€.
                Wenn der von Ebay reicht, bestell ich den mal. Danke.
                Bei der Montage im Schaltschrank hab ich lieber ne externe Antenne, die ich außerhalb vom Schrank montieren kann.
                Aber hat natürlich beides seinen Anwendungsfall und seine Berechtigung 👍🏻
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                  @pmayer
                  das kommt bei mir auch bald.
                  Nur ich brauche dann Multihost-Betrieb
                  Die Zentrale sitzt bei mir im Netzwerkschrank,
                  Für Radar2 und rpi2 muß ich noch ein paar Slaves aufbauen. Vllt kommt dann noch ein Zigbee-Stick dazu.
                  mal gucken.....
                  • pmayer
                    @MathiasJ sagte in CC2530 als Coordinator nutzen:
                    Das mach ich so https://allgeek.de/2020/01/05/aktorik-sensorik-mit-dem-beckhoff-feldbus-und-homegear/ 😉
                    • MathiasJ
                      @pmayer
                      bei mir hängen die GPIO's an der Pflanzenbewässerung 🙂
                      • pmayer
                        So, CC2538 (inkl. CC2592) als Coordinator für die GPIO-Leiste des Raspberry Pi mit externer Antenne (oder PCB-Antenne) läuft 😄
                        Damit müsste @arteck ja jetzt auch zufrieden sein 😉
                        Benutzt habe ich die modkam.ru-Firmware für UART mit Z-Stack 3.0.x.
                        Damit sollten also, laut Koenkk, 100 "Direct Children" und 200 "Routes" gehen.
                        zigbee2mqtt:info  2020-08-03 14:56:03: Coordinator firmware version: '{"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}}'
                        Muss noch die Größe des Footprints in meiner Eagle-Lib etwas korrigieren und mal schauen, ob ich die Sachen noch näher aneinander bekomme damit die Platine minimal kleiner werden kann. Der Tantalkondensator wird noch durch einen Aluminium-Polymer-Kondensator ersetzt.
                        Die chinesischen CC2538-Module haben eine u.FL-Buchse für eine externe Antenne und eine PCB-Antenne. Um diese nutzen zu können, muss ein Widerstand geändert werden. Würde zwei Versionen anbieten, einmal mit PCB- und einmal mit externer Antenne.
                        Freue mich auf euer Feedback.
                        Gruß,
                        Patrik
                        //edit:
                        Ich mach mal hier drüben mit dem Thema weiter:
                        https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/361#360
                        77
                        9924
