    5. Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command
    • Stephan Schleich
      Stephan Schleich @dslraser last edited by
      @dslraser fuck, ich wollte eig auch ins andere Thema posten 😂
        Heidi02 @Tim 0 last edited by
        @Tim-0 said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
        Einen Unterschied gibt s erst, wenn man den Text/die Liste nach den eigenen Wünschen formatiert und als Variable speichert/anlegt. "18.17" ist als Liste/Text formatiert und Luftfeuchtigkeit/-druck wurden formatiert, als Variable gespeichert und in der Ausgabe aufgerufen.
        @Tim-0 kannst Dazu mal ein Stück von Deinem Script zeigen? Aus der Beschreibung wird mir nicht so ganz klar was Du da geändert hast.
        Danke!
        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XxJooO
          XxJooO @Heidi02 last edited by
          @Heidi02 sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
          Danke!
          @Tim-0 ,
          ich schließe mich der Bitte von @Heidi02 unmittellbar an. Auch ich kämpfe schon ewig mit dieser Formatierung, dessen Hintergrund Du nun klären konntest. Allerdings verstehe ich auch nicht, was ich genau machen soll, damit es ohne underlines ausgegeben wird...
          Vielen Dank!!!
            west last edited by west
            Ich habe ein Menü mir zusammen gestellt nach diesen Video: https://www.youtube.com/watch?v=oPOxA8sTCxU aber es geht nicht.
            Die Menüpunkte werden in Telegram angezeigt nur die Funktionen gehen nicht.
            In Iobroker kann ich ich Funktion normal in den Okjekten bedienen.
            Quellcode Menü:
            https://pastebin.com/V1xG2CyC
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @west last edited by
              @west
              Ich weiß nicht was bei Dir nicht geht, aber wenn ich anstatt Deiner steuere Befehle Debug Bausteine nehme, dann kann ich sehen das alles funktioniert.
              Ich habe mal Testweise nur einen Benutzer und und Deine Terrasse drinn gelassen.
               <variables>
                 <variable id="Z}Ve$J|;(*{b)%hU4@SU">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                 <variable id="Gj?g)D.%p]Op^(lWOk[G">Menue_Terrasse_empfaenger</variable>
                 <variable id="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm">Telegram_Text</variable>
                 <variable id="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~">Telegram_Empfaenger</variable>
                 <variable id="T(t5rM^HzbRa9xpW!mEL">Letzter_Absender</variable>
                 <variable id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</variable>
                 <variable id="qbX*,vDg9=b@d*Z]9[3a">Letzter_Text</variable>
                 <variable id="7APOJzrx@/#bZjuHi3)h">Letzter_Text_klein</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="JwmReO-9.#N^w%p0?9K}" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false">
                   <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="Z}Ve$J|;(*{b)%hU4@SU"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Sven</field>
                 <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgIHVzZXI6IChNZW51ZV9VZWJlcnNpY2h0X2VtcGZhZW5nZXIpLA0KICAgIHRleHQ6ICAnQml0dGUgd8OkaGxlbicsDQogICAgcmVwbHlfbWFya3VwOiB7DQogICAga2V5Ym9hcmQ6IFsNCiAgICAgICAgWydUZXJyYXNzZSddLA0KICAgICAgICBdLA0KICAgICAgICByZXNpemVfa2V5Ym9hcmQ6ICAgdHJ1ZSwNCiAgICAgICAgb25lX3RpbWVfa2V5Ym9hcmQ6IHRydWUNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="W)n`zI%4Z8uO4h6r[ZT6" x="13" y="63">
                   <arg name="Menue_Terrasse_empfaenger" varid="Gj?g)D.%p]Op^(lWOk[G"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">Menue_Terrasse</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
               <block type="on_ext" id="!8B]z7wO)w*bD^7(714W" x="13" y="113">
                 <value name="OID0">
                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="J=/9IeQnq:FSa`bM5)PG">
                   <block type="field_oid" id="GDubi_#J2DI7*n0ep|.D">
                     <field name="oid">telegram.0.communicate.request</field>
                   <block type="variables_set" id="wx1Id^cN]ztTBpbxGq9u" collapsed="true">
                     <field name="VAR" id="T(t5rM^HzbRa9xpW!mEL">Letzter_Absender</field>
                       <block type="text_getSubstring" id="!{g./8(or54hvEyb1P`f" inline="false">
                         <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                         <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                         <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                         <value name="STRING">
                           <block type="on_source" id="IH2.D,NF:~A]W/4FHzgx">
                         <value name="AT1">
                           <block type="math_number" id="e3-d;DM::ScEpRh}H!@u">
                             <field name="NUM">2</field>
                         <value name="AT2">
                           <block type="math_arithmetic" id="!6WqqSNO@l{-K;,0UXg-" inline="false">
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="r%ebl4IUX*XWQmsp|?rw">
                                 <field name="NUM">1</field>
                               <block type="text_indexOf" id="zZ:Zi`joE?XuMOeVt|R6">
                                 <field name="END">FIRST</field>
                                   <block type="on_source" id="X)hVqhY|6Z+@Cb?r}b4`">
                                 <value name="FIND">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="53KpH_VzOt@uW50iFuYJ">
                                     <field name="TEXT">abc</field>
                                   <block type="text" id="1]2I2PG:.3LKq!TKaRwq">
                                     <field name="TEXT">]</field>
