    4. Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub
      Kuddel @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser ist erstellt. ich werde beobachten
        Kuddel @Kuddel last edited by
        @Kuddel leider ist das verhalten im neuen log genau so
        • Glasfaser
          Glasfaser @Kuddel last edited by Glasfaser
          @Kuddel
          Logpaser Version 1.0.3
          Fehler gefunden ..... den Rest muss @Mic rausfinden 🙂
          Habe mal um die gleiche Uhrzeit den Log geschrieben ... aber an der Uhrzeit liegt es nicht .
          Sondern ... an der Tabellenauswahl von den Datenpunkten (Json) !
          @Mic sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
          Es scheint, dass wohl das 0:00 Uhr Schedule für die Aktualisierung der Datumswerte auf heute/gestern nicht ausgeführt wurde.
          Da hat sich wohl ein Fehler in den letzten Versionen eingeschlichen , so das die Datumswerte in den JSON von den einzelnen Tabellen nicht geändert werden , sondern nur die vom visualization.table0.json !?
          Hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( die Formatierung der Tabelle ist nicht eingestellt bitte nicht beachten )
          logparser.0.filters.Bewaesserung.json
          hier die Tabelle Bewaesserung über den Datenpunkt ( gewählt Bewaesserung )
          logparser.0.visualization.table0.json
          und hier mein Datenpunkt von der EMA .
          logparser.0.filters.Alarmzustand_Scharfschaltung.json
          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mic
            Mic Developer @Glasfaser last edited by
            @Kuddel
            Heute/Gestern-Fehler:
            @Glasfaser
            Danke, dass du dir das näher angesehen hast und das isolieren konntest!
            So wie es scheint, war der Fehler schon immer da, aber fiel nie wirklich auf, weil über "logparser.0.visualization"-Datenpunkte immer die aktuelle Variable gelesen wird, und nicht der State in Filter.
            Sollte jetzt behoben sein in Version 1.0.4.
            @Kuddel
            @Glasfaser
            Bitte testet mal jetzt die 1.0.4 und gebt Feedback ob alles so jetzt geht.
            Danke.
            Glasfaser K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              sigi234 Forum Testing Most Active @Mic last edited by sigi234
              @Mic
              Hallo, kann man die Filter nicht exportieren? Sichern?
              Edit:
              Gibt es ja schon.
              Mic Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Mic
                Mic Developer @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                Bitte beschreibe den Use Case.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @sigi234 last edited by
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Mic last edited by
                    @Kuddel
                    @Glasfaser
                    Danke.
                    Werde ich machen 😉
                    • Mic
                      @Glasfaser sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                      Werde ich machen
                      Sobald erfolgreich getestet, pushe ich NPM, so dass die 1.0.4 sofort ins Latest Repository geht.
                      • Glasfaser
                        @Mic
                        Edit:
                        Gibt es ja schon.
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Mic last edited by Glasfaser
                          @Mic 👍
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            Kuddel @Mic last edited by
                            @Kuddel
                            @Glasfaser
                            Danke.
                            Version 1.0.4 ist installiert, ich werde berichten. Vielen Dank schon einmal
                            • Mic
                              @Glasfaser
                              vielen Dank für das visuelle Feedback 🙂 Ich pushe jetzt die 1.0.4 ins Latest.
                                @Mic bei mir funzt es jetzt auch
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @webseb79 last edited by Nashra
                                  Sorry, falscher Post
                                  • D3ltoroxp
                                    D3ltoroxp last edited by
                                    Klingt interessant. Ich frage mich ob ich das Script auch für andere Logs nutzen kann ? @Mic
                                    Ich habe ein anderes Script, das mit in einem DP Punkt eine Log anlegt. Aus dieser Log möchte ich gern Sätze ausfiltern und in einen extra DP schreiben lassen.
                                    Beispiel ::
                                    29.08.2020 20:56:27: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:55:27: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 20:54:27: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 20:53:27: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 20:46:39: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 20:46:13: Hof Tür geöffnet!<br>29.08.2020 18:02:09: Hof Tür geschlossen!<br>29.08.2020 18:01:42: HofTür seit 11 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 18:00:42: HofTür seit 10 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:59:42: HofTür seit 9 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:58:42: HofTür seit 8 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:57:42: HofTür seit 7 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:55:40: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:54:40: HofTür seit 4 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:53:40: HofTür seit 3 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:52:40: HofTür seit 2 Minuten geöffnet!<br>29.08.2020 17:51:40: HofTür seit 1 Minute geöffnet!<br>29.08.2020 17:50:40: Hof Tür geöffnet!<br>28.08.2020 19:31:14: Hof Tür geschlossen!<br>28.08.2020 18:04:00: HofTür seit 5 Minuten geöffnet!
                                    Hier soll dann jedes mal der neue DP überschrieben werden, eben hier mit dem Satz der HofTür, hier stehen sonst auch andere Türen drin. Diesen neuen DP will ich dann in der VIS nutzen, der soll sich dann jedes mal überschreiben das ich immer nur einen Satz dort drin habe. Das kommt in eine Übersicht, mit allen Türen, dort sehe ich dann die History quasi, wie lang welche Tür offen steht, oder geschlossen ist.
                                    Kann ich das mit dem Adapter realisieren, oder ist er nur für das Log File von ioBroker.
                                    • Mic
                                      Mic Developer @D3ltoroxp last edited by
                                      @D3ltoroxp sagte in Test: Adapter Log Parser v0.x.x GitHub:
                                      Warum nutzt du denn nicht dein Script selbst dafür? Wenn du daraus Logs schreibst dann hast du doch die Infos eh schon zur Verfügung.
                                      Ansonsten: du kannst auch onLog() verwenden.
                                      • D3ltoroxp
                                        D3ltoroxp @Mic last edited by
                                        @Mic Ist nicht mein Script, das ist eigentlich ein Script zur Fensterüberwachung. In dem DP wird dann quasi protokolliert. Daraus brauche ich aber einzelne Sätze für die einzelnen Fenster. Ich habe das Script nicht geschrieben und kenne mich damit auch überhaupt nicht aus. Daher die Frage.
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
                                          meinst du so eine Anzeige?
                                          Das mach ich dann mit einem Blockly
                                          Und im Logparser schaut es so aus
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp @Negalein last edited by
                                            @Negalein Fragst du da einen DP ab ? Uhrzeit brauch ich nicht, nur den Satz eben, Küchenfenster seit 15 min offen z.b. das steht auch so drin in diesem DP und wird immer erweitert. Glaub x Einträge und der Rest wird halt überschrieben.
                                            Aus diesem DP wollte ich dann z.b. Küchenfenster rausfiltern und in einen neuen DP schreiben, aber nur "Küchenfenster seit xx min offen"
                                            adapter log logging logparser parser vis
                                            21
                                            213
                                            32551
