    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      JensBHB last edited by
      Klasse wie schnell Du bist!
      Ich habe noch einen kleinen "Fehler" gefunden. Es scheint ein DP zu fehlen.
      javascript.0	2020-08-04 08:57:15.844	warn	(2002) State "javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_status" not found
      Bin mir nicht ganz sicher wo der gebraucht wird...
      Und wärst Du so lieb und stellst noch mal eine aktuelle Version Deines Views zur Verfügung? Hier scheint die Automatik mit "fixem" Zeitpunkt Probleme zu machen. Der Datenpunkt (javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1_uhrzeit_start) wird zwar aktualisiert, aber es startet nicht.
      LG, Jens
        Kuddel @JensBHB last edited by
        @JensBHB den DP habe ich vorhin korrigiert. kommt in der neuen Version.
        Auf Seite 1 ist ein Link zu meinem VIS View
          Kuddel @Kuddel last edited by Kuddel
          So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
          In der Version sollten die Bugs von heute und gestern behoben worden sein. Gerne testen.
          Des Weiteren habe ich das Erstellen der Log-Einträge überarbeitet.
          In Verbindung mit dem Adapter Logparser kann man sich dann so eine Ansicht bauen:
          @sigi234 im Logparser nach "Bewaesserung" suchen und "Bewaesserung " und "Bewaesserung: " ersetzen.
          K sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
            https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
            zu finden
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
              @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
              Kein Ton von Alexa?
                Kuddel @sigi234 last edited by
                @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                  Gerade gesehen. Läuft. 😀
                    LOG:
                    Bewaesserung Wind heute: 38mm
                      @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                      LOG:
                      das muss natürich km/h heißen ^^
                        Blockly Nummer?
                          Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                          Blockly Nummer?
                          15.11.3
                          EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
                            Ja finde ich nicht.
                              @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
                              sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
                                Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
                                Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
                                Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
                                Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
                                Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
                                Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
                                Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
                                Automatik:
                                Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
                                Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                                Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                                Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                                Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                                Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                                Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                                Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
                                Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
                                Läuft ALLES einwandfrei!
                                Meinen Respekt hast Du!👍
                                  Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
                                  Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
                                  Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
                                  Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
                                    darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                                    @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
                                    Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
                                      @Kuddel
                                      Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
                                        darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
                                          @Kuddel
                                          Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
                                            @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
                                            1187
                                            318290