                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="+bTY;ti{LICv`mEp;Zjv">
                               <block type="math_number" id="eBIB);yoT|)BAtWQsxk%">
                       <block type="variables_set" id="R+I)j*W!*WCgD`aI*xvD" collapsed="true">
                         <field name="VAR" id="F(UYIIB#A[DzQ$$oxHOg">Vorletzter_Text</field>
                           <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false">
                             <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                             <field name="WHERE2">LAST</field>
                               <block type="on_source" id="vRkU-n_2.RDdV:yB5D}+">
                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                             <value name="AT1">
                               <block type="math_arithmetic" id=",ea%8x4@]`RM14@d5WSq" inline="false">
                                 <field name="OP">ADD</field>
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="A`TLz5Lbfgw;=mJOp}(^">
                                   <block type="text_indexOf" id="cG:l1K/c%`5;UEWzhba+" inline="false">
                                       <block type="on_source" id="X0GqXOgj+:O_w-+5);g9">
                                     <value name="FIND">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="P5s;aJDPT*F;y(,VtRBs">
                                       <block type="text" id="3TWGILQ/M45cCy9uQ]Z(">
                                   <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="-9+`M14/p._`PvUM3`yk">
                                   <block type="math_number" id="d6OXjZVex}I+,5-:Yl!m">
                           <block type="variables_set" id="D?Gsdcua?{EMLU):!p{a" collapsed="true">
                             <field name="VAR" id="qbX*,vDg9=b@d*Z]9[3a">Letzter_Text</field>
                               <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false">
                                   <block type="on_source" id="8(|o6e}c_LrFrEoPepdW">
                                 <value name="AT1">
                                   <block type="math_arithmetic" id="h7_S)hH`5@RA?#U)5g=1" inline="false">
                                       <block type="text_indexOf" id="0e*(2Dhq5d1#U;xsFNn%" inline="false">
                                           <block type="on_source" id="F{10J^|L`v=G`3f=^kJc">
                                         <value name="FIND">
                                           <block type="text" id="c,}EJ]POpPpb|nI#.!zb">
                                       <block type="math_number" id="(Kg1M+/J_!`LmKq-sU!S">
                               <block type="variables_set" id="b=~HQ{iB`[wPTakV^@ZM" collapsed="true">
                                 <field name="VAR" id="7APOJzrx@/#bZjuHi3)h">Letzter_Text_klein</field>
                                   <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1">
                                     <field name="CASE">LOWERCASE</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="~FExu?j/U1Rnc13CP(#-">
                                       <block type="text_getSubstring" id="Fsbtn^.cVRxgb_kjg}n1" inline="false">
                                           <block type="on_source" id="dP}]L2;[AzL`jTyPK;8Y">
                                         <value name="AT1">
                                           <block type="math_arithmetic" id="VChSZL[^!pRA1U3/K~ic" inline="false">
                                               <block type="text_indexOf" id=";Jv+Wu:no!I1t}5^%GMI" inline="false">
                                                   <block type="on_source" id="w;+qgG;S]7QbgfeoL*h1">
                                                 <value name="FIND">
                                                   <block type="text" id="0YMCl~TtZfZ/`KZgV6qi">
                                               <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="2ugj/NH#m(u7yrzi++3:">
                                               <block type="math_number" id=":f/Ow%zjJOy!e%)W3g+4">
                                   <block type="comment" id="b[V_lonjkhpzkQrWre|0">
                                     <field name="COMMENT">Menü Übersicht</field>
                                       <block type="controls_if" id="/z.WY`-k,!|KIyWwYu:C">
                                           <block type="logic_operation" id="?-NKEu./;)0;R}cqYW;M" inline="false">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_compare" id="eQR3DPA65Ci_~CAz/Af[">
                                                 <field name="OP">EQ</field>
                                                   <block type="variables_get" id="w,#25-Qu~W183AA.g^S@">
                                                   <block type="text" id="KXSs7XVyifzf@{oXfeD{">
                                                     <field name="TEXT">Heiko</field>
                                               <block type="logic_operation" id="HPe0Lt?p5+*nfr7LHuVn" inline="false">
                                                 <field name="OP">OR</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="=IM{d=@Wh+Mw?Fdexn78">
                                                       <block type="variables_get" id=";AzyRgiy^9lBYB93yh5d">
                                                       <block type="text" id="pqT4eE0u{unJq+JF#cTK">
                                                         <field name="TEXT">übersicht</field>
                                                   <block type="logic_compare" id="l*wu*d1FlrZIA*1{*SO2">
                                                       <block type="variables_get" id="vjdQQ?EgzG*F_}3ve,:q">
                                                       <block type="text" id="w@`#XN0}uC|^RDQXJym?">
                                                         <field name="TEXT">ü</field>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="lq{=p@KUT{Y*.Tz,ocTH">
