    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @dslraser last edited by
      @dslraser ich habe bei Homematic zb die Erfahrung gemacht, dass das automatische ausschalten nur funzt, wenn die Dauer direkt vorm einschalten gesetzt wird.
      bei Sonoff oder shelly geht das aber so wie du meinst
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        nur dann muss man natürlich das Ventil auch wieder manuell abschalten
        bzw....
        ich habe es bei mir über einen "Umweg" gelöst. Meine Datenpunkte für die Laufzeit sind als level angelegt ( mit min/max Laufzeit)
        In iot habe ich die dann als LIGHT konfiguriert. Somit kannst Du über iot sagen. (ist dann quasi wie ein Licht zu dimmen)
        Alexa, stelle Ventil eins auf 50 Prozent
        (wenn 100% über min/max z.B. 60 Minuten sind, dann läuft Ventil 1 = 30 Minuten)
          @dslraser sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
          bzw....
          okay und jetzt wird es langsam kompliziert ^^
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
            wieso kompliziert ?
            Du hast hier number
            ich nutze da level mit min/max als Datenpunkt (beides ist number)
            z.B. bei mir
              JensBHB last edited by
              Hi Kuddel!
              Vielen Dank für dieses tolle Script. Ich habe alles importiert und es klappt schon mal ganz gut.
              Ich nutze drei Ventile, gesteuert über drei Shelly 1.
              Ich erhalte nach dem starten allerdings folgende Fehlermeldungen im LOG :
              3.8.2020, 22:19:19.776 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
              3.8.2020, 22:19:19.778 [warn ]: javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
              3.8.2020, 22:19:20.788 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 30:03 Min
              3.8.2020, 22:19:20.789 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 1 - Seite aktiv
              3.8.2020, 22:19:21.815 [info ]: javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
              bzw.
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.779 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:1112:13)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.778 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) State "undefined" not found
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.777 warn (2002) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Immediate.setImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.776 warn (2002) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1399:25)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.775 warn (2002) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20)
              javascript.0 2020-08-03 22:19:19.774 warn (2002) State "undefined" not found
              Sobald ich das erste Ventil nicht "Aktiv" schalte kommt lediglich folgende Meldung:
              22:27:36.682 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:458:9)
              22:27:37.720 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
              22:27:37.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung: Ventil 2 - Hinten aktiv
              22:27:38.694 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung manuell gestartet, Dauer: 20:02 Min
              22:27:40.721 info javascript.0 (2002) script.js.Garten.neu_ventile: Bewaesserung beendet
              Sobald ich die Automatik deaktiviere bekomme ich folgende Meldungen:
              22:35:49.362 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:49.376 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:50.357 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:50.367 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:53.329 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:53.344 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:55.221 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:55.233 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:58.262 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:35:58.270 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:36:00.703 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:36:00.715 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:36:01.702 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7)
              22:36:01.713 warn javascript.0 (2002) at Object.<anonymous> (script.js.Garten.neu_ventile:202:7
              Eventuell liegt es daran, dass ich das Blockly falsch "befüllt" habe? Ich habe nur 3 Ventile, deshalb habe ich Kreis 4-6 und Ventil_Aktor 4-6 einfach freigelassen.
              Viele Grüße und danke für Deine tolle Arbeit!
                Kuddel @JensBHB last edited by
                @JensBHB hast du die Anzahl der Ventile im Blockly auf 3 gestellt ?
                  JensBHB @Kuddel last edited by
                  @Kuddel Jau
                    @JensBHB dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
                      Sehr gerne.
                      Hier ein Screen vom Blockly:
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @JensBHB last edited by dslraser
                        @JensBHB sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        mach mal bei den nicht verwendeten aktoren ein Leerzeichen rein. (damit geht es bei mir)
                        Wenn ich das Feld leer lasse bekomme ich auch Fehler
                        @Kuddel
                        EDIT: Es läuft dann zwar, aber trotzdem gibt es bei (z.B. 3 Ventilen) Fehler im Log
                        Sicher noch irgendeine Variable die nicht passt (State "undefined" not found) bzw. wird bestimmt eine Variable bzw. Datenpunkt von Ventil 4/5 oder 6 zum irgendwas berechnen benutzt, die es aber bei 3 eingestellten Ventilen nicht gibt. Bei 6 eingestellten Ventilen kommen keine Fehler.
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at process.topLevelDomainCallback (domain.js:137:15)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:457:25)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1042:38)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.172	warn	(945) at Object.<anonymous> (script.js.11_Gardena.Kuddel-2-7-2-kopie:1331:9)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at setStateDelayed (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1389:25)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.171	warn	(945) at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1345:20)
                        javascript.0	2020-08-03 23:20:08.160	warn	(945) State "undefined" not found
                        EDIT2:
                        @Kuddel
                        bei den Ventilen (Ventil 4) ist was doppelt rein gerutscht ? (falls > 3 ist zwei mal da)
                          @Kuddel
                          EDIT2:
                          @Kuddel
                          Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
                          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                            Wäre doch Ideal wenn jeder Block automatisch eine Nummer bekommen würde.
                            Mit Option danach suchen zu können.Hilfreich bei großen Blocklys.
                            @apollon77
                            Ist das automatisiert möglich?
                              Kuddel @sigi234 last edited by
                              @sigi234 da jeder Block eine Überschrift / Beschreibung hat könnte ich da ja sowas wie "Block 1" an den Anfang setzen
                                Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder macht eine Überschrift.
                                  @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder mach eine Überschrift.
                                  ich dacht an soetwas
                                    Ja, wäre hilfreich
                                    • dslraser
                                      ich habe es bei mir geändert, aber ich meine es war hier:
                                        @dslraser jo die stelle war es, ist gefixt
                                        • dslraser
                                          Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
                                          Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
                                          Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
                                          Hier der gesamte Teil
                                            @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
                                            bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
                                            Sitze gerade an den Log-Einträgen.
                                            Dann kommt eine neue Version
                                            1187
                                            318085
