    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Steffengr last edited by
      @Steffengr da die VIS von @sigi234 auf meiner Aufbaut, ist hier der Thread zu meiner:
      https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Logparser Adapter
        Was hast du da eingetragen?
          Kuddel @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          Logparser Adapter
          ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
            Steffengr @Kuddel last edited by
            @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
            Steffen
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
              Mach ich da was Falsch?
                @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
                Schon Online?
                  @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
                  Changelog
                  2.7.3 (2020-08-03)
                  Buxfixes für Benachrichtigungen
                  Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
                  Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
                  Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Chris_71
                      Chris_71 @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
                        Kuddel @Chris_71 last edited by
                        @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                        Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                          Statistiken
                          Da kommen ja schon DP
                            @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                            dachte an:
                            Laufzeit aktueller Monat
                            Laufzeit letzter Monat
                            Laufzeit aktueller Jahr
                            Laufzeit letztes Jahr
                              dachte an:
                              Ev. Woche ? (KW)
                              Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                                Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                                @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                                Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                                Tage, Stunden, Minuten haben
                                  @Kuddel
                                  Test Version 273:
                                  Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                                  Alexa funktioniert
                                  Email funktioniert
                                  Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                                  K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Kuddel
                                    Test Version 273:
                                    Alexa funktioniert
                                    Email funktioniert
                                    okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                      stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                                        Kuddel @dslraser last edited by
                                        @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                                        Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                          Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                            Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                            @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                            an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                            Ergo spare ich Strom
                                            1187
                                            317967
