    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      Bevor ich mich tot suche ^^aus welchem teilblock ist der screenshot ?
      Wäre doch Ideal wenn jeder Block automatisch eine Nummer bekommen würde.
      Mit Option danach suchen zu können.Hilfreich bei großen Blocklys.
      @apollon77
      Ist das automatisiert möglich?
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 da jeder Block eine Überschrift / Beschreibung hat könnte ich da ja sowas wie "Block 1" an den Anfang setzen
          Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder macht eine Überschrift.
            @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
            Bei so vielen wirst du alt......und nicht jeder mach eine Überschrift.
            ich dacht an soetwas
              Ja, wäre hilfreich
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                ich habe es bei mir geändert, aber ich meine es war hier:
                  Kuddel @dslraser last edited by
                  @dslraser jo die stelle war es, ist gefixt
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by dslraser
                    dann muss ich mal morgen gucken was genau an den fehlerhaften stellen passieren soll. du könntest auf jeden Fall mal einen Screenshot von deiner Konfig im Blockly posten, ob das so alles passt
                    Der/die Fehler dürften aus der Ecke kommen (ich habe mir nur ein Ventil angesehen)
                    Und zwar fragst Du ganz oben ab, ob die Anzahl Ventile > x ist.
                    Wenn das nicht so ist, dann hast Du ganz unten sonst (und das Ventil bzw. diesen Datenpunkt gibt es nicht)
                    Hier der gesamte Teil
                      @dslraser jo danke. habe den fehler schon gefunden.
                      bei mir läuft es mit 3 Ventilen jetzt auch ohne Probleme.
                      Sitze gerade an den Log-Einträgen.
                      Dann kommt eine neue Version
                        JensBHB last edited by
                        Klasse wie schnell Du bist!
                        Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
                        javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
                        Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
                        Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
                        LG, Jens
                          Kuddel @JensBHB last edited by
                          @JensBHB den DP habe ich vorhin korrigiert. kommt in der neuen Version.
                          Auf Seite 1 ist ein Link zu meinem VIS View
                            Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
                            So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
                            In der Version sollten die Bugs von heute und gestern behoben worden sein. Gerne testen.
                            Des Weiteren habe ich das Erstellen der Log-Einträge überarbeitet.
                            In Verbindung mit dem Adapter Logparser kann man sich dann so eine Ansicht bauen:
                            @sigi234 im Logparser nach "Bewaesserung" suchen und "Bewaesserung " und "Bewaesserung: " ersetzen.
                            K sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
                              https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
                              zu finden
                                Kein Ton von Alexa?
                                  @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
                                    Gerade gesehen. Läuft. 😀
                                      LOG:
                                      Bewaesserung Wind heute: 38mm
                                        LOG:
                                        das muss natürich km/h heißen ^^
                                          Blockly Nummer?
                                            Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                                            Blockly Nummer?
                                            15.11.3
                                            EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
                                            1187
                                            318290