                                             <mutation name="Menue_Uebersicht_Sven">
                                               <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="variables_get" id="M3b}5,Cr;(t@Os@;Kg@N">
                                           <block type="comment" id="p%GhVuGf}ZvUWmgE-`{%">
                                             <field name="COMMENT">Terrasse</field>
                                               <block type="controls_if" id="rZc@zo{]EKmr*RcTc{Sz">
                                                   <block type="logic_compare" id="7I|!abRD0*SDH/kq6]3#">
                                                       <block type="variables_get" id="r[X?75n{yk-SBJZ~C,_r">
                                                       <block type="text" id="Li(_]zP5@BV/;MUFI,b*">
                                                         <field name="TEXT">Terrasse</field>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="F//:l^i7izC[]3vl@]=^">
                                                     <mutation name="Menue_Terrasse">
                                                       <arg name="Menue_Terrasse_empfaenger"></arg>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="|09sp(8Hc_vGma!9tdkl">
                                                   <block type="comment" id="Izm@wm*u9iM_%a|ODT@X">
                                                     <field name="COMMENT">Position 1</field>
                                                       <block type="controls_if" id="RUu.hxh.4u34[-]l*4dx">
                                                           <block type="logic_compare" id="q^a%LQgoHmKBynLS8zke">
                                                               <block type="variables_get" id="m65`]O!nIPO45R/D%vGC">
                                                               <block type="text" id="iGSx!_rq4Fy?R*OEdcmS">
        <field name="TEXT">Position 1 hoch</field>
                                                           <block type="control" id="TJnI`ukE:o@(9k|xDt@X" disabled="true">
                                                             <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.open</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="s.s`dUd?8`;GCpGmB.`9">
                                                               <block type="debug" id="`zD`D`_DWYA--09-HbpT">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="9}?8y!H!-2kj`l]5=@J$">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[@:k06%$7}w_GB!Mbd1u">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="^BUC+J,ts]!Vgyglm^2}">
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="=eCjK~e6M5L,PA]2/I}N">
                                                               <block type="variables_get" id="A~cZN)c-T1NXVy;FXA4P">
                                                               <block type="text" id="zS-Z]`PxuW=d3~qs;oUk">
        <field name="TEXT">Position 1 runter</field>
                                                         <statement name="DO1">
                                                           <block type="debug" id="!8$ncGt^f8,638g/Y(h~">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="r`SDcG[kr],Z!a(#E0WB">
                                                               <block type="control" id="F(yCi*YI+MK)6PEhzJ.]" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="6fj8}/td%[ATc!RL`U#H">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[vqcfNK`!LSuvm,$T)G+">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=";$|ig5R^G!W?*Yn~[IbK">
                                                           <block type="comment" id="CHmjjh.dszyhieHSV8/U">
                                                             <field name="COMMENT">Position 2</field>
                                                               <block type="controls_if" id="@jUy[TehS]#f}zg(5[L^">
        <block type="logic_compare" id="%{g$@zEsZEJfbxbH6wEK">
        <block type="variables_get" id="8K:^IN:Y!seR#=bx;7y%">
        <block type="text" id="~#9QX2KW#GZXk;$)6l}7">
        <field name="TEXT">Position 2 hoch</field>
        <block type="debug" id="HGj/P=IQl*zquJ]fbSBE">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="cm,xpz)e=u4yv$DL(ivQ">
        <block type="control" id="$CzUFX_~m%VXGku!7y=V" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="8wW%Z5xO5D$sm@S2O3?6">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="H0?h}mu|7lwA}RW/aK{[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="(c`((f,d2PF9.}szW9^9">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="E{`#ww#)e{)E=ptq|hRB">
        <block type="variables_get" id="3[iTg%8K4D~=Ch{xZkPZ">
        <block type="text" id="U,%gTK#Nq!d.B(t7A+K-">
        <field name="TEXT">Position 2 runter</field>
        <block type="debug" id="7cxBykRH_8i{c)@u#Bl_">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="wG.frydS{`{fRwZL*_]O">
        <block type="control" id="%3lmFDsW]kcOH5K1V(hY" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="+GRo$!not8nlbKT1rX;V">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Mj?*|iw`/ARPoCU]KRIE">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="d!OtxEujJL.t-}d4`A7_">
        <block type="comment" id="_L8Xeflv58=h|!T/D`K#">
        <field name="COMMENT">Position 3</field>
        <block type="controls_if" id="1u{9fWwbV0q3}NQdg[((">
        <block type="logic_compare" id="U+Pq8}R%+nAILuNhPfCK">
        <block type="variables_get" id="/7rqZKS6yE~7er,LFx|-">
        <block type="text" id="LI)z~O/j*}BvJZmoc`]e">
        <field name="TEXT">Position 3 hoch</field>
        <block type="debug" id="La,s$pD+(:-YUxzYssNz">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="D~1Dza75/cNiL=y.HOe-">
