    4. Kindern Internetzugang sperren über ioBroker
    • I
      iobroker_Alex @CruziX last edited by
      @CruziX und welcher DNS-Server würde dir da einfallen? Die Idee hatte ich auch. Pihole ist ja meist eh im Einsatz. Wenn man darüber einzelne Clients komplett sperren könnte, dann hätte man eigentlich alles zusammen. Das geht aber meines Wissens nach nicht...
      • I
        iobroker_Alex last edited by
        Ohne, dass ich es ausprobiert habe müsste es aber wie folgt gehen:
        • Man erstellt einen (zusätzlichen) Pi-Hole-LXC-Container und vergibt den Kinder-Clients diesen entsprechenden DNS-Server. Keine Einrichtung von Werbeblock-Seiten notwendig.
        • Dann blockt man mit den Blacklist-Regeln: ".de" ".com" usw. den gesamten Internetverkehr.
        • Dann integriert man diese Pi-Hole Instanz in Iobroker und schaltet wie folgt:
          Pi-Hole aktiviert = Kindersicherung an (da alle Blacklists gezogen werden)
          Pi-Hole deaktiviert = Kindersicherung aus (da Pi-Hole die DNS-Anfage durchroutet)
        Fertig ist die Iobroker Internet-Kindersicherung...
        N 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          manne_r @Trinitus01 last edited by
          @Trinitus01 funktioniert allerbest! Danke! Von der Console klappts schonmal - jetzt noch in iobroker eingebaut. Herrlich!
            lesiflo Most Active @brufi last edited by
            @brufi Hi, kennst du die Möglichkeit über Microsoft Family? Geht zwar nicht über iobroker, da kann man aber z.B. Zeiten festlegen und auch Programme sperren. Nur Mal so als Zusatzinfo sofern du Windows benutzt.
            • OliverIO
              OliverIO last edited by
              das mit ip-adressen sperren und dns funktioniert nur so lange bis die kinder herausfinden, wie man das am pc ändert.
              nur mal für die älteren, die trotz abgeschlossener Wählscheibe trotzdem telefonieren konnten.
              Kinder sind recht einfallsreich und haben ein großes Netzwerk von Leidensgenossen.
              kleine challenge: na, wer weiß das wie das mit der wählscheibe funktionierte?
                Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                @OliverIO sagte in Kindern Internetzugang sperren über ioBroker:
                uaf ie "Gabel" tippen. klappte auch im Münzfernsprecher ohne zu bezahlen 😉
                OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • OliverIO
                  OliverIO @Homoran last edited by
                  @Homoran aber nur bis zur umstellung auf tone dial.
                  Allerdings hatten die telefonzellen neuen telefonzellen auch einen fehler.
                  wenn man es schaffte die Nummer zu wählen bis das Gebührenfeld auftauchte, dann wars auch kostenlos. man schaffte aber höchstens 6-7 ziffern.
                    skokarl @OliverIO last edited by
                    Gabel tippen konnte ich auch perfekt, meine Mutter hatte immer nen Schloss an der Wählscheibe .... 😬
                    das kannte ich allerdings nicht..... Mist 😁
                    • N
                      nelzon @iobroker_Alex last edited by
                      @iobroker_Alex said in Kindern Internetzugang sperren über ioBroker:
                      Super Idee Alex. Wie erstelle ich die Regel, dass alles was ".de" und ".com" in der Domain beinhaltet, gesperrt wird? Ich habe schon >.de< in RegEx eingetragen, es wird aber nur das gespert, was mit .de endet (z.B. ebay.de , aber nicht ebay.de/motors)
                      • I
                        iobroker_Alex @nelzon last edited by iobroker_Alex
                        @nelzon
                        (\.|^)ebay\.de$
                        für alles was ebay.de ist inkl. subdomains.
                        Und
                        (\.|^)de$
                        für alles was .de ist.
                        • OliverIO
                          OliverIO @brufi last edited by
                          @brufi
                          können die kinder eigentlich den dns an ihrem Rechner selber einstellen?
                          8.8.8.8 lässt alles durch
                          Basti97 I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @OliverIO last edited by
                            @OliverIO Ja klar so lange wie du die Einstellungen unter Windows nicht sperrst. Und deinen Kindern vielleicht noch als Admin angemeldet werden.
                            Einfache Möglichkeit den DNS Server eingeben und dann sperren.
                            • N
                              (.|^)de$
                              Danke!! funktioniert.
                              • I
                                iobroker_Alex @OliverIO last edited by
                                @OliverIO bzw. wenn du eine Firewall wie z.B. Opensense, Pfsense etc hast, dann kannst du alle! DNS Anfragen durch Pi-Hole Zwingen, egal was du in Windows angibst. Mit ner fritzbox etc geht das aber nicht...
                                • OliverIO
                                  OliverIO @iobroker_Alex last edited by
                                  @iobroker_Alex
                                  Ich weiß, aber das ist schon eher was für fortgeschrittene.
                                  Ich wollte nur drauf hinweisen, das die Kinder heutzutage auch googeln können und so eine Sperre relativ einfach umgehen können.
                                  28
                                  6302
