    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Logparser Adapter
      Was hast du da eingetragen?
      ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
        Steffengr @Kuddel last edited by
        @Kuddel die hatte ich schon gefunden. Allerdings verwende ich auch 6 Ventile. Mit dem Wetter und Log fand ich sehr cool.
        Steffen
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
          Mach ich da was Falsch?
            @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
            Schon Online?
              @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
              Changelog
              2.7.3 (2020-08-03)
              Buxfixes für Benachrichtigungen
              Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
              Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
              Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Chris_71
                  Chris_71 @Kuddel last edited by
                  @Kuddel
                  Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
                    Kuddel @Chris_71 last edited by
                    @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                    Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                      Statistiken
                      Da kommen ja schon DP
                        @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                        dachte an:
                        Laufzeit aktueller Monat
                        Laufzeit letzter Monat
                        Laufzeit aktueller Jahr
                        Laufzeit letztes Jahr
                          dachte an:
                          Ev. Woche ? (KW)
                          Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                            Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                            @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                            Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                            Tage, Stunden, Minuten haben
                              @Kuddel
                              Test Version 273:
                              Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                              Alexa funktioniert
                              Email funktioniert
                              Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                              K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @Kuddel
                                Test Version 273:
                                Alexa funktioniert
                                Email funktioniert
                                okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                                  stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                                    Kuddel @dslraser last edited by
                                    @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                                    Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                      Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                        Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                        @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                        an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                        Ergo spare ich Strom
                                          @Kuddel
                                          Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                                            @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                                            ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                                            1187
                                            320779