        <block type="control" id="b0x-X?b|]`l%vel}=zc." disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.open</field>
        <block type="logic_boolean" id="M{bNaF6OqizDKGqYfHTQ">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=VGuEri5tDEM5)DheG~b">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="kzbG=0|n^!rD#O]L~Jo8">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="}=+=Bb#$,6RLlACP_[Su">
        <block type="variables_get" id="m+wrF!`vjf4x[YOte-Fg">
        <block type="text" id="MUM*K1T2BXSD{]881}rm">
        <field name="TEXT">Position 3 runter</field>
        <block type="debug" id=";)d+yc9hC9X}G9=*Q^7w">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="LR`~?1Lk+F+#2$Yj~s+Q">
        <block type="control" id="vyrkn)!k.U@$Z^.;Htqz" disabled="true">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.down</field>
        <block type="logic_boolean" id="}j:[=x^l|xF=Pu`;@yCH">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="$dMCH:s[V84]=~f-bpfZ">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="U+0wy7Lh$4Xi[+M@^pRm">
               <block type="procedures_defnoreturn" id="SqbfeC:FLew+!~kWWlJN" x="13" y="1888">
                 <mutation>
                   <arg name="Telegram_Text" varid="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm"></arg>
                   <arg name="Telegram_Empfaenger" varid="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="NAME">Telegram senden</field>
                 <statement name="STACK">
                   <block type="telegram" id="ymEjgF9__yMq0u:?d^OZ">
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="l:WircGYU]PQ8mK?#i;.">
                       <block type="variables_get" id="7Jb)y7BL}o0k-V1+!LGq">
                         <field name="VAR" id="gJ!eqa_VD`lME)5M)Kbm">Telegram_Text</field>
                     <value name="USERNAME">
                       <block type="variables_get" id="[zE8u9XDeNRqLTZag|;5">
                         <field name="VAR" id="T5Mn2pGiq/X;w%Ck}wR~">Telegram_Empfaenger</field>
                west @dslraser last edited by west
                @dslraser said in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                Habe es jetzt mal getesten ab die rolladen beschattung geht tut sie aber nicht.
                Wenn ich die Button in Okjekte Drücke dann gehen sie.
                • dslraser
                  @west
                  ich habe diese Geräte nicht, dazu kann ich nichts sagen.
                    @dslraser
                      <variables>
                      </variables>
                        </mutation>
                        </mutation>
                        <value name="OID0">
                                <value name="AT1">
                                <value name="AT2">
                                        <value name="FIND">
                                    <value name="AT1">
                                            <value name="FIND">
                                        <value name="AT1">
                                                <value name="FIND">
                                            <value name="TEXT">
                                                <value name="AT1">
                                                        <value name="FIND">
                                                            <field name="TEXT">Joerg89</field>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
        <block type="control" id="oj5m/=%5vRoEyg%eMa*:">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Postion_1.commands.up</field>
        <block type="logic_boolean" id="B?R[o@%Mao3]=T^6wcd`">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="IF1">
        <block type="control" id="eT1UO_XCYPnA8RWn~I60">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="control" id="0cxM,[?qByo7x5;t{|?[">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_2.commands.up</field>
        <block type="logic_boolean" id="n;!]s9CFV|$t/g2y(~U2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="IF1">
        <block type="control" id="Q,{i]Cuur^]cJ]huRgcj">
        <block type="logic_boolean" id="j_Jgp7e5rRn9`PCrP3vz">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="control" id="S.5%*sVcFwL6k9Kq*Y8N">
        <field name="OID">tahoma.0.devices.Position_3.commands.up</field>
        <block type="logic_boolean" id="F~g;p1O032(eA+ini?)5">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="IF1">
        <block type="control" id="a/x!?zKPR,im~?xM9}dr">
        <block type="logic_boolean" id="Q(Sbw!s$vyTD8()EGBF%">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
                      <block type="procedures_defnoreturn" id="SqbfeC:FLew+!~kWWlJN" collapsed="true" x="13" y="1913">
                        <mutation>
                        </mutation>
                    Jetzt geht es
                    • dslraser
                      @west
                      und was hast Du geändert ? (ich habe Dein Blockly jetzt nicht nochmal importiert)
                        @dslraser
                        Den Wert auf wahr
                          SaiBot1981 last edited by
                          @dslraser danke für den Link hierher...
                          Nachdem ich das Skript von die mal zerlegt habe und mir diverse Funktionen angesehen habe, war es eigentlich sehr einfach es entsprechend für mein Haus zu bauen....
                          Meine frau ist begeistert das sie nicht mehr den ganzen Quatsch von mir in Telegram sehen muss....
                            MisterBlinki last edited by
                            irgendwie habe ich Stundenlang das Menü nach besten Wissen und Gewissen nachgebaut... Aber irgendwas scheint einfach nicht zu funktionieren.
                            Die Telegram "Antworten" sind vertauscht und nur ab und zu gibt es eine gescheite Antwort.
