    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 gerade eben hochgeladen auf Seite 1:
      Changelog
      2.7.3 (2020-08-03)
      Buxfixes für Benachrichtigungen
      Verwenung der Wingeschwindigkeit bem Wetter-Check
      Neuer Status-DP, ob Bewässerung gestartet wird
      Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        ich filtere auf das Wort "Bewaesserung", da das in jedem Log-Eintrag vorhanden ist
        Mach ich da was Falsch?
        • Chris_71
          Chris_71 @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Scheint noch ein Fehler in der 2.7.3 zu sein - ein DP fehlt bzw. wird nicht angelegt
            Kuddel @Chris_71 last edited by
            @Chris_71 hab den DP gerade gelöscht und das Skript neu gespeichert.
            Der DP wurde sofort wieder erstellt.
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
              Statistiken
              Da kommen ja schon DP
                @sigi234 ja habe heute ein wenig angefangen zu testen.
                dachte an:
                Laufzeit aktueller Monat
                Laufzeit letzter Monat
                Laufzeit aktueller Jahr
                Laufzeit letztes Jahr
                  dachte an:
                  Ev. Woche ? (KW)
                  Werte im Format XXX Tage - XX Stunden - XX Minuten ?
                    Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                    @sigi234 KW finde ich bisschen unübersichtlich. sind dann ja übers Jahr 54 DPs.
                    Die Werte werden auf jeden Fall das Format
                    Tage, Stunden, Minuten haben
                      @Kuddel
                      Test Version 273:
                      Manueller Start Ventil 1-6 funktioniert
                      Alexa funktioniert
                      Email funktioniert
                      Im Log wird Ventil 2 nicht berücksichtigt.
                      K dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @Kuddel
                        Test Version 273:
                        Alexa funktioniert
                        Email funktioniert
                        okay, logging schaue ich mir nochmal an. Danke für die Rückmeldung
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                          stimmt, das war neulich bei mir auch schon so...(vergessen hier zu schreiben)
                            Kuddel @dslraser last edited by
                            @dslraser an der Stelle bin ich schon länger am kämpfen. ich verwende ja den parallel Modus ( Ventil 1 läuft immer, die anderen nacheinander).
                            Da funktioniert das Logging. Muss ich wohl noch ne Unterscheidung einbauen
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                              Sag mir bitte mal wofür das gedacht ist bzw. wofür man das braucht ?
                                Kuddel @dslraser last edited by Kuddel
                                @dslraser habe das gemacht um die Gesamtlaufzeit zu reduzieren.
                                an Ventil 1 hängt bei mir ein tropfschlauch der keinen hohen wasserverbrauch hat. somit können die anderen ventile parallel laufen und die Pumpe läuft auch kürzer.
                                Ergo spare ich Strom
                                  @Kuddel
                                  Ich habe es noch nicht geschafft die Ventile einzeln manuell zu starten. Ist das nicht möglich?
                                    @sigi234 über die Automatik nur, wenn sie einzelnt aktiviert sind.
                                    ansonsten nur über die VIS, wenn hinter dem Ventil Icon der passende State zum Aktor hinterlegt ist
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                      Welcher?
                                      Gecheckt, glaube ich.
                                        @sigi234 da in den DPs die States der Aktoren nicht berücksichtigt sind, musst du da die gleichen States wie im Blockly eintragen.
                                        Wenn du eine Idee hast, wie ich das mit DPs umsetzen kann, immer her damit 😉
                                        EDIT: jo da müsste der State vom Aktor rein
                                        dslraser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          wie meinst Du das ?
                                          und wie meinst Du das ?
                                          Ich kann Euch gerade nicht folgen
                                            Ist eigentlich sinnlos von mir, da man ja einfach den Hacken für die Ventile rausnehmen kann.
                                            dslraser K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1187
                                            317995
