    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
      Mach ich da was Falsch?
        @dslraser jep gerade in v2.7.3 angepasst
        Schon Online?
          Kuddel @sigi234 last edited by
          @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
          Changelog
          2.7.3 (2020-08-03)
          Buxfixes für Benachrichtigungen
          Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
          Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
          Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            • Chris_71
              Chris_71 @Kuddel last edited by
              @Kuddel
              Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
                Kuddel @Chris_71 last edited by
                @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
                Der DP wurde sofort wieder erstellt.
                  Statistiken
                  Da kommen ja schon DP
                    @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                    dachte an:
                    Laufzeit aktueller Monat
                    Laufzeit letzter Monat
                    Laufzeit aktueller Jahr
                    Laufzeit letztes Jahr
                      dachte an:
                      Ev. Woche ? (KW)
                      Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                        Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                        @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                        Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                        Tage, Stunden, Minuten haben
                          @Kuddel
                          Test Version 273:
                          Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                          Alexa funktioniert
                          Email funktioniert
                          Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                          K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Kuddel
                            Test Version 273:
                            Alexa funktioniert
                            Email funktioniert
                            okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                              stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                                Kuddel @dslraser last edited by
                                @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                                Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                                  Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                    Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                    @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                    an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                    Ergo spare ich Strom
                                      @Kuddel
                                      Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                                        @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                                        ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                                          Welcher?
                                          Gecheckt, glaube ich.
                                            @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                                            Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit 😉
                                            EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                                            dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1187
                                            317925
