    4. Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board
      paul53 @Homoran last edited by paul53
      @Homoran sagte:
      Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.
      A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).
      @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
      keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen
      Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.
        @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort 😉
        und das ist gut so!
        Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.
        an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?
          @Homoran sagte:
          reicht das?
          Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.
            @paul53 Danke nochmals
              @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:
              Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?
              Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch 😞
              Hier der Schaltplan:
              Danke!
                @Homoran sagte:
                Danke, damit ist meine Frage beantwortet.
                  Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                  Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen
                    @Homoran sagte:
                    Ja, optimal wären 12 kOhm parallel zum AI. 10 kOhm sind auch okay.
                      @Homoran
                      Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.
                        Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                        Zwischenstand
                        Ich habe erst einmal nach wie vor mit 5V gearbeitet und den 10kOhm Widerstand und 10µF Elko nur parallel zum Analog Input 1 (rote Linie) geklemmt.
                        Natürlich hatte Murphy wieder etwas dagegen. Aus irgendeinem Grund wurden die Datenpunkte in ioBroker nicht mehr aktualisiert - auf de piVCCU schon, kann also nicht an der Modifikation gelegen haben 😉
                        Deswegen die Unterbrechungen im Graphen:
                        Ob die Umrechnung Spannung <-> Temperatur jetzt nicht mehr linear ist, oder an den unterschiedlichen Positionen der zwei Sensoren liegt werde ich morgen früh sehen, wenn nachts keine Sonne mehr scheint.
                        Auf jeden Fall ist die Dämpfung schon mal wirkungsvoller und passt besser zum WDS30 (blaue Linie)
                        hmip-mio16-pcb
                        2801
