    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
      @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
      So ich habe gerade Version 2.7.4 hochgeladen.
      LOG:
      Bewaesserung Wind heute: 38mm
        Kuddel @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        LOG:
        das muss natürich km/h heißen ^^
          Blockly Nummer?
            Kuddel @sigi234 last edited by Kuddel
            Blockly Nummer?
            15.11.3
            EDIT: Die Nummerierung ist da noch ein wenig durcheinander
              Ja finde ich nicht.
                @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
                sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                  Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
                  Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                  Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                  Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                  Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                  Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                  Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                  Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
                  Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
                  Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
                  Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                  Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
                  Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
                  Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
                  Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
                  Automatik:
                  Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
                  Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
                  Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
                  Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
                  Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
                  Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
                  Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
                  Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
                  Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
                  Läuft ALLES einwandfrei!
                  Meinen Respekt hast Du!👍
                    JensBHB last edited by
                    Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
                    Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
                    Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
                    Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
                      darkiop Most Active @Kuddel last edited by
                      @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
                      Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
                        @Kuddel
                        Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
                          darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
                            @Kuddel
                            Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
                              @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
                                Dachte ich mir.
                                Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
                                  Kuddel @darkiop last edited by
                                  @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                  werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
                                    @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
                                    Da ist noch nix produktiv.
                                    Kommt alles noch
                                      was für Kommata ?
                                      0 Tage, 00 Std, 00 Min
                                        @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe 😄
                                        ja klar, kann ich entfernen.
                                        Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
                                          Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
                                            @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                                            Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                                            DP Schwellwert Wind = 13
                                            In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                                            Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                                            Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                                            1187
                                            318290
