    4. Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?
      A Former User @1rfsNet last edited by
      @1rfsNet Die Xiaomi oder Aqara Motion Sensoren kannst du nicht für die Sonneneinstrahlung nehmen, da sie
      a) nur bis 10.000 Lux messen, das ist zu wenig
      b) und das auch nur, wenn sich was bewegt!
      Wenn du also um deine Rolläden zu steuern, erstmal an den Sensoren vorbei laufen magst, dann geht das bis zu einer gewissen Helligkeit, aber ob es dann bewölkt ist oder nicht, das bekommen die Dinger nicht mit.
      c) für im freien nicht geeignet. Hatte mal einen testweise genau dafür auf der Fensterbank draussen, hatte er nicht gemocht.. daher auch meine Erfahrung.
      Für die Rolläden habe ich dann eine Wetterstation eingebunden, das funktioniert sehr zuverlässig.
      1rfsNet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @1rfsNet last edited by
        @1rfsNet
        für draussen ist für mich immer die IP Schutzart gegen Staub und Wasser wichtig.
        https://www.lampe.de/magazin/welche-ip-schutzart-bei-aussenleuchten/
        https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
        • wtfka
          wtfka last edited by
          Meiner ist kaputt gegangen, nachdem er einigermaßen - aber eben nicht vollständig - gegen Regen geschützt draußen gehangen war...
            Dragon @wtfka last edited by
            Ich habe meinen an der AUßenwand unter einer Überdachung hängen. er funktioniert einwandfrei!
            • 1rfsNet
              1rfsNet @Guest last edited by
              @ilovegym said in Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?:
              Das ist ein anderer. Meiner kann laut Anleitung bis zu 83.000 Lux und hat keinen Bewegungsmelder.
              S MyzerAT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                saeft_2003 Most Active @1rfsNet last edited by
                @1rfsNet sagte in Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?:
                Hast du mal einen link zu dem?
                • 1rfsNet
                  1rfsNet @saeft_2003 last edited by
                  @saeft_2003 https://de.aliexpress.com/item/4001027997284.html
                  S ? FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    saeft_2003 Most Active @1rfsNet last edited by saeft_2003
                    @1rfsNet
                    Ok danke den kannte ich nämlich noch nicht von xiaomi 👍
                      @1rfsNet ah, der Zigbee 3.0.. nee mangels 3.0er Gateway geht der bei mir nicht.. aber steht doch dabei, ist Wasserdicht. ( in China... wenn es nicht so doll regnet. ) 💨 😁
                      • FredF
                        FredF Most Active Forum Testing @1rfsNet last edited by
                        @1rfsNet
                        Der liegt seit März auf meiner Fensterbank im OG.
                        Zeigt aber auch mal mehr als 83000 Lux an, aber für die Rollladensteuerung reicht es mir.
                        ? 1rfsNet 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          A Former User @FredF last edited by
                          @FredF an welchem Gateway hast du den?
                          • MyzerAT
                            MyzerAT @1rfsNet last edited by
                            Ich habe 3 dieser Lichtsensoren in eine Wasserdichten Box jeweils bei meinen PV Strings montiert, da ich 3 Ausrichtungen habe. Bisher war der Höchste Lux Wert 113 k
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in Aqara/Xiaomi Sensoren außen anbringen?:
                              CC26X2R1
                              • 1rfsNet
                                1rfsNet @FredF last edited by
                                @FredF Wie machst du das denn? ich hab Zugang zu 3 Seiten des Gebäudes. Hatte mir jetzt überlegt auf allen drei Seiten einen Sensor anzubringen und dann würde ich ja merken, wenn ein Sensor übermäßig ausschlägt. Dort wäre dann vermutlich die Sonne. Das ganze würde ich natürlich noch anhand von Temperatur und Uhrzeit abgleichen.
                                • FredF
                                  Verstehe jetzt nicht genau was du wissen willst?
                                  aqara xiaomi zigbee
                                  2926
