    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @Kuddel last edited by
      Meine VIS ist auch aktualisiert und unter
      https://forum.iobroker.net/topic/24319/vorlage-steuerung-gartenbewässerung
      zu finden
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
        Kein Ton von Alexa?
          Kuddel @sigi234 last edited by
          @sigi234 hast du es wieder aktiviert. zum Test habe ich es deaktiviert
            sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
            Gerade gesehen. Läuft. 😀
              LOG:
              Bewaesserung Wind heute: 38mm
                @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                LOG:
                das muss natürich km/h heißen ^^
                  Blockly Nummer?
                    Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
                    Blockly Nummer?
                    15.11.3
                    EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
                      Ja finde ich nicht.
                        @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
                        sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
                          Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                          Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                          Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                          Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                          Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                          Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                          Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
                          Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
                          Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
                          Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                          Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
                          Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
                          Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
                          Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
                          Automatik:
                          Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
                          Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                          Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                          Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                          Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                          Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                          Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                          Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
                          Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
                          Läuft ALLES einwandfrei!
                          Meinen Respekt hast Du!👍
                            JensBHB last edited by
                            Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
                            Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
                            Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
                            Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
                              darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                              @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
                              Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
                                @Kuddel
                                Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
                                  darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
                                    @Kuddel
                                    Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
                                      @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
                                        Dachte ich mir.
                                        Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
                                          Kuddel @darkiop last edited by
                                          @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                          werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
                                            @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
                                            Da ist noch nix produktiv.
                                            Kommt alles noch
                                            1187
                                            318312