                            Das Aufteilen der Nachrichten funktioniert sehr gut. Auch bekommt nur TSDChris die Antwort. Die "anderen" bleiben Tot.
                            Es geht darum, dass Admin "TSDChris" ein umfangreiches Menü hat und die Mitarbeiter die abgespeckte Version.
                            Ebenso soll nur der Absender des Befehls eine Antwort erhalten.
                            Bitte um Hilfe 😞
                              <variables>
                                <variable id="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v">Telegram_Text</variable>
                                <variable id="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A">Telegram_Empfaenger</variable>
                                <variable id="FfcoZ%/u`|i@M=B.6VE7">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                                <variable id="o4Cw37sYQKkEiK:B2(AL">Letzter_Absender</variable>
                                <variable id="vk!u4r$n@OTSq0C@P*Li">Letzter_Text</variable>
                                <variable id="ghkwc7a[ajcllnEmNEH[">Letzter_Text_klein</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defnoreturn" id="I,ffplEW+H#1ahx97man" x="612" y="463">
                                <mutation>
                                  <arg name="Telegram_Text" varid="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v"></arg>
                                  <arg name="Telegram_Empfaenger" varid="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A"></arg>
                                </mutation>
                                  <block type="telegram" id="F63QM30Px%PhXuL$QSlT">
                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text">
                                      <block type="variables_get" id=".~aFu.2_2I~T0%Z~![IM">
                                        <field name="VAR" id="F3=hz[F+,2ia@~(=Ya+v">Telegram_Text</field>
                                      <block type="variables_get" id="yi(7[Cnjx5;pcUg0=4Fo">
                                        <field name="VAR" id="uPqi3lp)VdQ!efz^2S5A">Telegram_Empfaenger</field>
                              <block type="on_ext" id=")7/BKKYy8C`y[sxObudf" x="-337" y="588">
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="IMoTQ4~}9,4U.(INq6+w">
                                  <block type="variables_set" id="PanOm:|,arAk6KJ.T]]W">
                                    <field name="VAR" id="o4Cw37sYQKkEiK:B2(AL">Letzter_Absender</field>
                                      <block type="get_value" id="}Zl@ZS{OrRLS~3TsqDQo">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Telegram.NachrichtAufteilen.BenutzerTelegram</field>
                                      <block type="variables_set" id="AQ_=i3JUUf#8b1(y+:NH">
                                        <field name="VAR" id="vk!u4r$n@OTSq0C@P*Li">Letzter_Text</field>
                                          <block type="get_value" id="EV3Zl/kZq00Uu8i1yuMx">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Telegram.NachrichtAufteilen.NachrichtTelegram</field>
                                          <block type="controls_if" id="i4Ab?~fyAj$]tfff7@%)">
                                              <block type="logic_operation" id="MDW)2DU*].52N:KUK:09" inline="false">
                                                  <block type="logic_compare" id="U/Y2;)Lat|3blk$YxLC=">
                                                      <block type="variables_get" id="o?(T*IqtI8wbzrsoV^9L">
                                                      <block type="text" id="qDnxSb*VdJE{~Bo2(m$+">
                                                        <field name="TEXT">TSDChris</field>
                                                  <block type="logic_compare" id="1I#8`L{Z~U]*5O0~A[Bi">
                                                      <block type="variables_get" id="wl*Y/18!iRs2mT|9*e?l">
                                                        <field name="VAR" id="ghkwc7a[ajcllnEmNEH[">Letzter_Text_klein</field>
                                                      <block type="text" id="^=efYJi/H{q2?vgn3wT0">
                                                        <field name="TEXT">Übersicht</field>
                                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="=K]~1_(+qmzFKYrzkn3F">
                                                <mutation name="Menue_Uebersicht_Chris">
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  <block type="variables_get" id="X8;U(BD*v]//DWcU:HO/">
                                              <block type="controls_if" id="DX,5d:N:QJJ7~,juf2P$">
                                                  <block type="logic_operation" id="{wzM?L1by-Q|*rC3;vuD" inline="false">
                                                      <block type="logic_compare" id="5#xkJ[ypS[x457pCb.`p">
                                                          <block type="variables_get" id="T5b).W?Qv1{+ApGI|awX">
                                                          <block type="text" id="JOiG)|KH}O6Aaro^EbVr">
                                                      <block type="logic_compare" id="AAe?+#3f7y!WD=a_N$|5">
