    4. S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch
      GoodOld last edited by
      also ich habe das hier benutzt damit mir der aktuelle Wert angezeigt wird.
      Hoffe es hilft dir weiter.
      Du musst drei Variablen/Datenpunkte ändern bzw. deine eintragen. (EDIT:der Wert 1000 muss man auch noch abändern, je nachdem was für eine Auflösung der eigene Stromzähler hat, also wieviele x Impules sind 1 kW)
      Den untersten Datenpunkt der bei mir "Stromverbrauch aktuell Küche" heist, den musst du dir manuell erstellen.
      In diesen Datenpunkt wird dir dann der aktuelle Verbrauch angezeigt.
      Eddy
       <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="s4n}ce17BN(O_xkYAU0W" x="388" y="13"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt vom esp Time</field></block>
        <block type="on_ext" id="ysdmc3`Gr[OlS6wX3zwn" x="63" y="38"><mutation items="1"></mutation>
          <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g=PqAuIY6*91!SWub}aQ"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKueche.PulsKueche.Time</field></shadow></value>
          <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="l+b)/1Oh=bK{OW)cHTi?"><field name="VAR">Wert</field>
              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Cr=Lo5i2kGjw31~IMD}Z"><field name="OP">DIVIDE</field>
                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                    <block type="get_value" id=")M7;?6gjE_kz.h[Gfe%4"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKueche.PulsKueche.Time</field></block></value>
                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="CLnK.uIp+f_wBL]+41:e"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
              <next><block type="variables_set" id="#J1w5f46yGCvs`5;|l/|"><field name="VAR">Wert</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="^B7%2v{!gu0EEl@k9FrK"><field name="OP">DIVIDE</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4"><field name="NUM">1000</field></shadow>
                        <block type="variables_get" id="OQ3o_4[OzW+,pD{vi7=Q"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="control" id="=E0MGCLN./3sKFZkIOpb"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Küche</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_round" id="HjaqaHU@h#wj6OM?j*+:"><field name="OP">ROUND</field>
                          <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                            <block type="variables_get" id="+bKXuN1/@*.aKYmp{10T"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block>
        <block type="comment" id="E:xfX+:#L%{HOOMyRlcS" x="538" y="88"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt vom esp Time</field></block>
        <block type="comment" id="MQN523NR~EcmN:EiVuXR" x="162" y="163"><field name="COMMENT">dein Datenpunkt, musst du manuell erstellen</field></block></xml>
        Hansi-Decker last edited by
        Hallo
        Danke für die schnelle Antwort.
        Ich werde es heute testen da ich krank bin und auch noch Sonntag ist
        Ich schreib wenn ob es geklappt hat
        Gruß Hansi
          Hallo Eddy
          Hat sofort geklappt. Was habe ich Stunden verbracht ohne Erfolg.
          Danke Hansi
            Moin,
            ich denke da ist noch ein "kleiner" Fehler drin, bzw. ich Zähle den Verbrauch von einer Klimaanlage zusätzlich und wenn diese aus ist und der Wert Time = 0 ist dann kommt als verbrauch der Maximal Wert des Datenpunktes raus bei mir 9999.
            Habe mal das Skript abgeändert da ich aber erst paar Tag mit ioBroker arbeite bin ich mir nicht sicher das es richtig ist, aber es scheint zu funktionieren.
            Muss es im laufe des Tages noch testen.
             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="0Sk;oHtQ6S:k07HPnW?7" x="63" y="88"><mutation items="1"></mutation>
                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L/T2y/92sL}W_HXn2T1~"><field name="oid">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></shadow></value>
                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="iUaf[k~^|w),4x.){V+F"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="t[QH7N-2s/0#f()E*+TK"><field name="OP">GT</field>
                        <value name="A"><block type="get_value" id="l,*,Z*N:qq6wgKXv[xRA"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">mqtt.0.StromzaehlerKlima.Pulszaehler.Time</field></block></value>
                        <value name="B"><block type="math_number" id="12!)ey:4h!i1Vcpa_P/."><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                    <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="We#NKwtz7+;Hz#jm.(;}"><field name="VAR">Wert</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="ej+i[]|eM4x7k?O^x^E7"><field name="OP">DIVIDE</field>
                              <block type="get_value" id="l|suXsLX?BHmSza7l|iJ"><field name="ATTR">val</field>
                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="LM4@`W`A:}E8Y9it}x=+"><field name="NUM">1000</field></shadow></value></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id="~;[g2O3X(]AA,rIqaiF+"><field name="VAR">Wert</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="8*o-g!6Okm;;z%}o*W65"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                <value name="A"><shadow type="math_number" id="I[7R;75:Lju`h(5wk]:}"><field name="NUM">3600</field></shadow></value>
                                  <block type="variables_get" id="/e/c.+=#@9#.ykM}aa+*"><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="control" id="Op`JzD}_|;6;ql1k2ON9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                <field name="OID">javascript.0.Stromverbrauch_aktuell_Klima</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_round" id="F=.oa5q#rl**.n0;FfkU"><field name="OP">ROUND</field>
                                      <block type="variables_get" id="0{|G%xhtf5NW3jz4NXe="><field name="VAR">Wert</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
            D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Eine Sache ganz vergessen, der Wert "1000" in dem Skript, muss man noch mit seinem Wert/Ausflösung/Impule vom seinem eigenen Stromzähler abändern.
