    5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 hab die version gerade neu auf seite 1 hochgeladen
      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
        @Kuddel sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Heute 16:27	Bewaesserung Vorgang beendet
        Heute 16:26	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
        Heute 16:24	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
        Heute 16:23	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
        Heute 16:22	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
        Heute 16:21	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
        Heute 16:20	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
        Heute 16:20	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:26:57 Uhr
        Heute 16:20	Bewaesserung Manueller Start
        Heute 16:16	Bewaesserung Vorgang beendet
        Heute 16:16	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
        Heute 16:16	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 16:22:49 Uhr
        Heute 16:16	Bewaesserung Manueller Start
        Heute 16:01	Bewaesserung Wind heute: 38mm
        Heute 16:01	Bewaesserung Schwellwert Wind: 0km/h
        Automatik:
        Heute 17:06	Bewaesserung Vorgang beendet
        Heute 17:05	Bewaesserung: Ventil 6 - Rasen 6 aktiv
        Heute 17:04	Bewaesserung: Ventil 5 - Rasen 5 aktiv
        Heute 17:03	Bewaesserung: Ventil 4 - Rasen 4 aktiv
        Heute 17:02	Bewaesserung: Ventil 3 - Rasen 3 aktiv
        Heute 17:01	Bewaesserung: Ventil 2 - Rasen 2 aktiv
        Heute 17:00	Bewaesserung: Ventil 1 - Rasen 1 aktiv
        Heute 17:00	Bewaesserung Dauer: 06:06 Min, Ende: 17:06:11 Uhr
        Heute 17:00	Bewaesserung Automatischer Start
        Läuft ALLES einwandfrei!
        Meinen Respekt hast Du!👍
          JensBHB last edited by
          Vielen Dank für den schnellen Fix. Alles läuft, keine Fehlermeldung.
          Ich bin begeistert über dieses tolle Script.
          Morgen früh heißt es dann bei mir: das erste Mal automatische Bewässerung.
          Tausenddank für Deine tolle Arbeit! 👏 👏 👏
            darkiop Most Active @Kuddel last edited by
            @Kuddel 2.7.4 läuft bei mir. Bisher keine Auffälligkeiten.
            Bei den Log texten könntest du nach "Bewässerung" noch weitere ":" einfügen um diese einheitlich zu gestalten:
              @Kuddel
              Wie kann man die Ventile ständig anzeigen lassen, wenn ich den Haken entferne werden sie ja ausgeblendet.
                darkiop Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 Das ist über die Sichtbarkeit gesteuert. Die musst du dann bei den Widgets rausnehmen.
                  @Kuddel
                  Sollte da nicht 6:00 Min stehen? Also 6x1 Min.
                    @sigi234 plus eine Sekunde pro Ventil zum Setzten der Einschaltdauer. Ist also richtig so
                      Dachte ich mir.
                      Noch was, bei Statistik kann man die Komma wegnehmen?
                        Kuddel @darkiop last edited by
                        @darkiop sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                        werde ich in der nächsten Version vereinheitlichen. dann steht vor jedem Log-Eintrag "Bewaesserung: "
                          @sigi234 was für Kommata ? Bis jetzt habe ich mit den Statistiken nur getestet.
                          Da ist noch nix produktiv.
                          Kommt alles noch
                            was für Kommata ?
                            0 Tage, 00 Std, 00 Min
                              @sigi234 ha geil, ich wusste gar nicht dass ich da schon einen Output gebaut habe 😄
                              ja klar, kann ich entfernen.
                              Muss mir dann nochmal Gedanken zu den Statistiken machen. die Umrechnung von Sekunden in Tage etc ist bisschen nervig
                                Blockly (23) hattest du deaktiviert, ich habe es mal aktiviert.😀
                                  @Kuddel In deiner VIS hast du gestern_wind mit drin, im Skript fehlt die Erstellung für den DP:
                                  Desweiteren verhält sich die VIS hier irgendwie seltsam, stehe aber gerade voll aufm Schlauch und komm nicht drauf:
                                  DP Schwellwert Wind = 13
                                  In der VIS wenn <= dann grün / wenn > rot = Ergebnis in VIS für Zeile Heute: grün
                                  Kannst du das bei dir mal durchtesten? Auch mit deiner VIS hatte ich das nachstellen können.
                                  Die DPs habe ich mit Start 2.7.4 alle frisch erstellt.
                                    @darkiop das mit Wind gestern ist noch ein Fehler. Hatte ich erst im Skript drin, habe ich dann aber wieder entfernt, weil der Wert keinen Sinn für die Bewässerung macht.
                                    In meiner VIS habe ich dann nur vergessen ihn wieder rauszunehmen.
                                    Verhalten Status heute bezogen auf wind:
                                    Schwellwert Wind = 50km/h
                                    Schwellwert Wind = 15km/h
                                    Sieht in meinen Augen alles richtig aus
                                    S D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Steffengr @Kuddel last edited by
                                      @Kuddel kannst Du bitte die Einstellungen des LogParser mal posten? Mit dem Adapter komme ich ja gar nicht zurecht.
                                      Besten Dank.
                                      Steffen
                                        Kuddel @Steffengr last edited by
                                        @Steffengr sagte in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
                                        Besten Dank.
                                        Steffen
                                        Whitelist UND: Bewaesserung
                                        Debug:
                                        Info: X
                                        Warn:
                                        Error:
                                        Bereinigen: Bewaesserung:
                                        Datumsformat: #DD.MM.# hh:mm
                                          Sehr komisch ... 🙂
                                            @darkiop evtl sind die größer/kleiner Zeichen in der VIS verdreht ?
                                            1187
                                            318299