                                                          <block type="variables_get" id=";.@i5F$|X}|SQ/FL{V{#">
                                                          <block type="text" id="c[}cwuNo]-PH-YrCm:vA">
                                                            <field name="TEXT">Temperatursensoren</field>
                                                  <block type="telegram" id="j%mwz1CkI-0C[QOXq~Oc">
                                                      <shadow type="text" id="WX0IUfI2!}TcuGjVQ=!A">
                                                      <block type="text_join" id="Jb9Z$zjZaJB@r%dM@G+A">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="get_value" id="4wl.C=p1g~Z0]F$z/iw(">
                                                            <field name="OID">zigbee.0.00158d0004a986bf.temperature</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="get_value" id="ds|aZD*iwxm[yjkH0NS|">
                                                            <field name="OID">zigbee.0.00158d0004a988bd.temperature</field>
                                                      <block type="variables_get" id="Sb(~a4xByc;x:+aG3%E4">
                                                  <block type="controls_if" id="nMi`DP]D]vd}N#V7NqA4">
                                                      <block type="logic_operation" id="TRdgWA..u{vk|hXS%TD%" inline="false">
                                                          <block type="logic_compare" id="3:jk.?Af~bx;iA3;xn+^">
                                                              <block type="variables_get" id="u64*b7;QraAU*GARGHg{">
                                                              <block type="text" id=")9v*L*_z0?y6EDrtr9z#">
        <field name="TEXT">Chris</field>
                                                          <block type="logic_compare" id="9XS:b4;PiGNXyT-x52DI">
                                                              <block type="variables_get" id="VBy[F;2gA~=Ho0XcuBS/">
                                                              <block type="text" id="!dZ?W=*Ax[TFav-AW-f2">
                                                      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="Lo[32vd,V~oTA:_35MOy">
                                                        <mutation name="Menue_Uebersicht_Mitarbeiter">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="v^$.JcCehpXYs:xCn17z">
                                                      <block type="controls_if" id="L(OHYn~t!.A.LyTc^d-a">
                                                          <block type="logic_operation" id="4r4!7KODQt8QB:jt:9o`" inline="false">
                                                              <block type="logic_compare" id="gl]a.6bKh%=U|^)M.X|P">
        <block type="variables_get" id="AA}#Ebw)yn@8%WfL3T70">
        <block type="text" id="cuWi0YVO~)m@$=#8q5:O">
                                                              <block type="logic_compare" id="M#ziEZ|XTxBW9y(E|Cn`">
        <block type="variables_get" id="f@fUPCdsQPK]WRI|J*B/">
        <block type="text" id="[A:-eG:z2:4Qdr#G1RFk">
        <field name="TEXT">Stromverbrauch</field>
                                                          <block type="telegram" id="Uh#YgYoj$V?igN=nj/[6">
                                                              <shadow type="text">
                                                              <block type="text_join" id="_~QWFLMyP+_ze}%{gX3$">
        <value name="ADD0">
        <block type="get_value" id="{N@H;pHqOB!q(+PBFasG">
        <field name="OID">0_userdata.0.AktuellerStromverbrauch</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=")~B(a3eVo-ed5`32};FB">
        <field name="TEXT"> Watt</field>
                                                              <block type="variables_get" id="seoLNSbw{@~4Mz}|8k0l">
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(]3%hFQzO4AX6%?+BoS." inline="false" x="613" y="662">
                                  <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="FfcoZ%/u`|i@M=B.6VE7"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Chris</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":{2j0}*I@K?v^_X6$t+." inline="false" x="613" y="737">
                                </mutation>
                                <field name="NAME">Menue_Uebersicht_Mitarbeiter</field>
                                <field name="SCRIPT">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</field>
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @MisterBlinki last edited by dslraser
                              @MisterBlinki
                              Ich habe das "Grundmenü" mal wieder hergestellt. Du mußt jetzt noch Deinen Telegram Namen und den Telegam Namen Mitarbeiter ersetzen.
                              Ich habe nur mal einen Test mit Großer Saal Angemacht (hatte meinen Telegram Namen drinn, damit ging es)
                                <variables>
                                  <variable id="lbhLB7w|BjJ`i],h%v#.">Menue_Uebersicht_empfaenger</variable>
                                  <variable id="69}`.66gxy`{yplWbZni">Chef_Telegram_Name</variable>
                                  <variable id="7li8U,ii`aK@ax4~j_gZ">Mitarbeiter_Telegram_Name</variable>
