    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
    • Glasfaser
      Glasfaser @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
      Kannst du in deinen Script mal zusätzlich Bewässerung1 anlegen und im Adapter den Log neu dazu nehmen , ob es auch dort so ist .
        Kuddel @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
          Kuddel @Kuddel last edited by
          @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
          • Glasfaser
            Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
            @Kuddel
            Logpaser Version 1.0.3
            Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden 🙂
            Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
            Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
            @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
            Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
            Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
            Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
            logparser.0.filters.Bewaesserung.json
            hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
            logparser.0.visualization.table0.json
            und hier mein Datenpunkt von der EMA .
            logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Mic
              Mic Developer @Glasfaser last edited by
              @Kuddel
              Heute/Gestern-Fehler:
              @Glasfaser
              Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
              So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
              Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
              @Kuddel
              @Glasfaser
              Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
              Danke.
              Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
                @Mic
                Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
                Edit:
                Gibt es ja schon.
                Mic Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Mic
                  Mic Developer @sigi234 last edited by
                  @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                  Bitte beschreibe den Use Case.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @sigi234 last edited by
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Mic last edited by
                      @Kuddel
                      @Glasfaser
                      Danke.
                      Werde ich machen 😉
                      • Mic
                        @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                        Werde ich machen
                        Sobald erfolgreich getestet, pushe ich NPM, so dass die 1.0.4 sofort ins Latest Repository geht.
                        • Glasfaser
                          @Mic
                          Edit:
                          Gibt es ja schon.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                            @Mic 👍
                            Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              Kuddel @Mic last edited by
                              @Kuddel
                              @Glasfaser
                              Danke.
                              Version 1.0.4 ist installiert, ich werde berichten. Vielen Dank schon einmal
                              • Mic
                                @Glasfaser
                                vielen Dank für das visuelle Feedback 🙂 Ich pushe jetzt die 1.0.4 ins Latest.
                                  @Mic bei mir funzt es jetzt auch
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @webseb79 last edited by Nashra
                                    Sorry, falscher Post
                                    • D3ltoroxp
                                      D3ltoroxp last edited by
                                      Klingt interessant. Ich frage mich ob ich das Script auch für andere Logs nutzen kann ? @Mic
                                      Ich habe ein anderes Script, das mit in einem DP Punkt eine Log anlegt. Aus dieser Log möchte ich gern Sätze ausfiltern und in einen extra DP schreiben lassen.
                                      Beispiel ::
                                      29.08.2020 20:56:27: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:55:27: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:54:27: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 20:53:27: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 20:46:39: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 20:46:13: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 18:02:09: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 18:01:42: HofTür seit 11 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 18:00:42: HofTür seit 10 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:59:42: HofTür seit 9 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:58:42: HofTür seit 8 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:57:42: HofTür seit 7 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:55:40: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:54:40: HofTür seit 4 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:53:40: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:52:40: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:51:40: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 17:50:40: Hof Tür geöffnet!<br>28.08.2020 19:31:14: Hof Tür geschlossen!<br>28.08.2020 18:04:00: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!
                                      Hier soll dann jedes mal der neue DP überschrieben werden, eben hier mit dem Satz der HofTür, hier stehen sonst auch andere Türen drin. Diesen neuen DP will ich dann in der VIS nutzen, der soll sich dann jedes mal überschreiben das ich immer nur einen Satz dort drin habe. Das kommt in eine Übersicht, mit allen Türen, dort sehe ich dann die History quasi, wie lang welche Tür offen steht, oder geschlossen ist.
                                      Kann ich das mit dem Adapter realisieren, oder ist er nur für das Log File von ioBroker.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @D3ltoroxp last edited by
                                        @D3ltoroxp sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                        Warum nutzt du denn nicht dein Script selbst dafür? Wenn du daraus Logs schreibst dann hast du doch die Infos eh schon zur Verfügung.
                                        Ansonsten: du kannst auch onLog() verwenden.
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Mic last edited by
                                          @Mic Ist nicht mein Script, das ist eigentlich ein Script zur Fensterüberwachung. In dem DP wird dann quasi protokolliert. Daraus brauche ich aber einzelne Sätze für die einzelnen Fenster. Ich habe das Script nicht geschrieben und kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Daher die Frage.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
                                            meinst du so eine Anzeige?
                                            Das mach ich dann mit einem Blockly
                                            Und im Logparser schaut es so aus
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32551