              D.h. wenn 2000 Impule = 1KW ist dann dort 2000 eintragen usw.
              Eddy
                Hallo
                Stimmt . Das habe ich nicht bedacht. Ich war so froh dass mal etwas funktioniert.
                Meiner hat 800 Impuls für 1 Kw
                Habs mal geändert.
                Ist doch mal ne gute Basis.
                Gruß Hansi
                  joewanne last edited by
                  Hallo GoodOld,
                  erstmal muss ich sagen das dieses Script Wunderbar funktioniert.
                  Kann man das noch erweitern, so das man den Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch
                  anzeigen lassen kann.
                  Leider reichen meine Kenntnisse hierüber noch nicht aus.
                  Liebe Grüße
                  Jörg
                    paul53 @joewanne last edited by
                    @joewanne sagte:
                    Tages- Wochen- Monat- und Jahresverbrauch anzeigen lassen kann.
                    Dafür ist der Adapter SourceAnalytix gedacht.
                      joewanne @paul53 last edited by
                      @paul53 said in S0 Stromzähler umrechnen in aktuelle Verbrauch:
                      Okay, danke schon mal für die schnelle Antwort, werde ich mir dann später noch anschauen
                        do4bmw @GoodOld last edited by
                        @GoodOld Hy Ich hoffe du bist noch aktiv
                        bin auch gerade neu in ioBroker angekommen und habe dein Script entdeckt.
                        Grundsätzlich funktioniert es wunderbar , nur wenn ich einen Verbrauch von mehr als 3600Watt habe zeigt es nicht mehr an.
                        habe ein Test mit 7KW last gemacht , leider zeigt das script nie mehr als ungefähr 3568watt an.
                        Zähler macht 1000imp/kWh , habe die 1000 Stehen lassen
                        irgendeine idee ?
                        gruß Benny
                        D paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          do4bmw @do4bmw last edited by
                          oder hat jemand anderes vieleicht eine idee dazu ?
                            niemand 😞
                              paul53 @do4bmw last edited by paul53
                              @do4bmw sagte:
                              Script ? Kommen ca. 2 Impulse pro s ?
                                do4bmw @paul53 last edited by
                                @do4bmw sagte:
                                Hy
                                das script habe ich von @GoodOld übernommen, sieht bei mir derzeit so aus
                                und ja es kann schon sein das manchmal 2 impulse pro Sek kommen ... ist das dass problem ?
                                gerade dann wenn man halt viele KW zieht.
                                  <variables>
                                    <variable id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</variable>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                        <field name="oid">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                                <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Time</field>
                                            <field name="VAR" id="Y*)uQOfA3A0pswm8w1GH">Wert</field>
                                                  <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="h5vLrf=_}6A)FIyY4iyR">
                                                      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="d6ob|)J]{ekBQ]}g`P_4">
                                                    <field name="OID">mqtt.0.DO4BMW_S0-1.Strom.Watt2</field>
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="P=8-%G(uftUvKd|SikfY">
                                  @do4bmw sagte:
                                  Bei 7 kW müssen 2 Impulse pro Sekunde kommen. Das Skript wertet allerdings eine Zeit aus und enthält keine Begrenzung. Logge mal den Trigger-Wert, der bei 7 kW etwas über 500 enthalten muss.
                                    @do4bmw sagte:
                                    bei 7.7KW kommt hier sehr häufig der wert 1014 durch
                                      @do4bmw sagte:
                                      Der Wert ist falsch. Du musst also die Ursache an der Quelle suchen.
                                        @do4bmw sagte:
                                        das ist der wert der mir das wemos D1 mit EasyESP als Time zurück gibt ...
                                        ist das der wert den du meinst ?
                                          @do4bmw sagte:
                                          Ja.
                                            @do4bmw sagte:
                                            Ja.
                                            mein fehler
                                            hatte ein debounce von 1000msec drin
                                            nun ist der wert bei 468
                                            und schon klappt es auch mit der anzeige
                                            danke für die hilfe
                                            1.0k
                                            66
                                            7753