                                </variables>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="(]3%hFQzO4AX6%?+BoS." x="13" y="238">
                                    <arg name="Menue_Uebersicht_empfaenger" varid="lbhLB7w|BjJ`i],h%v#."></arg>
                                  </mutation>
                                  <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgICAgICB1c2VyOiAoTWVudWVfVWViZXJzaWNodF9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfDpGhsZW4nLA0KICAgIHJlcGx5X21hcmt1cDogew0KICAgIGtleWJvYXJkOiBbDQogICAgICAgICAgICBbJ8OcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnR3Jvw59lciBTYWFsIEFuJywgJ0dyb8OfZXIgU2FhbCBBdXMnLCAnR3Jvw59lciBTYWFsIERpbW1lbiddLA0KICAgICAgICAgICAgWydLbGVpbmVyIFNhYWwgQW4nLCAnS2xlaW5lciBTYWFsIEF1cycsICdLbGVpbmVyIFNhYWwgRGltbWVuJ10sDQogICAgICAgICAgICBbJ1RlbXBlcmF0dXJzZW5zb3JlbicsICdTdHJvbXZlcmJyYXVjaCddLA0KDQogICAgICAgIF0sDQogICAgICAgIHJlc2l6ZV9rZXlib2FyZDogICB0cnVlLA0KICAgICAgICBvbmVfdGltZV9rZXlib2FyZDogdHJ1ZQ0KICAgIH0NCn0pOw==</field>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id=":{2j0}*I@K?v^_X6$t+." x="13" y="288">
                                  </mutation>
                                  <field name="SCRIPT">c2VuZFRvKCd0ZWxlZ3JhbS4wJywgew0KICAgICAgICB1c2VyOiAoTWVudWVfVWViZXJzaWNodF9lbXBmYWVuZ2VyKSwNCiAgICB0ZXh0OiAgJ0JpdHRlIHfDpGhsZW4nLA0KICAgIHJlcGx5X21hcmt1cDogew0KICAgIGtleWJvYXJkOiBbDQogICAgICAgICAgICBbJ8OcYmVyc2ljaHQnXSwNCiAgICAgICAgICAgIFsnQmVmZWhsIDEnLCAnQmVmZWhsIDInLCAnQmVmZWhsIDMnXSwNCiAgICAgICAgXSwNCiAgICAgICAgcmVzaXplX2tleWJvYXJkOiAgIHRydWUsDQogICAgICAgIG9uZV90aW1lX2tleWJvYXJkOiB0cnVlDQogICAgfQ0KfSk7</field>
                                <block type="comment" id="Bk%XV!Cs5C:lYw=CICBy" x="13" y="338">
                                  <field name="COMMENT">Hier die Telegram Benutzer eintragen</field>
                                    <block type="variables_set" id="+g7tz}_j#p%e0I+FAco.">
                                      <field name="VAR" id="69}`.66gxy`{yplWbZni">Chef_Telegram_Name</field>
                                          <field name="TEXT">Hier Dein Telegram Name</field>
                                        <block type="variables_set" id="s4;6zZFlg[g=Uju+Af58">
                                          <field name="VAR" id="7li8U,ii`aK@ax4~j_gZ">Mitarbeiter_Telegram_Name</field>
                                            <block type="text" id="BP9dbie~ck^dMOy~WZDb">
                                              <field name="TEXT">Hier den Mitarbeiter Telegram Name</field>
                                            <block type="on_ext" id=")7/BKKYy8C`y[sxObudf">
                                              <value name="OID0">
                                                      <value name="AT1">
                                                      <value name="AT2">
                                                              <value name="FIND">
                                                        <block type="text_getSubstring" id="S1u?yDc9reT)Ec4r6qxD" inline="false" collapsed="true">
                                                          <value name="AT1">
        <value name="FIND">
                                                            <block type="text_getSubstring" id=";V75FO4VtMZ3nP[Seh:A" inline="false" collapsed="true">
                                                              <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <block type="text_changeCase" id="k}YBs[0Ii[p;TfALl+_1" collapsed="true">
        <value name="TEXT">
        <value name="AT1">
        <value name="FIND">
        <block type="variables_get" id="D^^#Frnl:fe?hv-yo`@H">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="IF1">
        <block type="logic_operation" id="V0aSK9`^l;^sO)g~fv}J" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="oXO_`viON-pX-{UVHos#">
        <block type="variables_get" id="9ODco1mxD4,XU^/m~??n">
        <block type="variables_get" id="OEd?.-fd9Do(bOM/~M,,">
        <block type="logic_operation" id="Yd~A1je`m!NzfQuv/CPB" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="-~b!iw?uWc/xC+ov[AnD">
        <block type="variables_get" id="3eHLiw+wgomc9X.}k(tX">
        <block type="text" id="-v7jJGDxl2%?t!onn9(X">
        <block type="logic_compare" id="Praf2n+uFywBHA^$(E1@">
        <block type="variables_get" id="[/CnF1FE/FBRmiDq2P^P">
        <block type="text" id="mgNXMzKzX{i.Jhk6``Ma">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X]d0Ig)C2uNvl,V+Ahqd">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="#D(Uuw-[^-;7+o#$892^">
        <block type="comment" id="UOUW+JQc8p?Foe8y)g`H">
        <field name="COMMENT">Admin-Großer Saal An</field>
        <block type="controls_if" id="_H1FF{Ld%njWoV?yIN+0">
        <block type="logic_operation" id="Gd3RuwG0?*fE2h?X5Q9%" inline="false">
        <block type="logic_compare" id=")V7$6Q}=s8S3q(K-%sW`">
        <block type="variables_get" id="otwYLr`%(o7!3+^O;R+@">
        <block type="variables_get" id="o18P4*UbutK$5Im0Qh`k">
        <block type="logic_compare" id="_s??p6}SK~z_+yA:n(n)">
        <block type="variables_get" id="?QR2Diyr%Jlx1n3lR()g">
        <block type="text" id=";2-i^;$p$^~S0=N1RLSq">
        <field name="TEXT">Großer Saal An</field>
