    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0
      arteck Developer Most Active @bishop last edited by
      @bishop welcher coordinator ?
        bishop @arteck last edited by
        @arteck
        CC2538+CC2592 ZigBee Stick von dimaiv .
        • efxz
          efxz @arteck last edited by
          @arteck
          bis auf die DP Batterie; Ventilschutz und Fenstererkennung wird alles ausgegeben und aktualisiert.
          DP autolock und lock sind reine Infowerte. Die Einstellung erfolgt über das Thermostat selbst. Hier sehe ich noch Optimierungsbedarf.
          Die verschiedenen Temperatur werde an das Thermostat übergeben.
          PS: Dein Repo gibt bei meinem Xiaomi _ Helligkeiktssensoren folgende Fehlermeldung. Der Sensor läuft aber .
          Error: DeviceConfigure failed 0x04cf8cdf3c771fac lumi.sen_ill.mgl01, attempt 5 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c771fac/1 genPowerCfg from '0x00124b001940c071/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17) at processTimers (internal/timers.js:492:7)). undefined
            arteck Developer Most Active @efxz last edited by
            @efxz sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
            dann ist jetzt die Frage ob der das auch unterstützt..
            efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • efxz
              @arteck
              Fenstererkennung kann er
                LittleNo last edited by
                Ich habe von icasa jetzt diesen Dimmer-Aktor ICZB-IW11D: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICZB-IW11D.html
                Info vom Device:
                    model:ICZB-IW11D
                    vendor:iCasa
                    description:ZigBee AC dimmer
                    supports:on/off, brightness
                    model:ICZB-IW11D
                    type:Router
                    nwk:61107
                    manuf id:4644
                    manufacturer:icasa
                    power:Mains (single phase)
                    app version:0
                    hard version:0
                    zcl version:3
                    stack version:0
                    date code:NULL
                    build:2.5.3_r49
                    interviewed:true
                    configured:true
                    endpoint:1
                    profile:260
                    input clusters:genBasic (0)
                    genIdentify (3)
                    genGroups (4)
                    genScenes (5)
                    genOnOff (6)
                    genLevelCtrl (8)
                    haDiagnostic (2821)
                    touchlink (4096)
                    output clusters:genOta (25)
                    endpoint:242
                    profile:41440
                    input clusters:33
                    output clusters:33
                Kann der mit aufgenommen werden?
                  robi last edited by
                  habe den Samotech SM-300Z Fenstersensor. Dieser sendet über Zigbee.
                  Leider ist er bei iobroker noch unbekannt.
                  Hier ein Link zu Amazon:
                  Amazon
                  Hier die Logdatei:
                  Zigbee.txt
                  Hier der Screenshot des Gerätes bei iobroker:
                  Adapterkonfig.tif
                  Ich hoffe, ich habe nix vergessen.
                  Wäre es möglich, diesen Sensor mit aufzunehmen?
                  Vielen Dank.
                  Schönen Gruß
                  Robi
                    SSW-mcor @SSW-mcor last edited by
                    @SSW-mcor sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.0.0:
                    Edit: Innr SP220: Hab noch bissel experimentiert - ich musste die Datei unter zigbee-herdsman-converters anpassen...
                    Jetzt sind die Dosen Schaltbar.
                    Was damals funktioniert, klappt jetzt nicht mehr - ich bekomme das Fragezeichen nicht mehr weg und die Steckdose somit auch nicht zum laufen.
                    Hat jemand ne Idee oder Lösung ?
                    Adapter sind alle aktuell (latest), hat aber auch mit (default) nicht geklappt.
                    • 1rfsNet
                      1rfsNet @arteck last edited by
                      @arteck
                      Ich habe Paulmann Amaris LED Panels 60x60cm und 120x30, allerdings melden sich alle mit der gleichen Modellbezeichnung. Vermutlich macht Paulmann da keinen Unterschied.
                      Funktionen: on/off, brightness, color temperature, color xy
                      https://www.zigbee2mqtt.io/devices/798.09.html
                      https://de.paulmann.com/innenleuchten/smart-home/zigbee/led-panel-smarthome-zigbee-amaris-eckig-595x595mm-35w-rgbw-2.700k-weiss-matt/79809
                      Danke schon mal fürs Adden 🙂
                        @efxz kannst du den nochaml löschen und dann die version 1.1.3 von GIT laden und neu pairen.
                        • efxz
                          efxz @arteck last edited by efxz
                          @arteck bis auf das icon, bisher keine Änderung. ich beobachte weiter
                            Danke... Habe mein Zigbee-Problem mal wieder selbst gelöst...
                            Ich kann im übrigen keine Adapterversion über 1.0.4 verwenden - tue ich das, sieht mein Log feuer rot aus und alle Innr Steckdosen haben Endpoint Errors.
                              Thomas Braun Most Active @SSW-mcor last edited by
                              @SSW-mcor Die genauen Meldungen wären vermutlich hilfreicher als die Farbangabe der Fehlermeldungen.
                                SSW-mcor @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun Das wiederum glaube ich nicht...
                                Ich weis nicht mehr wann ich das Problem mit der "?" Innr SP220 geschrieben hatte - eine Lösung gab und gibt es hier, bis heute nicht 👎
                                Thomas Braun arteck 2 Replies Last reply Reply Quote -2
                                  @SSW-mcor Jedenfalls kann man mit den genauen Fehlermeldungen mehr anfangen als mit 'das Log wird rot'.
                                    arteck Developer Most Active @SSW-mcor last edited by arteck
                                    @SSW-mcor aber sowas von.. die Lösung bibts schon seid monaten auf GIT..
                                    entschuldige dass ich dich nicht Persönlich betreue ....
                                    @1rfsNet sollte jetzt gehen
                                    @LittleNo sollte jetzt gehen
                                    @robi damit kann ich nix anfangen.. bitte lese den eingangpost
                                    @hesse doch die sollte gehen.. ist auf GIT
                                      arteck Developer Most Active @robi last edited by arteck
                                        hesse @arteck last edited by
                                        @arteck kann ich bestätigen, die Paulmann Remote und das Amaris Panel wurden gestern hinzugefügt.
                                        Habe beides gerade getestet und sie funktionieren einwandfrei.
                                        Auch den Blitzwolf BW-IS3 konnte ich testen, dieser funktioniert auch, nur fehlt dort noch der Battery Datapoint.
                                        Des weiteren funktionieren mit der neusten Git Version sogar die Scene Tasten, der Tint Remote 🙂
                                        Vielen dank für die tolle Arbeit
                                        • V
                                          vikk88 @hesse last edited by
                                          @hesse hi, erkennt der blitzwolf eine Bewegung auch erst wieder nach 60 Sekunden wie die Aqara BM oder ist der schneller?
                                          H H 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            hesse @vikk88 last edited by
                                            @vikk88 Sind es beim xiomi / aqara nicht sogar 120s? Also laut doku sind es beim Blitzwolf 60s... aber ich bin noch richtig zum testen gekommen
                                            neuer converter zigbee zigbee 3.x
                                            87
                                            402
                                            84937
