    4. Vaillant calormatic 230 smart machen
      Fridolin01 last edited by
      Hey zusammen,
      ich besitze in meinem Altbau im Esszimmer ein vaillant calormatic 230 Wandthermostat.
      Dieses steuert über die 3 angeschlossenen Adern die Pumpe der Heizung.
      Gibt es eine Möglichkeit dieses Thermostat ohne große Umbauten smart zu machen?
      Vieleicht hat ja jemand Erfahrungen damit.
      Im Grunde ist es ja nur ein Einschalten der Pumpe bei Unterschreitung der Raumthemperatur und ein Abschalten bei Erreichung dieser.
      Erweitern möchte ich dieses dann ggf. mit Heizkörperthermostaten für die einzelnen Räume.
      Dieses wird allerdings schwierig werden, da das vaillant calormatic 230 ja der Master ist.
      • Glasfaser
        Glasfaser @Fridolin01 last edited by
        @Fridolin01 sagte in Vaillant calormatic 230 smart machen:
        Richtig .
        Es ist ein reiner RT ....... Temperatur erreicht ... schalte aus.
        Kenne deine System nicht ... was du alles Steuern kannst .
        Beispiel :
        HMIP Wandthermotat
        FLOUREON
        tado° Smart Thermostat
        oder per Schaltaktor die Regelung erstellen, mit einem normalen RT per iobroker ..
        HomeMatic Funk-Wandthermostat
        und dann in der Therme :
        Beispiel:
        Shelly 1
        HM Schaltaktor
          Fridolin01 @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Moin
          ich hole dieses Thema nochmal kurz aus der Versenkung
          Der Plan ist mein jetziges Raumthermostat gegen dieses zu tauschen.
          https://www.tado.com/de-de/smartes-thermostat-spezifikationen
          Hierzu benötige ich wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe das Wandthermostat und die Bridge die im Starterkit dabei sind?
          Ohne Bridge ist kein Betrieb in iobroker möglich richtig?
          Ist es dann möglich auch andere Heizkörperthermostate nachzurüsten?
          Oder funktionieren diese dann ausschließlich mit denen von Tado?
            Fridolin01 @Fridolin01 last edited by
            Ok Plan verworfen 🙂
            ich würde zunächst mein jetziges Wandthermostat per Wlan Schalter smart machen.
            Ich werte jeden Raum per Xiaomi Sensor aus sprich die aktuelle Raumthemperatur steht als DP zur Verfügung.
            Nun möchte ich einen Wifi Schalter parallel zum jetzigen Thermostat anklemmen.
            Plan wäre mit dem Schalter wie jetzt auch bei erreichen der Raumthemperatur aus zu schalten.(Schritt 1)
            Bei unterschreiten eben wieder einzuschalten.
            Welcher Wifi Schalter wäre besonders klein und hier nutzbar? Schelly?
            heizungssteuerung heizungsthermostat smart