        <block type="control" id="fI*%DCP~FA@26/NC9^5{" disabled="true">
        <block type="telegram" id="s+;Mqcz-1WNG?d.rPcGx">
        <shadow type="text" id="dyqQtUVA9jh@`Uu^ef:c">
        <block type="text" id=";6XRISMH|NIV#27jKR_-">
        <field name="TEXT">💡 Das Licht im großen Saal wird jetzt eingeschaltet.💡</field>
        <block type="variables_get" id="a6piU65y^3`Fb*cQxo(9">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="SS$dI^,1e0bVSQ;/y0g^">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Rr:]OjB*0w*K(nRk:k9#">
        <block type="comment" id="-g0=HFW[Tk6O?OvQPWud">
        <field name="COMMENT">Mitarbeiter-Befehl 1</field>
        <block type="controls_if" id="H,C5`L9Vx3KA?VBDDXL/">
        <block type="logic_operation" id="$r,YEdy$%c|W[/7#8{2Z" inline="false">
        <block type="logic_compare" id="Brycs2CoYlX*8=./DeFW">
        <block type="variables_get" id="@}~-BVfl8RzrYuk=X69v">
        <block type="variables_get" id=",.+aS^#o6{hJkJD$,]E9">
        <block type="logic_compare" id="}~E$lrTTa|*@lrcY!pS^">
        <block type="variables_get" id="*QxUmH,)paa{uAa_;?D~">
        <block type="text" id="bMwABqdX!Yy]XSQ#ANYp">
        <field name="TEXT">Befehl 1</field>
        <block type="control" id="t;NWoAG674kXM=,{M^|J" disabled="true">
        <block type="telegram" id="G/gvG-t#^kS2dzsUZ//,">
        <block type="text" id="c7X=|+bZH1vie^;mEe6b">
        <field name="TEXT">Befehl 1 wird jetzt ausgeführt</field>
        <block type="variables_get" id="ggeqHqXcZGNi/CEk6o$d">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#Y5cw+21P4{nJ_M0WkXv">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="5InXbnwQmzVN5Is8owbY">
                              EDIT: Export geändert um 19:45 Uhr
                              EDIT 2: Export geändert um 19:53 Uhr
                                MisterBlinki @dslraser last edited by MisterBlinki
                                @dslraser
                                Vielen Dank!
                                Anscheinend funktioniert Mitarbeiter nur, wenn er einen Benutzernamen hat. Soll das so sein?
                                Die Frage ist, kann ich auch mehrere Mitarbeiter damit bedienen?
                                5 an der Zahl. 😰
                                Und was war mein Fehler?
                                Ich verstehe auch recht gerne 🙂
                                • dslraser
                                  @MisterBlinki sagte in Vorlage Telegram Menü ohne Text2Command:
                                  Ja, den Namen kannst nur Du kennen und ändern. Du kannst auch jedem Mitarbeiter sein eigenes Menü geben, da muß das Blockly dann halt erweitert werden.
                                  Hier kommt der Name von Dir rein (also so wie Du am Bot heißt)
                                  Bei Mitarbeiter dann der Name von einem Mitarbeiter (die Variable kannst Du ja auch umbenennen in was Du willst). Dann müssen noch für die anderen vier Mitarbeiter Variablen und Menüs erstellt werden.
                                  Du hast einige Variablen gelöscht und irgendwelche Namen aus Datenpunkten für die letzte Namenserkennung drinn gehabt. Wer zuletzt geschrieben hat steht aber im Datenpunkt vom Telegram Adapter in eckigen Klammern. Dies erkennt das Blockly und extrahiert den Namen.
                                  • dslraser
                                    @MisterBlinki
                                    Hier mal ein Beispiel mit Chef+5 Mitarbeiter mit eigenen Menüs. (ungetestet, da ich nur zwei Benutzer an meinem Bot habe)
                                    Blockly Export passt wegen dem Zeichenlimit nicht hier rein, deshalb hier als zip Datei. Bitte die zip Datei downloaden und auf Deinem Rechner entpacken. Die Textdatei dann mit einem Editor öffnen und den gesamten Inhalt markieren und in die Zwischenablage kopieren, danach in ein neues leeres Blockly importieren.
                                    Blockly_Export.zip
                                      Es scheint zu Funktionieren!
                                      • dslraser
                                        @MisterBlinki
                                        ja, aber in Deinem Beispiel nutzen alle das gleiche Menü (oder,oder,oder usw.)
                                        Edit: und in Deinem 2
                                        Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drinn
                                          @dslraser
                                          Ne.... es gibt einmal TSDChris und TSDChris2...
                                          TSDChris bekommt das Admin Menü alle anderen das andere...
                                          Der Befehl "Alle Lichter An" sollen alle ausführen können.
                                          Sowas wie Temperatursensoren usw. nur TSDChris
                                          EDIT: Bild ist Mitarbeiter_4 zwei mal drin - korrigiert Danke.... Eifer der Freude!
                                          • dslraser
                                            Ne....
                                            doch 😀
                                            129
                                            25205
